[DIY制作] 2000元做SCAN 8545+VIFA XT25 大书架箱
[复制链接] 查看: 188745|回复: 647
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-26 10:10 | 显示全部楼层
480# hya1951
楼主谦虚了。放这类大片8545最适合了。听了很多款6.5寸的书架。包括金琅万多元的U6,其低频都不及8545 。
我现在看电影也用它。震撼的厉害。经常看恐怖片吓的我够呛。
gnix 发表于 2010-1-26 08:59
是的,8545的低频,可能是所有6.5-7寸喇叭里最厉害的
2942 点
2232 ¥
发表于 2010-1-26 11:57 | 显示全部楼层
这张可不是大片。是原声碟。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-26 16:15 | 显示全部楼层
这张可不是大片。是原声碟。
zerosystem 发表于 2010-1-26 11:57
听过的好碟太少哇,惭愧
457 点
477 ¥
发表于 2010-1-26 18:14 | 显示全部楼层
我后来做了个EQ,感觉中低音薄弱了很多,可能还没听惯的原因吧
457 点
477 ¥
发表于 2010-1-26 19:43 | 显示全部楼层
hay1951兄可请老姚代制玻纤箱,反正你那个容积又不大。相对于你的功放来说,我的飞乐PA12占了很大的便宜。毕竟是轻盆的喇叭,BL/Mms比D10G大得多。但是放出同频同音量所需功率是差不多的,这就是说PA12比D10G的速度更快。。老兄的D10G可谓买亏了,性能远超D10G的PA12,现在的价格也就300不到点。不过我更亏,10年前买飞乐的价格是1400米一个,吐血啊。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-26 21:49 | 显示全部楼层
486# lyticast
个人认为D10G运用在25-300Hz并不比PA12差,可能更好,理由:
1.D10G的辐射面积415cm^2实际不比PA12小多少,而Xmax(p_p)为16.5mm,实际不失真的低频输出能力大PA12很多
2.PA12的Mms/BL大只是说明灵敏度高(97-98db/W),着对于专业喇叭是最重要的,但是带来的恶果就是F0高,装小箱体后更高,达到60多Hz,对于重放25-60Hz的低频极为不利,上LSPCAD模拟就可以知道,远离F0点的提升量要大大增加,实际上在25Hz,发出同样的声压,D10G与PA12需要的驱动功率几乎是一样的.因此D10G的驱动电压的均匀度要远好于PA12
3.喇叭虽然能发出F0以下频率的声音,但是失真是会大幅度增加的,用微分方程分析一个具有一定非线性,带阻尼的受迫振动模型,高于F0与低于F0时的请况是完全不一样的,高于F0,振动受盆的质量惯性制约,失真较小,而低于F0,弹性摸量的非线性的影响大大增加,因此喇叭的频率范围一般都标为F0以上的范围,虽然负阻驱动可以减少这种失真,但毕竟是有限的
4.运用在舞台,PA12无疑是个好喇叭,较短的冲程以及很轻的盆使其有很高的灵敏度,可以发出很大的声压,并有很高的大功率状态下的可靠性,但我不认为用在HIFI是好的,因为这些很硬的布边失真度并不小,如今名牌的大口径低频喇叭绝大部分是橡胶或泡沫边的,布边的大口径只有JBL或TAD的12-15寸,但是这些布边喇叭只适合放45Hz以上的声音.
457 点
477 ¥
发表于 2010-1-26 23:02 | 显示全部楼层
486# lyticast
2.PA12的Mms/BL大只是说明灵敏度 ...
hya1951 发表于 2010-1-26 21:49
以后让J版代测一下失真不就行啦?到时候你的D10G做成后大家一起欣赏下。顺便说一句,PA12到了22Hz时的灵敏度是很低的,和D10G到达22Hz应该差不多。但是BL/Mms还是不变的,这就意味着瞬态更好。此外,JBL的15寸以上的喇叭,失真度是很小的。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-27 09:02 | 显示全部楼层
以后让J版代测一下失真不就行啦?到时候你的D10G做成后大家一起欣赏下。顺便说一句,PA12到了22Hz时的灵敏度是很低的,和D10G到达22Hz应该差不多。但是BL/Mms还是不变的,这就意味着瞬态更好。此外,JBL的15寸以上 ...
lyticast 发表于 2010-1-26 23:02
JBL15寸以上失真是很低的,以15寸的口径重放30Hz绝无问题,但是JBL15寸重放频率只是40-45Hz,说明喇叭的振幅是很小的,为什么?就是怕大振幅下的失真,为了减低失真而牺牲下潜,这是一个典型的例子 感觉JBL15寸也是偏重PA设计的,毕竟专业场合灵敏度与声压是最重要的.
在相同的驱动功率下BL/Mms大,说明速度快,这点我同意,但是对于F0以下频率失真的急剧加大(这一点并不要用失真仪,看恒流驱动下喇叭2端的电压波形就知道了),我还是很顾虑的,D10G的速度并不慢的,已经比M12等炮喇叭好很多,此外为进一步加快D10G的速度做了大的努力:
1.  60%的负阻驱动可以增加1倍以上的驱动力,我理解的加速度与李兄稍有不同,加速度=驱动力/质量    驱动力=BLI   I为驱动电流,由于负阻驱动,在低频区由于EQ的缘故,增加驱动电流2倍以上,相当于D10G的振动质量Mms降低了一半以上,只有40g以下,作为11寸半的喇叭,这个数值是极小的
2.采用较小的箱体(50-55L,小于推荐的65L)增加空气反弹力,也可提高速度
PA12到了22Hz时的灵敏度是很低的,和D10G到达22Hz应该差不多。但在300Hz,PA12是98db,而D10G仅为89db,那么PA12的驱动电路要加上幅度巨大的EQ就是必然的,这也是我认为在低频与超低频区,D10G比PA12好用的缘故
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-1-27 09:36 | 显示全部楼层
先研究下lyticast 是咋折腾PA12的再说
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-27 11:45 | 显示全部楼层
讨论D10G,PA12有点离题太远了,再谈8545+XT25的听感:听歌与轻音乐,感觉与SONY V600发烧耳机还有差距,主要是瞬态响应与空灵感,毕竟振动质量相差太多了,但大音量听"鼓诗"则是8545胜过耳机,耳机虽然下潜深,但只是耳朵感受的,而8545却同时有身体受震撼的感受(在较小空间里)
457 点
477 ¥
发表于 2010-1-27 13:19 | 显示全部楼层
黄兄,PA12的Mms比D10G小很多呢。既然是伺服反电势,只要反电势不失真,那么重放自然就不会失真。在Fo以上的频段,PA12还是比D10G要迅速的多。毕竟标准的PA12的BL一般都大于24NA,而Mms一般都小于30克,加上强劲的弹性系统,瞬态还是好过D10G的。索尼的V600低音很一般。下次来听听我的K702,就知道有多大的差别了。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-27 13:30 | 显示全部楼层
V600低频的确不是强项,不过音乐性很好
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-27 13:56 | 显示全部楼层
准备入手H1499高音,ZAPH表扬,J版也好评的单元,克莱箱上用的,性价比较高,先替换XT25听听看,都是104mm,好换,诟病XT25的人实在太多了,做个AB test ,先不管SPL平直,听听音色
457 点
477 ¥
发表于 2010-1-27 14:37 | 显示全部楼层
入手H1499还不如入手Fountek的CD3铝带高音了,清晰度,指向性都比球顶强。顺便支持把国货。我是打算换掉FE103了,也是换F家的FR88EX
2942 点
2232 ¥
发表于 2010-1-27 15:49 | 显示全部楼层
楼主哪个区的?等做好来听听
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-27 20:38 | 显示全部楼层
H1499来了,是转让坛子里一个朋友的,去年9月买的.
第一个感觉是厚重,高音喇叭用厚重来形容是乎很奇怪,这里是说它的外形,很厚,估计是有浅号角的缘故.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-27 21:57 | 显示全部楼层
新喇叭驾到,第一件事就是取出XD7测参数,忽然想起,D10G喇叭在大冷天参数会变化多大?想到OK版的大金字塔上的 VIFA P13在天冷时F0变化很大,使人担心国产货的表现是否会更差.D10G官方参数F0=26Hz,8月份,天大热时刚买来,测量F0=28,煲了几小时后F0=27,4个喇叭基本一致,今天开始时,F0=28,15分钟以后,F0=27.5,温度变化那么大,F0基本不变,令人十分高兴,至少说明D10G的橡胶悬边的温度特性十分优秀,这个出口单元用的悬边很好,可能是材料是进口的
2个H1499的F0 在935Hz左右
1407 点
1346 ¥
发表于 2010-1-28 00:46 | 显示全部楼层
见图,试听了一下,低音重且混,请帮我看一下哪里不对
702249手机拍的,将就看,707F 下面的4个按钮没有按下去, 全部是弹起的, 第4个按下后, 声音小很多
702250后面输入的插法是否正确(这4个RAC像是镀金的, 其他的输入( ...
zzwwlin08 发表于 2009-3-1 21:39
CD机接到PHONE口上肯定混的。你看看RIAA曲线就知道了,20赫兹比1千赫提升了20分贝。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-28 08:20 | 显示全部楼层
499# pcello
回复1年前的帖子?{:3_84:}
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-28 08:28 | 显示全部楼层
入手H1499实在是受了克莱箱介绍文章的诱惑,特别是失真度与离轴特性,真是太优秀了.
喇叭的制造日期是09年5月,与坛子里克莱箱克莱箱单元的生产日期是一样的,我这个550米,感觉还是挺超值
GMT+8, 2025-11-6 14:23 , Processed in 0.119319 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
