[耳放耳机] 洞洞诱惑——简单给力的耳放
  [复制链接] 查看: 53435|回复: 213
263
2561 点
2078 ¥
发表于 2011-3-20 15:35 | 显示全部楼层
同意new1510 见解,但是那些GC电路如何??
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-20 17:53 | 显示全部楼层
一片振膜(或者一片钢板,其实随便什么发声装置都一样),以它的振动点法线向两端延伸,在两个方向距离相等的两个点各放一个麦克风(或其它拾音器),
从一个方向上敲击它,声音这种疏密相间的压力波,是不是在一边是正压力一边产生的是负压力呢?
那么这两个麦克风采集到的声音,相位是相同呢,还是相反呢?
如果相位相反,是不是有一个麦克风的声音要是进入放大器再从喇叭出来是不是就有问题了?
如果有问题,是不是舞台上的麦克风要是防错了位置,放大器和喇叭就不能用了?
舞台上是不是有规定,特定位置不能摆放麦克风,不然喇叭工作状态不对?
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-20 18:07 | 显示全部楼层
输入电龙 发表于 2011-3-20 15:35
    GC被做了那么多的倒相电路都听到怪声了吧?
124
版主 当前在线
11569 点
10564 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2011-3-20 21:05 | 显示全部楼层
一片振膜(或者一片钢板,其实随便什么发声装置都一样),以它的振动点法线向两端延伸,在两个方向距离相等 ...
isoar 发表于 2011-3-20 17:53
坚持错误的观点,我再用一个粗爆的试验来说明
假如你用手把MIC的振膜往内推,最后经功放、喇叭出来是往哪个方向运动?(向外?向内?)
请你说明就行。
别忘了,MIC线圈是有正负之分的
124
版主 当前在线
11569 点
10564 ¥
发表于 2011-3-20 21:09 | 显示全部楼层
    GC电路又叫高潮电路
124
版主 当前在线
11569 点
10564 ¥
发表于 2011-3-20 23:30 | 显示全部楼层
声音没分相位,但机器是分相位的,从拾音到播放。
试想舞台这么多功放,一台正向放大,一台反向放大,喇叭出声不就一正一反,声音抵消了,
不按标准做,只能是电子垃圾
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-21 07:37 | 显示全部楼层
试想舞台这么多功放,一台正向放大,一台反向放大,喇 ...
new1510 发表于 2011-3-20 23:30
    “声音没分相位……”,永远都是正相位在前?
   “到达麦克风的声波压力都是正压力波先到从来不会反向”?
   “麦克风永远只从正相信号开始输出,绝对不会从反相信号开始”?
   “是不是人的耳膜也只能是先朝正方向移动不能反相”?
   “哪边是正,哪边是负,谁定义”?
    看来这些超前的理论我目前是理解不了了。
    喇叭的正负是为了标定起始振动的矢量方向,是为了保证多个喇叭间的相位一致性的一个标记。
    喇叭的振膜是在它的可运动范围的中心位置的,做喇叭的人再聪明也不会把喇叭的振膜位置设定到可运动范围的一边的,“有人会把鼓皮紧贴在地面上敲吗”?
    交流信号幅度不超过喇叭的最大振动范围(超过范围的“巨炮”声音不考虑了)时只有一种情况会让喇叭“打底”准确的说是“打底或打顶”,那就是输出的交流信号上叠加了过多的直流分量,振膜的振动中心偏离了原有的中心位置,振膜在一个方向上的振动幅度收到了限制。
    这个反相放大的本意就是为了抑制输出的直流漂移,让输出的交流信号,更接近中心点。
    我是做电路,又不是精神病医生,治疗精神类疾病不是我不在行啊。
124
版主 当前在线
11569 点
10564 ¥
发表于 2011-3-21 18:24 | 显示全部楼层
   “到达麦克风的声波压力都是正压力波先到从来不 ...
isoar 发表于 2011-3-21 07:37
    嗯,全世界的音响厂家都是白痴,红黑都分别标示了。就你会做电路,一个超级巨蛋的焊工。
对于菜鸟无言以对
124
版主 当前在线
11569 点
10564 ¥
发表于 2011-3-21 18:26 | 显示全部楼层
回复 127# isoar
    喂,电子帅哥,快上些测试图呀
我想看看垃圾测试效果,
534 点
500 ¥
发表于 2011-3-21 18:35 | 显示全部楼层
工艺不错,值得学习。
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2011-3-21 21:01 | 显示全部楼层
按照lz的 图 搭起来了  但是搭得好乱   声音很发虚  很颤   是不是 接地的问题捏 ~~~我的电源是   9伏的 电池 然后 2030 转成正负4.5v
124
版主 当前在线
11569 点
10564 ¥
发表于 2011-3-21 21:15 | 显示全部楼层
    即然你的反向放大输出到耳机不存在相位问题,请你把你功放与喇叭正负对调使用。
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-21 22:00 | 显示全部楼层
按照lz的 图 搭起来了  但是搭得好乱   声音很发虚  很颤   是不是 接地的问题捏 ~~~我的电源是   9伏的 ...
beckyond 发表于 2011-3-21 21:01
    多焊几次就不乱了,可以整理整理,再好好检查一遍,然后用万用表仔细测一遍各个点的电压,标在电路原理图上,看看管子的工作点是否正确,通过那个10欧姆的射极负载电阻算算,输出管的静态电流。有条件还可以用示波器看看波形。
124
版主 当前在线
11569 点
10564 ¥
发表于 2011-3-21 22:10 | 显示全部楼层
错误的线路还在害人呀
1304 点
1303 ¥
发表于 2011-3-22 08:22 | 显示全部楼层
楼主这作品果然够诱惑~~~~
49 点
41 ¥
发表于 2011-3-22 18:46 | 显示全部楼层
电路行不行,我想按图diy一台。
465 点
415 ¥
发表于 2011-3-22 19:34 | 显示全部楼层
版主 当前在线
11569 点
10564 ¥
发表于 2011-3-22 19:40 | 显示全部楼层
电路行不行,我想按图diy一台。
xmq1960 发表于 2011-3-22 18:46
    能响,不代表能给力。不建议玩垃圾电路
73
167 点
257 ¥
发表于 2011-3-22 19:57 | 显示全部楼层
好做吗。。我也要做一台
HD0551
293 点
271 ¥
发表于 2011-3-22 21:29 | 显示全部楼层
看上去电源比耳放复杂很多。
GMT+8, 2025-11-11 01:23 , Processed in 0.236621 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
