[分立后级] 每日两图仿铭nait 2
  [复制链接] 查看: 118034|回复: 379
158 点
170 ¥
发表于 2011-10-11 08:25 | 显示全部楼层
怎么两个声道都自激呢?
154 点
136 ¥
发表于 2011-10-11 11:11 | 显示全部楼层
回复 178# bigben
注意耦合电解电容的极性,特别是前级输出的。
60
1680 点
1995 ¥
发表于 2011-10-11 12:25 | 显示全部楼层
继电器边的ZTX214既然充当延时作用,随便用垃圾管2N5401就可以了
158 点
170 ¥
发表于 2011-10-11 19:15 | 显示全部楼层
回复 179# omi
谢谢,极性没有问题,保护三极管这里有问题,估计引脚有问题
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2011-10-11 19:30 | 显示全部楼层
怎么两个声道都自激呢?
bigben 发表于 2011-10-11 08:25
39那只电容数值正确吗?
158 点
170 ¥
发表于 2011-10-11 22:28 | 显示全部楼层
回复 182# 阿四
   已经搞定,保护电路的问题,选材错误! 谢谢
276 点
270 ¥
发表于 2011-10-12 09:52 | 显示全部楼层
阿四的牛牛不错,那找的?
96
468 点
439 ¥
发表于 2011-10-16 22:39 | 显示全部楼层
[code][/code]
31 点
31 ¥
发表于 2011-10-17 00:01 | 显示全部楼层
好手工出好家伙
酒仙
320 点
312 ¥
发表于 2011-10-19 13:10 | 显示全部楼层
湖泊给的元件单 差的太多了  我是看他单买的元件  现在该有的没有 不该有的多出来一大堆 他也未必太不负责了
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-10-19 15:39 | 显示全部楼层
468 点
439 ¥
发表于 2011-10-19 16:02 | 显示全部楼层
同感
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2011-10-19 16:03 | 显示全部楼层
回复 2# 微风飘渺
    不错不错
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2011-10-19 17:57 | 显示全部楼层
湖泊给的元件单 差的太多了  我是看他单买的元件  现在该有的没有 不该有的多出来一大堆 他也未必太不负责了 ...
h564555 发表于 2011-10-19 13:10
哈哈,你也中招啊
98 点
64 ¥
发表于 2011-10-19 22:25 | 显示全部楼层
功率管怎么跟散热片绝缘啊?用什么材料会不会影响散热,前辈指点一下啊
酒仙
320 点
312 ¥
发表于 2011-10-20 00:45 | 显示全部楼层
唉  我不中招谁中招  现在等元件呢  我的板子都有轻度氧化  阻焊油墨下有黑点  很多个  你们有么
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2011-10-20 20:13 | 显示全部楼层
jarodhui 发表于 2011-10-19 22:25
用一般的云母片或硅胶片就可以了
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2011-10-20 20:14 | 显示全部楼层
h564555 发表于 2011-10-20 00:45
有黑点。应该不是氧化的。
158 点
170 ¥
发表于 2011-10-24 09:03 | 显示全部楼层
问我题又来了:
1、声音关不死,湖版说我的电位器有问题,我直接将电位器短接,喇叭竟然还有音源传来的声音,怀疑输入部分地线还是什么有问题,一直没有解决;
2、热噪声。静态电流将0.22欧姆电阻上压降调到5mv,电流约22ma,开机不热,煲到一个小时左右,喇叭传来热噪声,冷却重新开机,无。先怀疑变压器,原先用的是E牛,一般质量,现在换成黄牛,也一样,但是比E牛小,怀疑整流桥或者滤波电容有问题。
装过机的朋友有没类似问题,请分享,谢谢
98 点
64 ¥
发表于 2011-10-24 17:17 | 显示全部楼层
用一般的云母片或硅胶片就可以了
阿四 发表于 2011-10-20 20:13
谢谢阿四,明白了,可我看你的成品机器里功率管的螺丝和管子间没有绝缘,那垫硅胶片不就没用了?
GMT+8, 2025-11-9 11:58 , Processed in 0.141352 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
