69
709 点
598 ¥
发表于 2011-3-10 12:34 | 显示全部楼层
学习
菜鸟
510 点
505 ¥
发表于 2011-3-10 17:57 | 显示全部楼层
标记下,哈罗兄的作品就是牛
菜鸟
510 点
505 ¥
标记下,哈罗兄的作品就是牛
1457 点
1362 ¥
发表于 2011-3-11 09:47 | 显示全部楼层
积木式的好!想怎么玩就怎么玩。
小小建议:电流放大最好设计成0DB的,前级可以考虑用电子管。
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-25 20:17 | 显示全部楼层
停了好多天,今天上了正负55V,滤波电容63V3300uf*4
没有接保护电路在听,很大音量现在,大音量下,表现令人满意。
在刀尖上跳舞中.......
万一出问题,音箱就........
71 点
69 ¥
发表于 2011-3-26 05:45 | 显示全部楼层
标记下,哈罗兄的作品就是牛
47 点
47 ¥
发表于 2011-3-27 01:40 | 显示全部楼层
强烈期待早日出板!!!
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-22 23:06 | 显示全部楼层
一晃又是一个月过去,电路早已调试完毕,正在设计机箱中,进展缓慢啊进展缓慢
计划隔成左,中,右,三室,中间后边再隔成前后,前放牛,后再隔为上下两层,上放信号输入选择以及前级电路,下放交流输入以及相关控制电路。
后板
找把好刀来刻板........
462 点
306 ¥
发表于 2011-4-24 01:08 | 显示全部楼层
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-24 10:34 | 显示全部楼层
散热器未到,先把部分板子装好了摆出来YY一下,继电器用上了珍藏多年的松川894H,12A的触点电流,并联使用,合计触点电流24A
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 20:41 | 显示全部楼层
准备当成镇宅之宝用的牛芯,据卖家说拆自箭猪,外直径150mm,内直径80mm,高度70mm,一个断点。
顺便问下,绕牛时,铁芯打底最里层的材料叫什么??
66
940 点
737 ¥
发表于 2011-4-27 20:58 | 显示全部楼层
这个板子不错,只是更新后的小板上,缺少了元件的参数,稍有不便
正在筹备装机中
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 22:22 | 显示全部楼层
花了两小时,才弄太这样子,绕牛累人啊。
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 22:24 | 显示全部楼层
正在筹备装机中
zj941 发表于 2011-4-27 20:58
    因为参数可调,板上标了,更改就不方便了,不放参数,调整的话,更新图片就行了。
572 点
573 ¥
发表于 2011-4-27 22:39 | 显示全部楼层
572 点
573 ¥
发表于 2011-4-27 22:40 | 显示全部楼层
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 22:51 | 显示全部楼层
0.2mm厚的片子,初级参数还未定。
257 点
207 ¥
发表于 2011-4-29 01:33 | 显示全部楼层
2051 点
2004 ¥
发表于 2011-4-29 13:56 | 显示全部楼层
这个牛芯,设计功率1150VA,初级上1.5MM线径,315匝,绕二层基本可以绕完。
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-2 19:11 | 显示全部楼层
更新原理图
电流放大部分。功放常见的推动级以及输出级就是这样了,我把它做成了一块板子,前边想怎么换就怎么换。
电压放大部分。
输出功率设计目标: 8欧负载下,输出功率能达到150W。 峰值功率为1.414×150=212.1W≈212W
因输出峰值功率达到212W,普通TO-247的三极管需要三对并联来分担,即使是MT-200的大三肯管子,也需要两对分担才能确保安全,故预留了三对输出管的位置。
电源
当峰值输出功率和负载阻抗确定后,就已决定了对电源电压的要求。根据欧姆定律,由最大负载阻抗计算出最大输出电压,由最小负载阻抗计算出最大输出电流。正常音箱的阻抗在2—8欧之间,则:
Vomax=(Pomax*RL)的开平方=(212*8)的开平方≈41.2V
Iomax=(Pomax /RL)的开平方=(212/2)的开平方≈10.3A
通常在Vo max的基础上增加一个大约2--5V的三极管饱和压降(不同的三极管压降不同,本例因电源共用,取值5V),构成放大器所需的电源电压的基本值:
V=±(Vo max+5) ,实际制作电源时,还应计入电网电压的波动和电源的调整率。无负载时的电源电压值通常高出有负载时的电源电压值15%左右,加上电网电压的波动通常按10%计算。
因此,最终的电源电压为:V=±(Vo max+5)(1+15%+10%)=±57.75V≈±58V
换算为桥式整流前的交流电压为:Vac=58÷1.3 =44.6V≈45V      (1.3为经验系数)
变压器必须留有一定余量,一般按峰值输出功率再除以0.75计算。212÷0.75=282.6W
取值300W/声道,故2声道对变压器选型为:600W,双AC 45V。
GMT+8, 2025-11-9 10:10 , Processed in 0.130545 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
