139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-12 21:42 | 显示全部楼层
快了,应该年底就会有的!
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-14 13:10 | 显示全部楼层
只能反应不大呀!!!!
327 点
319 ¥
发表于 2010-2-14 16:37 | 显示全部楼层
强烈建议搞这个
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
47 ¥
发表于 2010-2-14 20:11 | 显示全部楼层
一直向往三分频落地箱,但中高档成品箱的价格不是我等普通民众所能承受的。对于DIY来说,业余没有测试条
件和一定的相关理论知识支持下成功率不高。所以强烈支持论坛开发一款三分频落地箱,本人提几点建议:    1 成本控制在5000—6000元,预算太低很难保证声音品质,价格过高偏离DIY初衷。                      2 低音单元选择8—10寸,大型落地箱(低音10寸以上)对听音环境、面积和功放要求比较高,普通烧友很难满足。   3 以克莱套件为蓝本增加成品箱,以满足动手能力不足的烧友。
332 点
338 ¥
发表于 2010-2-14 20:41 | 显示全部楼层
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-2-14 22:57 | 显示全部楼层
我觉得还是搞8寸低音的3分频书架或者落地现实一点,10寸以上价格高,对功放、听音环境要求也高,有此条件的人估计不会很多。
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-15 00:45 | 显示全部楼层
我也支持8寸的!!!!!!!
禁止访问 当前离线
60 点
60 ¥
发表于 2010-2-15 02:12 | 显示全部楼层
170 点
220 ¥
发表于 2010-2-15 14:10 | 显示全部楼层
92# q-mengwjq828
我觉得还是用SEAS的经典系列单元来做,低音单元8寸或10寸,整体价格控制在5K左右为好,高价的单元做出来一是价格高,二来功放要求也高,不符合大众的需求.
pcello 发表于 2010-2-11 12:27
支持支持!!!!!!
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-2-15 21:23 | 显示全部楼层
我发现西雅士有十寸可二分频的。只是没试过,天朗的也应算二分,有十寸,十二寸,十五寸。好像没人说难听的,我也希望经销商能引进大口径能二分频的
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2010-2-15 22:05 | 显示全部楼层
惠威D8的低音能相当于普通10寸的吧?
707 点
692 ¥
发表于 2010-2-15 22:13 | 显示全部楼层
落地箱必须装12寸喇叭,否则又是“小娘子”气。
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-15 22:58 | 显示全部楼层
shenghuam 发表于 2010-2-15 22:13
同意!
装8寸的就没必要落地了。
1407 点
1346 ¥
发表于 2010-2-16 00:45 | 显示全部楼层
[quote]落地箱必须装12寸喇叭,否则又是“小娘子”气。
shenghuam 发表于 2010-2-15 22:13 [/quote
12寸的用什么功放推呢?恐怕不是3886吧?SPENDOR的SP100的低音就是12寸的,你看所推荐的功放是哪个档次的?
1407 点
1346 ¥
发表于 2010-2-16 00:49 | 显示全部楼层
惠威D8的低音能相当于普通10寸的吧?
有点酷 发表于 2010-2-15 22:05
那SEAS的8寸单元相当于普通的多少寸呢?估计要12寸了。
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-2-16 08:44 | 显示全部楼层
pcello 发表于 2010-2-16 00:49
SEAS的8寸单元低频输出能力并不特别强,要低频输出能力并特别强的用炮喇叭
707 点
692 ¥
发表于 2010-2-16 13:18 | 显示全部楼层
12寸的用什么功放推呢?恐怕不是3886吧?SPENDOR的SP100的低音就是12寸的 ...
pcello 发表于 2010-2-16 00:45
论坛上很多高手开发的功放板组装的功放足以推动12寸的,如CG50,CG100,LME49810,LEM49830推动若干对功率管,甚至STK4191厚膜块都可以推好的,至于成品功放只要AC电压在双32V以上供电的功率都不会很小,比3886强多了。
312 点
312 ¥
发表于 2010-2-16 20:35 | 显示全部楼层
最好推出象论坛书架箱那样性价比高的落地箱,太贵了买不起啊!
不入流的侠士
103 点
116 ¥
发表于 2010-2-16 20:57 | 显示全部楼层
3246 点
3231 ¥
发表于 2010-2-16 21:09 | 显示全部楼层
支持开发落地箱,关注中.
GMT+8, 2025-11-13 12:06 , Processed in 0.140645 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
