139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-8 22:11 | 显示全部楼层
请朋友出手帮忙绕牛,正在绕制中的牛,初级线径1.5mm。
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 22:03 | 显示全部楼层
初级快完工了。
45
1178 点
1091 ¥
发表于 2011-5-10 14:15 | 显示全部楼层
1.5mm初级线径,多少功率啊!有必要用这么大吗?
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 19:51 | 显示全部楼层
回复 43# 老周
设计功率1200W。
初级完工
满城尽带黄金甲,给牛穿一身衣服。
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 21:33 | 显示全部楼层
接上地线,再包一层纱布。
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2011-5-13 23:31 | 显示全部楼层
不错,绕牛也绕得漂亮
45
1178 点
1091 ¥
发表于 2011-5-14 08:58 | 显示全部楼层
历害,这么大的牛,你的电源线及线路准备好了吗!这么大功率,对电源是有要求的.....
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-14 15:24 | 显示全部楼层
老周 发表于 2011-5-14 08:58
    还没有,一步一步来嘛,折腾完这台机器,估计得到年底了哈。
104 点
104 ¥
发表于 2011-5-15 02:02 | 显示全部楼层
很漂亮,期待。
1156 点
1247 ¥
发表于 2011-5-15 04:39 | 显示全部楼层
从上面往下看,应该吾错。
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 22:10 | 显示全部楼层
买的散热片到了,2KG每片,散热器还未清洗干净,有点油在上边。
先在电脑里画好孔位图,然后一比一打印出来,把纸贴在散热器上,就完成了孔的定位工作了。散热基板厚度是10mm,用2.5mm的钻头钻到深8mm
再用丝攻攻丝。前后花了4小时。
功臣,金龙鱼牌玉米油,攻丝好帮手,一滴,顶杂牌五滴!!哈。
直流手电钻一把,速度不快,攻丝时,不需要用力,放上去,正转,攻进去一点,反转退出来一点,再正转,如此两三次就可以攻好一个孔了。
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 22:20 | 显示全部楼层
手电钻和丝攻来个特写。直流手电钻用来攻丝很好用,因为转速慢,而且力度有限,到差不多卡住时,转速会越来越慢
所以,不是故意的,丝攻想要断都难。
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2011-5-17 22:35 | 显示全部楼层
天热,没法开机,1分钟上60度,天冷了再听
355 点
352 ¥
发表于 2011-5-17 23:17 | 显示全部楼层
这贴虽然须长跟。但不顶不行。支持DIY
64 点
64 ¥
发表于 2011-5-18 08:50 | 显示全部楼层
顶顶更健康,越顶越出好作品。
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 19:35 | 显示全部楼层
请教有经验的朋友一个问题,如何清理掉攻丝后孔里头残存的铝碎屑??孔是盲孔,只有一个出口。
104 点
104 ¥
发表于 2011-5-18 20:02 | 显示全部楼层
好作品,顶。
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 20:22 | 显示全部楼层
找了个注射器,冲一下孔,清洁溜溜了。
41 点
41 ¥
发表于 2011-5-18 21:49 | 显示全部楼层
攻丝很专业,我攻丝很多废孔的
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 23:36 | 显示全部楼层
用注射器清洗攻过丝的孔,再晾干后
上铜柱
把电路板摆上去看下定位准不准。
噢耶,完美!!定位精准!明晚可以上大管了。
GMT+8, 2025-11-9 10:10 , Processed in 0.269182 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
