[分立后级] 每日两图仿铭nait 2
  [复制链接] 查看: 118027|回复: 379
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2011-8-31 18:28 | 显示全部楼层
回复  阿四
    均热板与放大管 好象没有绝缘啊
CMC1 发表于 2011-8-30 21:08
需要绝缘,我只是临时摆把位置,要把面板搞好才能焊管。
50WE牛太小了。
24 点
24 ¥
发表于 2011-8-31 19:03 | 显示全部楼层
回复 41# 阿四
    现在 在备料 我的板子到了,选牛徘徊中  DALE的0.25W电阻怎么样
335 点
257 ¥
发表于 2011-8-31 20:13 | 显示全部楼层
好牛在这里,直接90MM,高60MM,初级13-14欧,红绿漆包线特软,两个温度保险丝,次级单AC36,抽头漆包线压线接,等于双18V,屏蔽金光闪闪。
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2011-8-31 22:20 | 显示全部楼层
忙了一个晚上,终于把面板做好了,这是艰难的一步,因为要配合好焊在板上的电位器,开孔位置得相当精确,很考人哦。
音量选用ALPS 27型的双联20KA电位器:
平衡选用ALPS 16型平衡专用的双联10KB电位器,中间有定位的哦:
电源开关选用ALPS TV-5型旋转式的:
选择开关也是ALPS的四刀三档,遗憾的是它的柄太短了,很难上旋钮,估计会被换掉:
下面的工作就好办了。。
78
cokecole
1401 点
1352 ¥
发表于 2011-8-31 23:09 | 显示全部楼层
好漂亮,板子哪里搞的
2452 点
2274 ¥
发表于 2011-9-1 12:21 | 显示全部楼层
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-9-1 18:28 | 显示全部楼层
24 点
24 ¥
发表于 2011-9-1 20:47 | 显示全部楼层
用什么电阻好,  国产718    ,  DALE  ,  或其他什么电阻
2452 点
2274 ¥
发表于 2011-9-1 21:19 | 显示全部楼层
回复 47# david0jy
    谢谢兄台回复,一直疑惑这枚电阻,还以为nait2输入级就这么大得电流,不相信,所以一直没动手,看了您的回复下次试试这电路,感谢。
154 点
136 ¥
发表于 2011-9-2 00:37 | 显示全部楼层
淘宝购回了所有的小三极管,它们的引脚排列都是c-b-e。个人认为是正品,各位说说看。
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-9-2 07:00 | 显示全部楼层
是不是正品跟管脚排列没有关系吧,
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-9-2 10:26 | 显示全部楼层
290 点
283 ¥
发表于 2011-9-2 10:48 | 显示全部楼层
手工太好了!看的心痒痒,
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2011-9-2 20:18 | 显示全部楼层
各位坛友,昨天因网络问题爽约没有上图,非常抱歉!
为作补偿,今天上多几图,以表歉意
把大管、电位器装好,准备试机了。
把偏置可调电阻调到中间偏右,上电,静观,貌似无问题,于是测后级电压、中点、静态,一切正常。
再把偏置可调电阻往左调,监测0.22欧电阻上的压降,到5mV停。故静态电流I=5mV/0.22Ω=22.7mA。
这里强调一下,我为了美观装的是单圈偏置可调电阻,其实装多圈的更容易控制电流。
在测前级电压,发现只有2.7V,检测,查得LM317无输出,判定已坏。以为买到山寨品了,未多大注意。
换上一个大的LM317,上电,悲剧了,唱放一个声道的限流27欧电阻冒起一缕袅袅青烟。
赶快停电,检测,测得那个声道正电源对地短路。对照电路,分析,马上确定退偶电容器击穿短路!
把25V/47U退偶电容器焊开一个脚,测量,果然电阻为0。
二话不说,马上把7个ROE电容换成飞利浦的47U。
传说中的ROE银子弹,原来也只是徒有虚名!
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2011-9-2 20:20 | 显示全部楼层
用什么电阻好,  国产718    ,    ,  或其他什么电阻
CMC1 发表于 2011-9-1 20:47
718听说很不错,可以用。DALE热燥大但精度高。飞利浦也很好,原机就是用它。
24 点
24 ¥
发表于 2011-9-2 20:25 | 显示全部楼层
回复 55# 阿四
    主要是飞利浦的电阻买不到而且有假的.
24 点
24 ¥
发表于 2011-9-2 20:34 | 显示全部楼层
回复 55# 阿四
    主要是飞利浦的电阻买不到而且有假的.都说718的电阻不错那就用718的电阻.价钱可以接受.
老大用什么变压器啊! 现在准备买牛.
138 点
139 ¥
发表于 2011-9-2 22:41 | 显示全部楼层
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-9-2 23:04 | 显示全部楼层
119 点
38 ¥
发表于 2011-9-3 00:11 | 显示全部楼层
回复  阿四
    主要是飞利浦的电阻买不到而且有假的.
CMC1 发表于 2011-9-2 20:25
誰說買不到,要多少都有!!!!!!!!
幾毛錢一只......
也不是仿貨....
http://hk.element14.com/vishay-b ... 5-1-12k1/dp/3233080
GMT+8, 2025-11-9 10:11 , Processed in 0.166626 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
