[分立后级] 每日两图仿铭nait 2
  [复制链接] 查看: 118031|回复: 379
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2011-10-24 20:35 | 显示全部楼层
回复 197# jarodhui
不要看我前面那两张图,会误导你的,看整机那张图,有绝缘的,螺丝和管子之间有圆形的绝缘粒的。
一定要保证绝缘才可。
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2011-10-24 20:38 | 显示全部楼层
问我题又来了:
1、声音关不死,湖版说我的电位器有问题,我直接将电位器短接,喇叭竟然还有音源传来的声音 ...
bigben 发表于 2011-10-24 09:03
问题一如果严格按板装的话不应该出现这样的问题。
问题二也有可能你的管子散热没弄好。
最好上图看看。。
98 点
64 ¥
发表于 2011-10-26 13:40 | 显示全部楼层
哈哈,我装的也出声了,貌似没什么问题,过两天装好机壳给大家晒一下,还有个问题问阿四大,测功率管静态电压是10欧和0.22欧中间那个0.22欧的电阻么?不要接信号输入输出?然后通电暖机一会在测,我发现好像在飘~~~不稳定啊
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2011-10-26 18:39 | 显示全部楼层
哈哈,我装的也出声了,貌似没什么问题,过两天装好机壳给大家晒一下,还有个问题问阿四大,测功率管静态电 ...
jarodhui 发表于 2011-10-26 13:40
是测静态电流。四只0.22都测一下,温度要稳定了再测
98 点
64 ¥
发表于 2011-10-26 21:43 | 显示全部楼层
阿四 发表于 2011-10-26 18:39
多谢,有你的支持,我这个菜鸟觉得发烧路平坦了好多
96
468 点
439 ¥
发表于 2011-10-27 00:38 | 显示全部楼层
我的也快完工了。但不晓给能顺利出声呀,,,,
208 点
218 ¥
发表于 2011-10-28 10:27 | 显示全部楼层
好漂了做工
就是看图太累
98 点
64 ¥
发表于 2011-11-1 10:58 | 显示全部楼层
上图啦,在阿四的引领下圆满完成任务~~
98 点
64 ¥
[img][/img]
98 点
64 ¥
发表于 2011-11-1 11:03 | 显示全部楼层
98 点
64 ¥
发表于 2011-11-1 20:58 | 显示全部楼层
不过开机当继电器吸合时有较大的“彭”的一声,你们的也这样么?
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2011-11-1 21:05 | 显示全部楼层
jarodhui 发表于 2011-11-1 11:03
做的不错,那牛牛貌似很高级啊。
“砰”一声很正常,它提醒你已经开机了
98 点
64 ¥
发表于 2011-11-1 21:10 | 显示全部楼层
哈哈,那牛儿是从我们公司的设备里拆的,刚好能用,做这机器有它的原因
98 点
64 ¥
发表于 2011-11-1 21:11 | 显示全部楼层
牛儿是英国籍,我还有一个,准备再做一台,用不同的电容比较
154 点
136 ¥
发表于 2011-11-2 12:24 | 显示全部楼层
jarodhui 发表于 2011-11-1 20:58
你的继电器几秒吸合?
98 点
64 ¥
发表于 2011-11-3 09:17 | 显示全部楼层
好像一打开开关继电器就吸合了,喇叭传出彭的一声,关机时延迟两秒动作,我都用214没用别的代替
98 点
64 ¥
发表于 2011-11-3 09:19 | 显示全部楼层
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2011-11-3 16:52 | 显示全部楼层
jarodhui 发表于 2011-11-3 09:17
我这台没延时比有延时的冲击还小。。。
我也试过调到延时8秒,但还是有冲击。。。
154 点
136 ¥
发表于 2011-11-4 10:58 | 显示全部楼层
毕竟它是延迟作用,就给它多几秒的延迟吧。我根据湖泊提供的资料,把5.1v旁的卧式电解47uF/25v换成了100uF/50v,延迟多了几秒感觉正合适。为了完全消除冲击声和保护喇叭的必要,另加了一块输出保护板。这样就放心的去享受音乐带来的愉悦了。
151 点
413 ¥
发表于 2011-11-4 12:23 | 显示全部楼层
我的板子和管子齐了,就差电容和电阻了,想用楼主的那种红色电容,但不知道哪里有卖,还有飞利浦电阻也是,找不全组值。
GMT+8, 2025-11-9 11:57 , Processed in 0.121738 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
