[DIY制作] 旧瓶装新酒,再做XM50 X2......
[复制链接] 查看: 26411|回复: 135
67
杏花疏影里,吹笛到天明
950 点
835 ¥
发表于 2010-4-23 19:53 | 显示全部楼层
至高212也是俺的第一台功放,呵呵。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-23 23:08 | 显示全部楼层
原来设计输入级每管零点三毫安,偏低。我调整到每管一毫安,对动态瞬态指标都有利。
577 点
512 ¥
发表于 2010-4-23 23:48 | 显示全部楼层
家里有台高士的功放,牛的样子和楼主的差不多,双牛,测了一下两只12欧,一只初阻24欧
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-24 11:12 | 显示全部楼层
我这对牛也是高士的,好像是338。
初级阻抗大,一个说明是线径较细,二是芯片品质不高,所以只好提高匝数比。
一般来说2~300W的牛,初级大于15欧就不适合做音频功放了。
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2010-4-24 15:34 | 显示全部楼层
慢工出细活,精心制作出好声!
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-25 12:43 | 显示全部楼层
4月24日的进展,与最初的打算一样,末级管最后还是全部换成2SK825。
因为这些K825的Vgs比较相近,4支管不配对的情况下,表现的不错。
而iFRFP250 260 在单管条件下还行,双管并联工作不严格挑选,差异较大。
虽然 Vgs都标称2-4V,但实际相差很远,K825在偏置管Ce=5V时,就开始慢慢导通,
250 和 260 要到7.5V以上。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-25 12:57 | 显示全部楼层
因前面的帖子已经不能编辑了,这里在说明一下,各级的静态工作电流。
1、差分级原设计约0.3ma/管,现改为约1ma/管。
恒流管射极电阻改为511R即可,使用红色LED压降约1.66V。
使用不同颜色的LED,这个电压是不同的。
2、电压放大级静态约10ma,没有变化。
3、环境温度20度开机,末级静态电流约40ma,对应偏置CE=7V,20分钟后,约6.2V对应25-30ma。
电路变化如下,
驱动管基极输入电阻470R 改为 150R。
驱动管发射极电阻100R 改为 330R。
功率管栅极串联180R电阻。
目前已经进入裸奔状态..................
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-25 13:01 | 显示全部楼层
打算下周烤机一周,
1、把末级管静态电流调整到50ma,就开始整理走线.............
2、顺便再拍几张高低两端的方波测试图。
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2010-4-26 22:40 | 显示全部楼层
真的佩服你的严谨和细致,相信一定有好的声音!
纠纷待定组 当前离线
-31 点
49 ¥
发表于 2010-4-27 06:30 | 显示全部楼层
哇塞 电容不用钱啊  摆这么多 呵呵
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 13:19 | 显示全部楼层
哇塞 电容不用钱啊  摆这么多 呵呵
過塒鈈候 发表于 2010-4-27 06:30
8支思碧673D 210U/100V 石机电源的利器!
禁止访问 当前离线
-148 点
52 ¥
发表于 2010-4-27 13:54 | 显示全部楼层
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 16:40 | 显示全部楼层
Ciss=4057P 听不出差别?
方波应该看得出差别吧?
奥卡姆剃刀 发表于 2010-4-27 13:54
看不出的...........主要影响频响等指标的是放大级。
纠纷待定组 当前离线
-970 点
34 ¥
发表于 2010-4-27 16:46 | 显示全部楼层
一般!!!!!!
742 点
730 ¥
发表于 2010-4-28 18:02 | 显示全部楼层
真牛啊,学习了
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-6 12:03 | 显示全部楼层
裸奔了一周,做了些调整。
电源板改用另一片,12000U X2 日本化工 80V的。
末级的静态电流从80毫安到100毫安不等,无法统一................
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-7 13:14 | 显示全部楼层
本打算装箱了,可是发现牛竟然比机箱还高些..................
只好放弃这个机箱了,另找了一个机箱,底板还是铝的,散热效果更好。
昨天又搞了一下午,搬家了..................
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-7 13:17 | 显示全部楼层
更换了环牛2支,输出为32V X2, 13V X2。
小低啊,甚至有个念头拆开在增加几圈。
暂时先听听再说................
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-7 13:20 | 显示全部楼层
牛的特写.....................
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-7 13:23 | 显示全部楼层
牛的输出电压不平衡,相差一伏,整流后输出 +41V -40V。
功率尚可满足要求,测试正弦波输出近30V也不变形。
GMT+8, 2025-11-9 11:57 , Processed in 0.126332 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
