[DIY制作] 旧瓶装新酒,再做XM50 X2......
[复制链接] 查看: 26412|回复: 135
71 点
71 ¥
发表于 2010-4-14 21:30 | 显示全部楼层
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-15 09:50 | 显示全部楼层
昨天晚上的加班加点.................
周末就可以加电测试了.................
1105 点
1094 ¥
发表于 2010-4-15 09:59 | 显示全部楼层
海象 发表于 2010-4-15 09:50
推动管分开推动,可以降低每个管的负载。减少对功率管B值的要求。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-15 10:21 | 显示全部楼层
场效应管电压驱动型.....................
1105 点
1094 ¥
发表于 2010-4-15 10:54 | 显示全部楼层
海象 发表于 2010-4-15 10:21
原来如此。场管的功放。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-15 17:11 | 显示全部楼层
下午通电了,简单地测试了一下:
没有安装功率管,状态很好....................
供电电压:46V。
偏压电路的比例也很好,从2.6V~8V的调整范围,双极性管和场效应管都适合。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-15 17:13 | 显示全部楼层
明天继续赶工,顺便找个散热片给驱动管加上......................
140
2894 点
3221 ¥
发表于 2010-4-15 17:44 | 显示全部楼层
20楼的电压板PCB那里买的啊
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-16 13:58 | 显示全部楼层
现在基本上完成了,装了2个富士通的K902,做调试测试。
目前差分级每管0.5毫安,放大级10毫安。
打算把差分管增加到1毫安/每管。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-16 13:59 | 显示全部楼层
打磨掉型号的K702...............
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-16 14:06 | 显示全部楼层
K902 指标也非常不错, 250V 30A 150W Ciss2600P Vg=2-4V
也非常适合做音频功放。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-16 14:20 | 显示全部楼层
K902 和 IRFP250 参数有点相似。
以前还试用过 IRFP260 200V 50A
Vg=2-4V Ciss=4057P 相比也听不出什么差别。
试验完成后,可能最终会装上 K825 450V 15A Ciss=2000P..................
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-16 18:18 | 显示全部楼层
继续报道.......................
一个声道完成安装,安装4个功率管后,发现偏压电路有点低,周日继续调测................
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-16 18:19 | 显示全部楼层
IRFP260:
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-17 18:49 | 显示全部楼层
今天下午把功率管和偏压管固定在散热器上,然后又把散热器固定在底板上,以便协助散热。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-17 18:52 | 显示全部楼层
中点左声道4毫伏,右声道-5毫伏,不去管它了。
偏压暂时调整在7.2V,末级管还处于微导通状态,暂且这样工作,待将整机连接好后,
试听一段时间再调整................
逐步再上波形图。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-17 18:54 | 显示全部楼层
机箱的后挡板也安装上了,因为底板材料硬度不够,安装后板后底板不会变形................
140
2894 点
3221 ¥
发表于 2010-4-17 20:20 | 显示全部楼层
楼主之前是什么时候玩过
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 14:06 | 显示全部楼层
楼主之前是什么时候玩过
qihang 发表于 2010-4-17 20:20
好久了...................
周日休息放松心情一下,静下来又想了想,使用IRFP260实在是无聊之举。
两管合并承受电流可达100A,太搞笑了些,连接1欧的喇叭箱子都没有问题。
目前左声道只焊接了一对管,另一对悬空着。下周对比测试一下左右声道的不同。
还没有找到合适的散热器给推动管用,7.2V的偏压下,静态约4豪安。
已经不敢再冒然加大偏压,以防杯具发生。
假如只使用一对功率管,又浪费了这块板子,有些矛盾中。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 14:14 | 显示全部楼层
此次使用的8支IRFP260是同批次、编号的,但是也还是存在差异。
安装前嫌麻烦,也没有测试一下参数,搞搞配对。
右声道在同一偏压下,他们的静态电流还是有误差的。
使用场管对原电路的部分电阻作了修改,栅-源极间为330R,栅极串入180R。
原来电路中推动管基极的470R也准备短路掉。
GMT+8, 2025-11-9 11:57 , Processed in 0.140807 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
