[分立后级] 每日两图仿铭nait 2
  [复制链接] 查看: 118032|回复: 379
120 点
130 ¥
发表于 2012-1-25 15:31 | 显示全部楼层
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-1-28 16:29 | 显示全部楼层
楼主,试过大点的变压器吗?比如200-300w这样的,效果会比100w左右的好多少?
丹拿 发表于 2012-1-23 12:40
我也想用200W的,但是体积大放不下
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-1-28 16:30 | 显示全部楼层
回复 231# longwangxisui
波段开关都不会接?不会吧?
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-1-28 16:32 | 显示全部楼层
回复 237# 丹拿
我拿回老家用,电压275V,噪音那个大啊,还好不会烧鸡
49
528 点
356 ¥
发表于 2012-1-30 00:26 | 显示全部楼层
我也在玩这机器,用TIP41和DB741低频差很多
98 点
64 ¥
发表于 2012-2-1 19:54 | 显示全部楼层
honda2182 发表于 2012-1-30 00:26
那个低频更好?我用TIP41比BD743好
49
528 点
356 ¥
发表于 2012-2-1 20:09 | 显示全部楼层
我用BD743好
49
528 点
356 ¥
发表于 2012-2-1 22:17 | 显示全部楼层
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-2-1 22:43 | 显示全部楼层
还能找到木头电容,不错哇
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-2-1 22:44 | 显示全部楼层
还能找到木头电容,不错哇
侠之大者 当前在线
1307 点
672 ¥
发表于 2012-2-1 23:03 | 显示全部楼层
honda2182 发表于 2012-2-1 22:17
还能找到胶木电容,哪里找的?
侠之大者 当前在线
1307 点
672 ¥
发表于 2012-2-1 23:04 | 显示全部楼层
已经找湖泊兄搞了一套板,到时慢慢搞。
49
528 点
356 ¥
发表于 2012-2-1 23:14 | 显示全部楼层
现在暂时用力发的电解,BHC我有,但我是螺丝接头,也太大。木头电容我还有一些,用来做其他的铭器
71
1396 点
552 ¥
发表于 2012-2-2 00:33 | 显示全部楼层
楼上兄弟~方便给板上小管近照看下吗?我手上块板可能小管安装有误,造成电路工作不正常。MJE15030能代替这板功率管吗?
侠之大者 当前在线
1307 点
672 ¥
发表于 2012-2-3 21:17 | 显示全部楼层
板子刚到,正在看,电源滤波电容能否用大点的啊,比如10000左右会不会好些呢。
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-2-4 18:37 | 显示全部楼层
丹拿 发表于 2012-2-3 21:17
装得下就可以。
变压器如果装的下也是大一点好
侠之大者 当前在线
1307 点
672 ¥
发表于 2012-2-4 20:59 | 显示全部楼层
一般牛小的话电容还是大点的好的。
522 点
299 ¥
发表于 2012-2-28 22:40 | 显示全部楼层
我发现我的机器也有声音关不死和不小的低噪,原机听说底噪也不小,没听过不知有多大
jarodhui 发表于 2011-11-4 23:18
我的也是这样。
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-2-28 22:45 | 显示全部楼层
我的也是这样。
lxyi 发表于 2012-2-28 22:40
    正常的,因为有平衡电位器
522 点
299 ¥
发表于 2012-2-28 23:38 | 显示全部楼层
正常的,因为有平衡电位器
阿四 发表于 2012-2-28 22:45
音关不死免强可接受、低噪有点难接受、还有开机那冲突声〔可加保护电路解决〕阿四兄有好解决方法?
GMT+8, 2025-11-9 11:57 , Processed in 0.111429 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
