283 点
259 ¥
发表于 2014-9-15 00:04 | 显示全部楼层
我有2SC4467 不知道可以用在140吗?
68
559 点
512 ¥
发表于 2014-9-15 01:05 | 显示全部楼层
做好的曹兄的140正在裸奔中,cd马记16k,前级被论坛查封的”罂粟花“,推proac studio150出来的声音真的正,听喜多郎“古事记”可以秒杀老张的605
正好手上有几种电容(ROE、飞利浦、elna、RIFA169)可以换着试试,从三段和耐听RIFA169比较适合本人,原机的BHC和sic有机会拿来上机试试
不知曹兄是否有计划也把电源板也直刻出来呢?那就可以直接升级到250或135了。
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-9-15 09:10 | 显示全部楼层
谜壠 发表于 2014-9-14 22:19
建议前级也搞个独立电源
独立电源必须搞
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
这个是可以的
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-9-15 09:20 | 显示全部楼层
chao_he 发表于 2014-9-15 01:05
做好的曹兄的140正在裸奔中,cd马记16k,前级被论坛查封的”罂粟花“,推proac studio150出来的声音真的正, ...
都是好电容
电容久了不用,最好让他们都连续通电一个月激活(起码一个礼拜吧),这样电容才能达到最佳状态。这时候再上机试听对比,听到的结果才是最真实的。
最近在折腾NAC152XS前级,先弄好这个吧,前级弄好了,再弄后级稳压,一步步来。
100 点
53 ¥
发表于 2014-9-15 13:50 | 显示全部楼层
不错
413 点
340 ¥
发表于 2014-9-15 14:06 来自手机端 | 显示全部楼层
老曹,我的板有一声道的推动管253发热明显比另一声道要热,麻烦指点一下!
91 点
70 ¥
发表于 2014-9-15 14:16 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2014-8-31 08:50
如果做NAP140遇到静态电流调不上去的情况,先拆下检查102可调电位器是否阻值偏差,因为电位器实际会有误差的 ...
我也碰到了静态电流调不上去的问题:0.22欧电阻上的压降是0.7mv,调节102可调电阻无变化。电路上的大管也不热。我尝试了方法1,换了可调电阻(焊接之前也测过阻值,不到1K欧)。
请问,我就不必试验方法2了吧。因为我的理解,两个方法选一个就可以了。
85 点
85 ¥
发表于 2014-9-15 16:09 | 显示全部楼层
bigsword 发表于 2014-9-15 14:16
我也碰到了静态电流调不上去的问题:0.22欧电阻上的压降是0.7mv,调节102可调电阻无变化。电路上的大管也 ...
可变电阻阻值解决电流调不到需要值的问题,如果调节没反应,那应该是其他的问题,如中点正常的话,焊接可靠,推动级,末级大管,温补及温补并联的电容,当然已包括新换的可变电阻,检查看看有没有问题,没几个零件,查查应该快的。
155 点
146 ¥
发表于 2014-9-15 22:26 | 显示全部楼层
LJM-140-0.jpg 请教大侠!帮帮忙!二个4.7K发热历害正常吗?接AC27V中点12MV.接AC20V中点31MV,改动那些电阻可以用好低压大电流?
53 点
51 ¥
发表于 2014-9-16 12:57 | 显示全部楼层
曹兄,也搞些好电容吧.CCB14等,电容很多时候是负反馈等,对音质影响很大.
实惠论坛兄弟啊.
72 点
68 ¥
发表于 2014-9-17 11:10 | 显示全部楼层
小曹版的NAP140,在保证音质的情况下,电源供电最高能输入AC多少V?
72 点
68 ¥
发表于 2014-9-17 11:11 | 显示全部楼层
小曹版的NAP140,在保证音质的情况下,电源供电最高能输入AC多少V?[/
72 点
68 ¥
发表于 2014-9-17 11:18 | 显示全部楼层
小曹版的NAP140,在保证音质的情况下,电源供电最高能输入AC多少V?AC27.5V能用吗?
419 点
417 ¥
发表于 2014-9-17 12:13 | 显示全部楼层
小曹说太高了,24V最好
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-9-17 17:08 | 显示全部楼层
有点高了,最好不要超过26V,超过了音质不好,也不安全!
53 点
51 ¥
发表于 2014-9-19 14:04 | 显示全部楼层
除非改成180,或者250,135了,这样电压可以到40V(直流)
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-9-19 14:45 来自手机端 | 显示全部楼层
180是4组25V,其它两个我就不知道了
28 点
26 ¥
发表于 2014-9-19 15:27 | 显示全部楼层
用料精良,链接线路整齐,用硬线连接的吗
69 点
57 ¥
发表于 2014-9-19 23:18 | 显示全部楼层
很稀饭,帮顶
GMT+8, 2025-11-8 17:00 , Processed in 0.163507 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
