[经验心得] 环牛与开关电源的对比!!
[复制链接] 查看: 52667|回复: 81
254 点
223 ¥
发表于 2014-3-20 12:54 | 显示全部楼层
平衡甲类用开关电源爽歪歪。
151 点
130 ¥
发表于 2014-3-20 13:04 | 显示全部楼层
其实很简单的,开关电源纹波小,所以声底干净清澈,但瞬态电流跟不上,环牛全波整流,用了大电解,纹波大,但瞬态电流能跟上,所以有背噪,但低音表现好些,你把电解接开关电源上,再试试。
2229 点
2163 ¥
发表于 2014-3-20 16:12 | 显示全部楼层
A类用着可能不错,因为A类电流变动不大
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-3-26 20:39 | 显示全部楼层
yrxinxin 发表于 2014-2-16 22:57
开关电源对高音细节影响很大,纹波大的开关电源听起来,高音有毛刺感。
你这指的是硬开关的廉价开关源。不代表所有开关源。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-3-26 20:45 | 显示全部楼层
灰色狐狸 发表于 2014-3-13 21:22
不要做梦了,快餐文化怎么可能跟美食相提并论?不花工夫时间得来的东西永远是廉价的。开关电源的特性就是 ...
你这是感觉,还是有理论根据。快慢从何说起?完全不理解是什么意思。
369 点
350 ¥
发表于 2014-3-26 21:45 | 显示全部楼层
所谓的硬开关电源是哪种?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-3-26 22:10 | 显示全部楼层
yrxinxin 发表于 2014-3-26 21:45
所谓的硬开关电源是哪种?
论坛有人提到的3842,TOP等10年前推出的芯片基本属这类型号记不了太准。是指开关时电压,电流均不考虑过零问题的方式。很好判断这类都有振荡器时钟。软开关一般不定频。
60
535 点
341 ¥
发表于 2014-3-27 10:10 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2014-2-16 12:23
LED电源一般是恒流源的,到一定电流向上电压是要下降的。
把LED 路燈電源小改一下,將恒流回授控制取消,改為定電壓,我正在實驗中......
59 点
51 ¥
发表于 2014-3-27 16:46 | 显示全部楼层
不会搞呢
102 点
96 ¥
发表于 2014-5-20 21:59 | 显示全部楼层
支持开关电源我的 Symasym 用的就是两块独立的门头机对讲用的开关电源价格不算贵 电压35.4v 大功率下电源电压都很稳定用示波器看空载纹波在40mv左右  一开始装机有点高频干扰但是把电源的接地接在机箱上就没有了 现在耳朵贴在喇叭上也听不见  开关电源的机器我做过几款  我买的通讯电源48v50a的电源价格在220左右一台要买脱模快启动的 然后把电源的风扇拆掉就可以用了  做ksa50 电压正好  这台机子我已经出了  现在说说主管表现和变压器的区别  变压器的用大水塘和高速整流可以吧电源做到很纯净和相对低的内阻 但是我反复听这两种电源的表现我还是喜欢开关电源的说说原因;开关电源的内阻很低 对放大器的瞬态反应从容应对 2他的重量很轻;。。。。。。说说听感 开关电源主要表现为解析力和低频下潜都比传统的好而且动态表现和控制力比传统的要高出一个档次  说这么多了下面说吧
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-21 14:53 | 显示全部楼层
102 点
96 ¥
发表于 2014-5-21 17:30 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-21 14:53
不应该看电源波纹而是看功放输出纹波,有时候功放输出纹波会大于电源纹波,用牛就测不出输出纹波
说实话电源的主要作用是能量供给 做好屏蔽也很好 厂机好功放也有很多开关电源的
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-21 17:34 | 显示全部楼层
102 点
96 ¥
发表于 2014-5-21 18:24 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-21 17:34
开关代替牛是不错,玩系统电源比较难
说实话我虽菜鸟但是我信奉多动手多改造多学习一般可以解决很多问题 我就同一个电路都会打板十几套反复换原件和修改参数直至自己满意为止  执着追求吧
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-21 20:01 | 显示全部楼层
102 点
96 ¥
发表于 2014-5-21 20:24 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-21 20:01
是的,就应该这样玩。我一直想打造高能电源,对我来说。开关电源是极为不理想的,因为输出功率变化过大且 ...
简单就3525做全桥 不用半桥复杂点就用电流反馈的ic成本大点  我给你个建议就是买通讯电源性能很好很强大我买了8个 四个动力源的四个爱普生的 在矿坛淘的 不贵
510 点
510 ¥
发表于 2014-5-21 20:44 | 显示全部楼层
支持实践对比
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-21 21:03 | 显示全部楼层
102 点
96 ¥
发表于 2014-5-22 20:38 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-21 21:03
谢谢!只不过我的电源比较复杂,+-25V, +-35V, +-60V。按电流输出要求就得2500W
兄弟记住一点高频的想电压一致就双电源  单电源做不到
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-22 21:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-9 06:34 , Processed in 0.168449 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
