1 点
461 ¥
发表于 2009-5-23 18:42 | 显示全部楼层
门外汉
292 点
284 ¥
发表于 2009-5-23 18:51 | 显示全部楼层
1143 点
396 ¥
发表于 2009-5-23 18:54 | 显示全部楼层
原帖由 yangbaibing 于 2009-5-23 16:45 发表
我来给个准确回答吧:这个就是防磁结构。  至于有人说防磁不是这样的呀,其实防磁有很多种形式,只要原理一致就行了,这种是省略了后碗的防磁,效果肯定没有完全导通的防磁好,但还是有效果的。   严格来讲,防 ...
这个正解!
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2009-5-23 19:18 | 显示全部楼层
原帖由 languifan 于 2009-5-23 15:33 发表
个人认为是基本没有用的,在喇叭构造中没有构成磁回路。
赞同6楼的说法
424 点
419 ¥
发表于 2009-5-23 19:21 | 显示全部楼层
大厂也有这么做的!
227 点
247 ¥
发表于 2009-5-23 19:27 | 显示全部楼层
2333 点
2285 ¥
发表于 2009-5-23 19:35 | 显示全部楼层
不同意增加T铁磁通量的先回去拆一只喇叭看看再来讨论
烧的内裤都卖了
893 点
893 ¥
发表于 2009-5-23 19:56 | 显示全部楼层
394 点
393 ¥
发表于 2009-5-23 20:31 | 显示全部楼层
个人认为可以降低磁力干扰,同极相粘
612 点
610 ¥
发表于 2009-5-23 20:52 | 显示全部楼层
2581 点
2473 ¥
发表于 2009-5-23 21:03 | 显示全部楼层
我和T&T老板很熟,经常看他修喇叭,当然知道这就是防磁啦。你拿来吸东西,我完全可以预见有吸引力,因为我已经说了,这东西只能起一定作用,不能和全屏蔽相比。  何况,你用螺丝刀接触其中一块磁铁,更不可能没有磁性,防磁是宏观的东西,是总体对外部的防磁。  就算是全屏蔽的,防磁效果也各有千秋:当时有个人拿个sony的防磁喇叭来,老板一看就说防磁不完善,马上拿螺丝刀来吸,果然有吸引,老板说防磁碗做工不好,一看就不严密,不严格符合磁场规律;然后马上拿一个低价处理的喇叭(没有打任何牌子,因为是T&T帮湖山代工后来因为湖山爽约所以没有交货)来试,一点吸引都没有,我看那个防磁碗就做的比较好,很圆滑。。。。。。。所以关于防磁,还有很深的学问,大家多研究研究嘛
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2009-5-23 21:06 | 显示全部楼层
有道理!
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2009-5-23 21:10 | 显示全部楼层
还有任何不明白的或者对我这结论怀疑的朋友,请自己参考国光集团顶级工程师俞锦元先生的著作《扬声器的设计与制作》第44页,非常清楚地说了,原文如下:有时,为了节约成本,常把图6-4中的导磁碗省掉,前夹板也不必加大,即仅在原磁路后夹板上粘一块极性相反的磁体。该磁体能使原磁路的泄露磁力线弯曲,在一定程度上减少了漏磁的影响,而对扬声器的输出声压级还有0.5--1.0dB的增加(这里我道歉,我刚才说会灵敏度下降,不严谨,应该是增加,对不起大家,估计是漏磁减少了有用的磁场强度增大了吧)           这位大师的原话大家应该不用怀疑了吧
2333 点
2285 ¥
原帖由 yangbaibing 于 2009-5-23 21:03 发表
我和T&T老板很熟,经常看他修喇叭,当然知道这就是防磁啦。你拿来吸东西,我完全可以预见有吸引力,因为我已经说了,这东西只能起一定作用,不能和全屏蔽相比。  何况,你用螺丝刀接触其中一块磁铁,更不可能没 ...
这才说到点子上了,想知道什么是防磁喇叭,把电视机拆开看看就知道了,我只知道磁钢全屏蔽的才叫防磁喇叭。
1065 点
1007 ¥
发表于 2009-5-23 21:19 | 显示全部楼层
675 点
675 ¥
发表于 2009-5-23 23:38 | 显示全部楼层
防磁用的,不信的去吧电视里的喇叭拆个看看,也是两个磁铁。不过是加了个铁罩。我拆了好多了。
225 点
223 ¥
发表于 2009-5-25 20:52 | 显示全部楼层
作用是防磁,会在一定程度上减小磁路强度
440 点
356 ¥
发表于 2009-5-25 21:46 | 显示全部楼层
原帖由 SATSUMURA 于 2009-5-23 19:21 发表
大厂也有这么做的!
不排除YAMAHA这样的大厂也脱裤子放屁的可能,还是我们的大侠们厉害
摄氏零下273度
893 点
197 ¥
发表于 2009-5-25 22:52 | 显示全部楼层
都已经有真正的大侠道出它的作用了!
对!是“防磁”用的:它可以很有效地把喇叭磁体溢出部份的磁场控制在一个较小的空间范围内,在这个空间范围外磁场强度是很小(几乎没有)的……
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2009-5-25 23:00 | 显示全部楼层
同意。
在近距离上,各自磁铁磁极吸引力为主导,但在一定距离外,大约3-4倍磁体的直径,两个磁体的磁力大部分相抵消,从而起到降低磁泄露作用。
GMT+8, 2025-11-13 19:21 , Processed in 0.142982 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
