[其他] 关于推力于功率的疑问
[复制链接] 查看: 18539|回复: 79
45
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
发表于 2014-4-10 01:01 | 显示全部楼层
功率和推力
功率是一个稳态值,就像两台车,都可以开到220km/h。    而推力就像是它们的加速能力,一个需要20几秒才能到220km/h,另一台只需要10秒就够了。
其实推力就是在功率之上加上了时间的特定条件,推力越大之功放,输出功率从低到高花的时间更短。 而单看功率,是无法看出这个能力的。
45
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
发表于 2014-4-10 01:05 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-4-9 10:58
一台后级的功率是不是从定型的功放板就确定了?
那么,同一个功放板,换用不同的变压器,
功放的推力就不 ...
你换功率更大而电压不变的变压器,功放电源部分内阻减小了,电流上升速率加快了,自然推力就上去了。然而因为电压是和原来一样的,因此最大能输出的功率还是一样。但是从小功率输出到大功率输出的上升过程,时间可以变短了,因此力道就是变大了那样。
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2014-4-10 07:23 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-4-9 09:21
理论上失真越小推力就越大,但最大的推力并不是具有0失真能力的
这话我赞成。一台10W的机器输出1W,与100W的机器输出1W推力一样吗?是不是所谓的推力都要开大功率去获得呢? 实际如果失真小的机器,即使开很小功率,你还能感听到那种气势,不管它有多大功率。只是小功率机功率开不上来而已。。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-10 09:05 | 显示全部楼层
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-4-10 10:21 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-4-10 09:05
有时候说不清楚,我的功放从1~100W,都是具有很强的推力,通过修改几个电阻,就可以使推力大幅减小,无论 ...
逻辑是这样的:
当你把功放板的某些电阻修改了,换好了,不管这时板子的推力变大变小,
总之板子定型了,固定下来了,对吧?
那么,面对这个定型的板子,用400w的变压器推,和用800w的变压器推,
显示出的推力一样吗?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-4-10 10:28 | 显示全部楼层
推力,有定义吗?没定义的东西,只能鸡同鸭讲。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-4-10 10:30 | 显示全部楼层
推力?音响术语中有这个词吗。讨论一个无定义的名词那是吃饱了撑的
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-10 11:58 | 显示全部楼层
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-4-10 12:00 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-4-10 11:58
输出1W时,换多大的变压器是没有意义的
你是说你的功放始终输出1W?
当输出大于1W会有意义了吗?
一般情况下,功放大多工作在几W?
如果按照你的逻辑,并极端化一下你这个逻辑,
功放关机输出0w时,用多大的变压器都没有意义,
确实如此。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-10 12:06 | 显示全部楼层
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-4-10 12:12 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-4-10 12:06
1W就能鉴定功放的推力了,1W不行,100W也不行的
是不是说,有的功放在输出1W时,是有推力的,
也有的功放在输出1W时,是没有推力的,
是这样吗?
还是说所有的功放在1W时都没有推力?
那些输出在1W时却有推力的,是因为什么?与变压器一点关系都没有吗?
821 点
774 ¥
发表于 2014-4-10 12:21 来自手机端 | 显示全部楼层
推力包含了推动力和阻尼力。就象汽车的加速力和刹车力矩,和汽车的极速(最大马力或最大功率)不是直接对应关系。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-10 12:28 | 显示全部楼层
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-4-10 12:56 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-4-10 12:28
输出1W时,采用超低失真功放一定有推力,但采用电流反馈绝对不会有推力的。所以采用100W和采用5,000W变 ...
举个具体的例子说,
国都606或者ksa50,
它们都属于什么类型的功放?是超低失真功放,还是电流反馈功放,抑或其他类型的功放?
你所讲的推力与变压器大小无关功放有哪些?
这些功放是不是随便用个变压器就都是一样的效果?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-10 13:39 | 显示全部楼层
331 点
255 ¥
发表于 2014-4-10 16:47 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-4-8 21:54
功率是客观指标,可以用仪器测出来。
推力是主观描述,没法用仪器测。
推力是对特定功放音箱组合的阻尼效 ...
说得真好。
63 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 22:24 | 显示全部楼层
以后碰到拿推力说事的烧友就说他:吃饱了撑的!:
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-11 09:54 | 显示全部楼层
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-4-11 10:12 | 显示全部楼层
在描述声音时,
我们都会说,这个声音甜美,那个声音中性,也有的声音很破,不高级的感觉,
这些听感的东西,都无法用科学术语有质有量的进行测量和描述,
于是,这些就都成为玄学了?
只要是我们大家都能感觉到的东西,即使还没有科学成熟的理论来测试测量,
也不要轻易的以蔑视的态度把之归于玄学,
因为这和教会掐死哥白尼没什么两样。
尽管我无法科学的解释描述楼主所说的推力,
但我完全理解楼主的意思,也完全有这个推力大小的体会,
有人不屑的把这个归于玄学,过了。
63 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-11 18:35 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-4-11 10:12
在描述声音时,
这些听感的东 ...
其实玄学的只是一个词汇,概括性的表达一种观点。我能看出你们两的见解是一样的,只是表述的方式不同:一个简约,一个详细。
GMT+8, 2025-11-8 23:44 , Processed in 0.175113 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
