123
[经验心得] 不受温度影响的正温MOS管的电流控制
[复制链接] 查看: 19841|回复: 50
485 点
485 ¥
发表于 2014-5-10 09:45 | 显示全部楼层
刚看到这里九楼的图:http://bbs.hifidiy.net/thread-962354-1-1.html
是直接取功率管栅门的的补偿..效果还蛮直观的..
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2014-5-12 08:12 | 显示全部楼层
是直接取功率管栅门的的补偿..效 ...
这个看上去象双保险
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2014-5-12 08:15 | 显示全部楼层
chri88 发表于 2014-5-9 22:37
这个电路有2个致命点,一,Re上的取样是交流信号,没有经过简单的低通滤波就反馈回前级会影响放大。二,单边 ...
你这个要Re要达到0.6V才起作用,只能用于纯甲。Re用0.47R电流也要1.3A。
324 点
203 ¥
发表于 2014-5-12 11:26 | 显示全部楼层
好想法,有实战过的吗?希望成功!
165
4442 点
4013 ¥
发表于 2014-5-13 10:57 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-5-9 08:32
用这个电路做仿真由于没有直流反馈中点电压会出现变化,仿真结果会不太准确。
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2014-5-16 02:55 | 显示全部楼层
根本不用那么复杂的电路,每只功率MOS管上面各贴一个细小的100k负温热敏电阻做温度检测,热敏电阻越小越好,记得贴紧MOS管文字面,并涂一点硅脂,热敏电阻再并联一个20k的电位器做温度变化斜率调整器,调整此电位器,使热敏电阻的阻值变化斜率和开启电压随温度变化斜率基本一致即可!又快又简单又稳妥又便宜,关键是丝毫不影响MOS管的工作状态,而且大动态下,对MOS管的偏置也完全没影响!
补充内容 (2014-5-21 00:46):
上下管的温补须独立,虽然这可能会导致中点产生漂移,但在正负2V内对音质的影响可以忽略。如果无法接受中点电压漂移,就用两个光耦做上下管直流伺服电路,很简单的,有电子基础的朋友自己可以设计,我就不赘述了。
应该这样说,UHCMOS功率管在冷开机时电流会迅速上升至某值再慢慢回落到设定值,当设定电流较大,如400mA以上时,快速飙升的电流将导致管子崩溃。如何解决这个问题呢。  发表于 2014-5-20 21:50
对髙偏(400mA以上),冷开机电流飙升如何处理。  发表于 2014-5-20 18:17
427 点
387 ¥
发表于 2014-5-20 11:11 | 显示全部楼层
有人用管子磨薄了,贴在散热器上,好像也可以稳定
266 点
264 ¥
发表于 2014-5-20 14:47 | 显示全部楼层
tb3008940 发表于 2014-5-16 02:55
根本不用那么复杂的电路,每只功率MOS管上面各贴一个细小的100k负温热敏电阻做温度检测,热敏电阻越小越好, ...
简洁。
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2014-5-21 00:51 | 显示全部楼层
关于''老爷车''你说:如400mA以上时,快速飙升的电流将导致管子崩溃的问题,我告诉你吧,只要你按照我在47楼说的做了,使热敏电阻的阻值变化斜率和开启电压随温度变化斜率基本一致,就不存在你说的问题,我用实践证明过。
还有,冷机开机,静态电流飙升的根本原因是你的热敏电阻不够小,或者贴的不够紧而已,这也是我实践证明过的。
你好好看看我发的正温管帖子吧,其实关于正温管的温度补偿已经说的非常详细了,估计是你没有看过,或者没有耐心看完才不明白。有问题或者直接发信息给我,我们再切磋。
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2014-5-21 01:20 | 显示全部楼层
散热绝对是一门重要的专业学科,远没有我们玩电子的人想象那么简单。磨薄的确是一个好办法,但是如果没有好的设备帮忙,单靠手工,功夫很多的,还要对散热贴面进行水平抛光,很讲技巧的,如果散热面不平整,就算涂了硅脂,对散热影响仍然很大,高电压供电的MOS管对散热传导尤其如此。
建议用一块名片大小,厚6mm的紫铜块做MOS管的“导热放大器”,这样可以迅速有效的把功率MOS管的热量传导至散热鳍片。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-21 09:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-10 05:15 , Processed in 0.140517 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
