887 点
895 ¥
发表于 2010-2-10 09:44 | 显示全部楼层
没的精密检测设备,做的都是白搭.
305 点
304 ¥
发表于 2010-2-10 09:46 | 显示全部楼层
支持。。。
305 点
304 ¥
5K-6k左右支持
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-10 09:47 | 显示全部楼层
三分频可能好搞,克莱+低音么,想法不错!,不知效果会好么
daocaoren 发表于 2010-2-10 09:26
理论上可能不如三分频,实际上,应该也不错。这个方案的好处是显而易见的——避免重复投资,这对于一些已经买了书架箱的烧友是有一定意义的。
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
发表于 2010-2-10 09:54 | 显示全部楼层
时机还没成熟,加上一般房间对大箱子的通用性小很多
328 点
339 ¥
发表于 2010-2-10 09:59 | 显示全部楼层
三分频要想出精品,成本会很高的,偶投6-7K
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-10 10:06 | 显示全部楼层
枫叶之声 发表于 2010-2-10 09:59
不求越烧越好,只求相对精品,性价比高的精品,可以PK掉比它价格高一倍左右的大箱就是成功,价格5000左右,6000——7000也可接受。
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-10 10:16 | 显示全部楼层
性能超过价格一倍于己的箱子,是完全有可能的。
首先,这是DIY,价格当然会下降不少。
其次,这是“团购”,价格又可以再降低。
搞论坛产品,可以充分发挥以上两个优势,让烧友得实惠,同时论坛又能增强凝聚力,是个非常好的活动!强烈建议以后多搞。不仅音箱要搞,功放也要搞,胆机石机都要搞。
当然,要达到上述目的,还有一个重要条件——论坛里诸位精英们智慧的无私奉献。
55
1380 点
1059 ¥
发表于 2010-2-10 10:21 | 显示全部楼层
做大箱子的考虑实际的市场需要,东西卖的贵不贵先不说。
大箱子需要更大供食量的放大器啊,要是都用现在遍地开花的3886之流肯定玩不好,到时候恶评如潮论坛反而得不偿失啊。
一对非成品价格都已经5k以上的箱子,得花多少米才能搞定推得起他们的功放呢?
67 点
55 ¥
发表于 2010-2-10 10:36 | 显示全部楼层
36# WEIWEI1633
支持开发低音炮 炮放
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-2-10 10:46 | 显示全部楼层
就Clair而言,我认为不应加低音箱,因为Clair的低音已下到50Hz了,一般的10-12寸低音箱下限也就是35-40Hz,频带如此窄不好做,也没有必要,如果重复50Hz以上频段过多,看似低音足,实际声音是不平衡的,反而破坏Clair美好的中音,只有5寸以下的箱子才需要加低音箱
373 点
374 ¥
2942 点
2096 ¥
发表于 2010-2-10 11:02 | 显示全部楼层
喜欢这款,W26FX002 + M15CH002 + T29CF002
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-10 11:04 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2010-2-10 10:46
经常看见一些中小口径的喇叭,标称低频50,与那些低频也没低多少的大口径喇叭相比,指标“差不多”,可实际听感上,却相去甚远,不明白这是为什么。
我是菜鸟。
259 点
259 ¥
发表于 2010-2-10 11:05 | 显示全部楼层
15年前DIY过一对伟达单元(8"低音,钛膜高音)的书架箱,刚听时还不错,越听低音不够,高音太亮。故对书架箱不感冒,除非纯听音乐。强烈期待落地箱套件!DIY自用,低音一只足也,至少8",10"可能价格稍高,总价在5-6K较为合适。
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2010-2-10 11:15 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-2-10 11:20 | 显示全部楼层
我是菜鸟。
于博文 发表于 2010-2-10 11:04
低频不但要看下潜,更重要的是要有一定的声压保证,中小口径的喇叭因为物理条件的限制,不可能做到超低频下的大声压 ,如Clair要加低音箱,比较理想的方式是衰减进入Clair箱100Hz以下的频率,这样在低音大动态时Clair的H1456不会过载
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-10 11:31 | 显示全部楼层
低频不但要看下潜,更重要的是要有一定的声压保证,中小口径的喇叭因为物理条件的限制,不可能做到超低频下的大声压 ,如Clair要加低音箱,比较理想的方式是衰减进入Clair箱100Hz以下的频率,这样在低音大动态时Clair ...
hya1951 发表于 2010-2-10 11:20
这就是说,书架箱加低音箱,还是有意义的。
不知道我这个理解是否正确?
我信奉“一分大,一分低",这是真理。
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2010-2-10 11:35 | 显示全部楼层
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-10 11:46 | 显示全部楼层
怎么这么多人喜欢低音啊。我感觉用8545低音就够用了。如果要低音更大。加两个大炮。
gnix 发表于 2010-2-10 11:35
有低音衬托的中高音,会更丰富,更好听。
当然,这应该是HIFI的低音,千万不能是那种劲暴的AV低音!
我讨厌迪厅里那种强烈的轰鸣声的“低音”。
我喜欢的低音是低低的,轻轻的,远远的,若有若无的那种,在这样的低音背景下,听中高音更有味道,惠威M1那种没有低音,只有中高音的音乐,在听过我的音箱后,基本不会再听了。
我经常使低音处于衰减状态。
我追求的是更低,更轻。
GMT+8, 2025-11-13 12:04 , Processed in 0.151782 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
