3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-10 11:48 | 显示全部楼层
没的精密检测设备,做的都是白搭.
dis 发表于 2010-2-10 09:44
这个应该不是问题。论坛应该有一些设备,如果不够,还可以与厂家合作。
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-2-10 11:49 | 显示全部楼层
这就是说,书架箱加低音箱,还是有意义的。
不知道我这个理解是否正确?
于博文 发表于 2010-2-10 11:31
我的意思是不能简单相加的
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-10 11:54 | 显示全部楼层
我的意思是不能简单相加的
hya1951 发表于 2010-2-10 11:49
同意不能简单相加,但是,加与不加,还是大不一样的,对吧?
至于具体怎么加,那是技术问题,还要仰仗论坛里的各位精英奉献自己的智慧。
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-10 12:14 | 显示全部楼层
克莱相当牛B,看看曲线就知道。与同级别书架箱相比,克莱傲视群雄。
但是,毕竟受喇叭口径限制,要是与落地大箱相比,低频明显不够。50Hz已经衰减了大约7db,而衰减3db时的频率是大约100Hz,基本未衰减时,大约是170—200Hz(这不是克莱本身的错)。
因此,大箱很有必要!
此图为lakerblue 版主所测,在此借用一下。
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-10 12:16 | 显示全部楼层
如要搞落地箱,最好是克隆名箱,如贵族之类,其他无兴趣。
hangry 发表于 2010-2-10 12:12
再搞个克莱的大哥,也不错嘛。再说,已经和有关厂家合作过了,比较轻车熟路。
音樂愛好者
116 点
106 ¥
发表于 2010-2-10 12:52 | 显示全部楼层
大家好.這種感覺好像回到台灣80年代的時候.電子業到處欣欣向榮.逢勃發展.當時不論國外進口或是自己裝(diy).以密度而言.真是與目前對岸不惶多讓.真得感覺身在此時真好.建議:1.已開發的物品可以經常性買的到.2.支持落地款萬元內.來自台灣新竹的祝福.也祝大家過年平安.發大財.
参与人数 1经验 +30 收起 理由
lakerblue + 30 同胞你好,过年好
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-2-10 12:57 | 显示全部楼层
但是,毕竟受喇叭口径限制,要是与落地大箱相比,低频明显不够。50Hz已经衰减了大约7db,而衰减3db时的频率是大约100Hz,基本未衰减时,大约是 ...
于博文 发表于 2010-2-10 12:14
这是远场测试,300Hz以下不算的。
13 点
23 ¥
发表于 2010-2-10 14:44 | 显示全部楼层
。。看看
参与人数 1经验 -10 收起 理由
Julien -10 灌水
749 点
741 ¥
发表于 2010-2-10 15:06 | 显示全部楼层
401 点
395 ¥
发表于 2010-2-10 15:13 | 显示全部楼层
系统的开发需要积累的过程,HIFIDIY的开发团队不会急功趋利。
    他们会步步为营,尽善尽美。
    我经常使低音处于衰减状态。
    我追求的是更低,更轻。
支持!!
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-10 15:34 | 显示全部楼层
我相信论坛的资源储备搞个3分频的肯定没有问题,主要是坛竹门有没有兴趣和信心搞好的问题!其实搞3分频的箱不一定要去追求量,应该去追求值!
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-2-10 15:53 | 显示全部楼层
面板活动可拆的更好,换面板还可该成雨后初晴40。直接照雨后初晴的长宽高比例设计。其实克莱的长宽高比例也同雨后初晴40接近
271 点
264 ¥
发表于 2010-2-10 16:14 | 显示全部楼层
支持、万元以内都可以。
987654321 发表于 2010-2-10 12:23
支持。建议同时推配套脚架。。。
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-2-10 16:40 | 显示全部楼层
支持。建议同时推配套脚架。。。
xiongyw 发表于 2010-2-10 16:14
没看题目乱支持 落地箱还要配套脚架?
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-2-10 21:14 | 显示全部楼层
搞10寸以上的难度确实相当大,如果搞个8寸的3分频就容易多了,seas的h1252也才500多一个。
有木有
864 点
698 ¥
发表于 2010-2-10 21:30 | 显示全部楼层
6000应该不错了吧
616 点
596 ¥
发表于 2010-2-10 22:21 | 显示全部楼层
支持,在克莱箱的基础上,再设计个低音箱!!但低音单元一定要大口径的,大口径的声音与小口径的声音真的有很大的不同!!
616 点
596 ¥
发表于 2010-2-10 22:22 | 显示全部楼层
低音箱的价格在3~4千元为好,单元以12寸为好!!
367 点
367 ¥
发表于 2010-2-10 23:52 | 显示全部楼层
支持论坛再出精品,万元内考虑。不过时间上最好在一年后。
ao la!!
1285 点
1293 ¥
发表于 2010-2-10 23:54 | 显示全部楼层
W26FX002 + M15CH002 + T29CF002
GMT+8, 2025-11-13 12:04 , Processed in 0.242202 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
