- 818
- 1554 小时
- 2025-2-9
- 50
- 234980
- 1042
- 818 点
- 804 ¥
- 2010-8-30
64# 844567
当电解电容上并了一对0.1微法的薄膜电容仍然不能满足要求的时候,建议你换其他品牌的薄膜电容试试,否则,就用更大容容量的薄膜电容再并联上去,例如1微法,4.7违法或10微法.如果你把0.1微法的电容拿掉,换一对更小容量的电容,恐怕高频会很尖锐,同时中低音的收缩效果会很大,整体上人为修饰过的痕迹明显.
电容有分频的作用,不同容量的电容可以通过的频段也是不同的,有些功放的主滤波电容用大容量电解来滤除低频波纹,又并联了1微法和0.1微法的薄膜电容来滤除高频杂波,使声音更纯净.按这种理论,是不是我们用不同容量的电容来并联就能让所有频段的信号各有通路,就能获得最纯净的声音呢?答案却不是这样的,例如用同有一品牌,同一系列的电容并联,10000uf+4700uf+2200uf+1000uf+470uf+220uf+100uf+47uf+22uf+10uf+4.7uf+2.2uf+1uf+0.1uf,这样的声音一定不好听,原因就是电容过多对声音造成了负面影响.如果一对大水塘就能满足你的要求,就别去并更多的电容,只有电解电容满足不了我们对高音的追求时才去并联小容量薄膜电容,但是别忘了元件越少,效果越好,最理想的滤波方式是不用滤波电容,只是现在的电子技术水平还做不到这一点. |
