[经验心得] 不受温度影响的正温MOS管的电流控制
[复制链接] 查看: 19842|回复: 50
165
4442 点
4013 ¥
发表于 2014-5-9 11:02 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-5-9 08:32
用这个电路做仿真由于没有直流反馈中点电压会出现变化,仿真结果会不太准确。
嗯,晚上再用有直流反馈的电路试试。
另:16楼现象与楼主所述相悖,(没理解错的话,楼主是说冷态电流小,热态电流大,我做的却恰恰相反),如何解释
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2014-5-9 11:36 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2014-5-9 10:58
我想大概也许是负载把她偷吃掉了吧
这样的话静态中点电位是8.5V,你说可能吗
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2014-5-9 11:39 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2014-5-9 11:02
嗯,晚上再用有直流反馈的电路试试。
另:16楼现象与楼主所述相悖,(没理解错的话,楼主是说冷态电流 ...
这个很正常:过度补偿。但如果你用的是负温管,不在本帖讨论范围内。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-9 11:51 | 显示全部楼层
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2014-5-9 11:57 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-9 11:51
电路几乎不需要补偿吧!跟负温管没有关系的
我指的不是电路补偿,是温补管的热耦。
负温管冷态电流大,热态电流小。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-9 12:16 | 显示全部楼层
108 点
108 ¥
发表于 2014-5-9 13:24 | 显示全部楼层
甲乙类电路,上下管是会截止的,当上管截止的时候,会不会引起C点和B点之间的电压产生突变呢?
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2014-5-9 14:01 | 显示全部楼层
这个问得好,还有上管大信号来时,Re电位升高,这会不会生产限幅而压缩动态?
在温补管的b、e间并只电解电容,防止电位突变,你看行不?
108 点
108 ¥
发表于 2014-5-9 14:20 | 显示全部楼层
在温补管的b、e间并只电解 ...
嗯,必须要加的
165
4442 点
4013 ¥
发表于 2014-5-9 15:16 | 显示全部楼层
一楼电路里不是负温管吗
而且,既然“负温管冷态电流大,热态电流小”。那么就应该是像你一楼所述,冷机电流小,热机电流大,而不是冷大热小。用正温管补偿才会出现电流冷大热小。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2014-5-9 15:24 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2014-5-9 15:16
一楼电路里不是负温管吗
而且,既然“负温管冷态电流大,热态电流小”。那么就应该是像你一楼所述,冷 ...
请看好标题,是控制正温管电流,不要再纠缠负温管了,本帖不跟您讨论这个问题,谢谢!
485 点
485 ¥
发表于 2014-5-9 17:01 | 显示全部楼层
讨论来讨论去没有进展.看来又得恢复传统的热敏电阻和锗管的3AD的穿透补偿最好了?
165
4442 点
4013 ¥
发表于 2014-5-9 17:48 | 显示全部楼层
你急什么呢?!
你说UHC-MOS管的温补问题,我试验的也是超大电流MOS管电路,发现的温补问题与你臆想的不相符,你就不耐烦了,难道都要顺着你的思路走就不纠缠了?!
165
4442 点
4013 ¥
发表于 2014-5-9 17:54 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2014-5-9 17:48
你急什么呢?!
你说UHC-MOS管的温补问题,我试验的也是超大电流MOS管电路,发现的温补问题与你臆想的不 ...
本帖里,正温管也好,负温管也罢,都是你先提出来的,其实大家心里都明白,这里所谓正温管、负温管都是特指温补管,功率级已经定死了的是UHC-MOS功率管。
397 点
397 ¥
发表于 2014-5-9 17:59 | 显示全部楼层
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2014-5-9 19:27 来自手机端 | 显示全部楼层
你急什么呢?!
我在说a,你却在为b绕不清,有耐心的话请把我帖子内容再看一遍,有些事是需要悟性的,如果还不能理解就请便吧。
165
4442 点
4013 ¥
发表于 2014-5-9 19:32 | 显示全部楼层
午后红茶 发表于 2014-5-9 19:27
我在说a,你却在为b绕不清,有耐心的话请把我帖子内容再看一遍,有些事是需要悟性的,如果还不能理解就请 ...
分明是你在绕,还倒打一耙。
485 点
485 ¥
发表于 2014-5-9 19:37 | 显示全部楼层
恩.35楼的图.补偿是从推动级下手
165
4442 点
4013 ¥
发表于 2014-5-9 20:10 | 显示全部楼层
按云版的意思又仿了一次,好像还行。改日实做试试。
295 点
281 ¥
发表于 2014-5-9 22:37 | 显示全部楼层
这个电路有2个致命点,一,Re上的取样是交流信号,没有经过简单的低通滤波就反馈回前级会影响放大。二,单边取样却同时控制上下管,由于上管其实已是恒流源,所以只影响到下管的电流变小。
我以前做的电路供你参考,原理是一样的,但我这个实践过是OK的,春夏秋冬都保持一样的电流。
我和你的区别是上加了低通滤波,然后上下单独控制。
GMT+8, 2025-11-10 05:19 , Processed in 0.392538 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
