[音箱资料] The Lark(云雀)这么快就出新款了
[复制链接] 查看: 15948|回复: 79
443 点
406 ¥
发表于 2009-1-31 19:39 | 显示全部楼层
做工不错,赞一个
1202 点
939 ¥
发表于 2009-1-31 21:53 | 显示全部楼层
曲线对不起价格
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2009-1-31 22:09 | 显示全部楼层
原帖由 可乐 于 2009-1-31 21:53 发表
曲线对不起价格
不能完全这么说,我们测试的曲线是要求比较严格的,选择5DB一格;而且还不是很完整的测试,做些大概的了解。很多比它贵的箱子曲线未必有它好。云雀的频响曲线并不差。如果是厂家在曲线上修饰一下,就会好看很多。
1303 点
1303 ¥
发表于 2009-1-31 22:13 | 显示全部楼层
感觉美之声已经堕落了,走了几任设计师,现在商品更多的是商品化,拿来主义。最开始的时候还自行开发单元,推出能走出中国的“监听一号”,设计师走后,基本在无什么新品出来,只是在原来的基础上缝缝补补,到如今直接引用外国单元,至于那个高音我分析估计是找丹麦厂家OEM的,只不过为了降低成本,把磁体改动了,说的好听点就是“订制”产品,个人感觉,如果动手能力强的朋友买回来,重新打磨分频器,估计效果还是会有很大提升。
1303 点
1303 ¥
发表于 2009-1-31 22:16 | 显示全部楼层
原帖由 lakerblue 于 2008-12-3 11:26 发表
但是这是SCAN的型号啊,难道是在钻法律的空子?~
我相信SCAN肯定没有把R2904/7000这个编号注册,又没有打SCAN的商标,所以不存在侵权,从高音屁股后面的印刷来看,应该还是很规范的。
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-1-31 22:54 | 显示全部楼层
那个made in denmark 是真的么?
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2009-2-1 00:56 | 显示全部楼层
做了个试验。
根据设计方面的线路,做了些元件参数调整(幅度不大)不改变原有线路结构,主要对分频部分的频响有所影响。
基本同样条件做了个测试:
(同样对于500hz以下是无效的,属于房间环境的影响)
因为没有完全改动整体设计,所以只是改善,不是完美化。
调整思路:独立的频响小问题不影响大局,但是大面积的能量分配不平衡就有一定弊端。
下面再次使用10DB一格的厂家通常方式来表示,看上去就比较“完美”
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2009-2-1 01:07 | 显示全部楼层
仅仅试验
对于阻抗曲线,因为考虑了小书架音箱不过于追去低频下潜。
原先的导向频率约在50hz,但是阻抗曲线比较奇特。
改变谐振频率到59hz后,阻抗曲线进入通常的情况。
当然因为不可能改变箱体设计,整体是不可能改变的。
经过箱体内调节,还是尊重了云雀原来的设计低频思路,调整后的谐振频率依然在50hz左右,但是阻抗曲线好看些。
参与人数 1经验 +20 收起 理由
lakerblue + 20
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2009-2-1 01:11 | 显示全部楼层
原帖由 okk 于 2009-1-31 14:20 发表
用LSPCAD525里,选用“全通”元件,回答延时和阻抗数值,就给出 X 形电路的元件数值了。
非常感谢。
这个恐怖的ALL PASS,我还是少碰微妙。
64 点
64 ¥
发表于 2009-2-1 09:51 | 显示全部楼层
在某群听人投诉这款箱子的低频不好中高还可以,想卖了.......
看起来设计师不太注重低频哦.
227 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-1 11:03 | 显示全部楼层
64 点
64 ¥
发表于 2009-2-2 08:46 | 显示全部楼层
ETON的参数不差的,只是Q有点低罢了.5"低频下潜是差一点点,但质感可以做得比较好的.好象在这箱子上没体现出来.
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-2-2 17:09 | 显示全部楼层
原帖由 恍然大悟 于 2009-2-1 11:03 发表
我觉得低频不好是单元的问题,ETON的中低单元的低频一直就不突出,已经听到很多这样的评价。
对,Eton单元的低频量感一直就是很少的。不过低频的速度快,线条清晰。
各位没注意到,ETON的原厂数据里,频率相应曲线低频都只标到300HZ吗?!
以前我朋友就此询问过厂家,结果人家的答复是:真正的乐器发声,低于100HZ的低频并不多!
489 点
485 ¥
发表于 2009-2-2 20:23 | 显示全部楼层
出就出呗
1495 点
1510 ¥
发表于 2009-2-2 20:26 | 显示全部楼层
一个高音就引出那么多话题,真的没白来
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2009-2-2 21:36 | 显示全部楼层
不能完全说ETON低音单元低频不好。
改良试验后的云雀,低频下潜深比较软,量感大幅增加,滚滚如潮水。如果谐振频率再提高些,弹性和力度会更好些。
不是很理解的是,如此小箱体,如果单元Q值也很低,为何将谐振频率放在50hz那么低。至于箱内严重抑制导向作用的设计(看原来的阻抗曲线可以了解)也是很难理解,还为导向管放了一个很紧密的海绵塞。
不知道设计人员是有非常特别的思路还是没有思路。
通常DIY音箱甚至不会设计如下阻抗曲线,翻阅名箱谱也很少见到:
改良后的阻抗曲线
应该从曲线上能够了解前后低频量感很大的变化。
改良后的低频在50hz已经超出正常水平的猛烈,比一般书架箱子都更强。这下我明白厂家为什么强烈抑制低频导向了。
63
1064 点
681 ¥
发表于 2009-4-4 21:52 | 显示全部楼层
高音前面像极ss7000后面又像xt25,真需要高人出来研究一下
262 点
261 ¥
发表于 2009-4-5 16:55 | 显示全部楼层
多少米啊
349 点
343 ¥
发表于 2009-5-8 17:41 | 显示全部楼层
真没劲,原想是买“云雀”的,现在看来还是慢慢选吧。
122 点
122 ¥
发表于 2009-5-8 18:12 | 显示全部楼层
现在怎么啦?我也问了店老板们,得到的回答也是这样的,是新品,老款不生产了,单元问题说是厂家定做的,咳,世道这么这样啊,怎么现在如此啊。人家就是冲着品牌去的,现在可。。。。。。;还是不说了,听感不好又不能退货的,谁叫咱们是菜鸟呢。就像原来”红塔山“一样,仿图案、仿外观的厂家比比皆是啊。这是否构成侵权呢?R2904/700000这个型号的标法是否也是这样的呢?但只要绅士宝不起诉我想是没问题的吧。实际上我国的有些厂家就是这样慢慢的失去市场的,主要还是信誉度的问题哦,我相信,大家的眼睛还是能看到的,大家的脑子还是能分析问题的。再次声明,这仅仅是个人的观点,没有任何诋毁任何厂家的含义。
GMT+8, 2025-11-16 11:18 , Processed in 0.181125 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
