[其他] 关于推力于功率的疑问
[复制链接] 查看: 18540|回复: 79
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-12 13:14 | 显示全部楼层
21 点
7 ¥
发表于 2014-5-4 13:56 | 显示全部楼层
进来学习下
63 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 23:12 | 显示全部楼层
403388478 发表于 2014-5-4 13:56
进来学习下
相互交流吧,共同向前辈领教。
280 点
242 ¥
发表于 2014-5-5 14:52 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-4-9 08:14
是不是可以这么理解:功率是可见可测的不考虑客观条件,推力是要考虑音场带有一定的主观成份,如是这样没法界定 ...
关于阻尼系数及功率裕量的问题。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-5 20:55 | 显示全部楼层
二大爷 发表于 2014-5-5 14:52
关于阻尼系数及功率裕量的问题。
相对比例量化一下,要不然像个口号
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-5 21:05 | 显示全部楼层
280 点
242 ¥
发表于 2014-5-5 22:45 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-5-5 20:55
相对比例量化一下,要不然像个口号
这方面的言论,讨论,文章已很多,你就在本坛搜索即可。
138 点
71 ¥
发表于 2014-5-9 08:23 | 显示全部楼层
功放后级多管并联就是增大推力!
63 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 23:50 | 显示全部楼层
yk01 发表于 2014-5-9 08:23
功放后级多管并联就是增大推力!
恩。同样功率,同样管子,管子多和管子少的音质是有区别的。没听过高端,不知道是否有区别。
745 点
730 ¥
发表于 2014-5-10 22:20 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-4-9 07:42
打个比喻,不知恰当否:
这个功率与推力,应该是跑车与拖拉机的区别,
跑车与拖拉机的功率一样,
这样比不恰当。跑车加速度高相当于功放推力大吗?版主都说了,离开环境和音箱谈推力,没有意义。对于机械来说,拖拉机的推力比跑车还要大,推力本来就是主观的说法。
300 点
286 ¥
发表于 2014-5-11 00:17 | 显示全部楼层
推力好我理解的主观听音感觉应该是低频扎实 不乱 有弹性。低频表现与功放阻尼系数有关,当然阻尼系数是否越高听感越好呢,那又未必,还要看搭配的音箱。
63 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-11 00:49 | 显示全部楼层
binmcc 发表于 2014-5-11 00:17
推力好我理解的主观听音感觉应该是低频扎实 不乱 有弹性。低频表现与功放阻尼系数有关,当然阻尼系数是否越 ...
低频扎实有难度,不乱更难,有弹性看音箱灵敏度。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-11 00:58 | 显示全部楼层
300 点
286 ¥
发表于 2014-5-11 01:31 | 显示全部楼层
弹性 所谓Q感 还得请高手明晰,不是灵敏度
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-11 08:57 | 显示全部楼层
mmhzlf 发表于 2014-5-10 22:20
这样比不恰当。跑车加速度高相当于功放推力大吗?版主都说了,离开环境和音箱谈推力,没有意义。对于机械 ...
仔细想想,我也觉得我的比喻有些问题,
现在再思考这个问题,抛开电路架构影响,我觉得推力大小,应该是力量储备大小的问题,
比如一个大力士,与一个小孩子,
他们做同一件事,那么大力士会在最短的时间内做完,且轻松无比,
而小孩子十之八九会显得吃力和拖沓。
这大概就是推力大小给我们的不同感觉吧。
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-11 09:44 | 显示全部楼层
其实这个问题应该分几种情况说:
1、相同的电路,相同的音箱,功率大小不一样的电源,情况会如何?
2、相同的音箱,相同的电源,不一样的电路,情况会如何?
3、相同的电源,相同的电路,不一样的音箱,情况又会如何?
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2014-5-11 10:04 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-5-11 09:44
其实这个问题应该分几种情况说:
2、相 ...
功率大小不一样的电源只决定输出不失真功率大小。
设计精良的电路可以获得很低的失真,不需要开大功率就能获得主观上强劲推力的效果。
不合格的音箱即使前面的功放前级再好皆徒然。
还是那句话失真小的功放推合格音箱才能获得满意推力的主观感觉。
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-11 10:07 | 显示全部楼层
功率大小不一样的电源只决定输出不失真 ...
所以,整个系统,都影响我们对推力大小的感觉。
如何优化系统,就很关键。
104
6589 点
6295 ¥
发表于 2014-5-11 11:30 | 显示全部楼层
要很好的理解推力
我给出3个实验方案,希望有人验证.
实验前提:有一对惠威8吋的箱子或其他额定功率30W以上的8吋品牌箱.
电源统一用开关电源,输出统一调节为正玄波输出8欧2瓦, 采用同样的散热器,大小以方案1的散热片50度为准(最合适的洗脸水温度,爽吧).
1 LM1875  OCL输出  电源正负24V
2 TDA2009A  BTL输出 电源单24V
3 TDA1514    OCL输出 电源为正负24V
谁有条件做过后来谈谈感想吧
745 点
730 ¥
发表于 2014-5-11 13:17 | 显示全部楼层
如何优化系统,就很关键。
仔细理解BZ这句话:推力是对特定功放音箱组合的阻尼效果和声压的综合描述。
一般人会忽略环境的影响,就当作环境相同的情况,功放阻尼大,容易控制音箱,功放输出阻抗小,也容易推大食的箱子;但有的音箱并不是功放都好推的,例如灵敏度低、全密闭箱等,这种情况就要综合考虑了。单一某种情况并不能说明问题。其实“推力”这个词我不知是否由HONGKONG那边传过来的,虽然我也是广东人,个人觉得用这个词的场合只能是JS忽悠人才用的。
GMT+8, 2025-11-8 23:44 , Processed in 0.157720 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
