[经验心得] 环牛与开关电源的对比!!
[复制链接] 查看: 52668|回复: 81
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-2-18 11:36 | 显示全部楼层
5i9381 发表于 2014-2-18 00:53
这个电源也用过2块,可很块都挂了。天龙的
很奇怪,难道后期的质量不行?我的那个还可以,前几年送人了。。。
104
6589 点
6295 ¥
发表于 2014-2-18 12:11 | 显示全部楼层
楼主这个开关电源很快就会挂的.
买这种开关电源优先选有输出电感的.长时间输出大电流时整流管 滤波电容的残酷负担都有电感分担了.
如果没挂掉.随时注意使用是网络是否正常.WIFI是否正常等.因为首先失效的是输出滤波电容
195 点
167 ¥
发表于 2014-3-13 09:20 | 显示全部楼层
质量好的开关电源不好买,质量一般的干扰大。
1768 点
1690 ¥
发表于 2014-3-13 12:50 | 显示全部楼层
早些时候武汉的开关电源早烂了!几头环牛、E牛、R牛还好好的!
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-3-13 15:00 | 显示全部楼层
选择笔记本19V 16V 等大品牌 如联想 IBM DELL 东芝 华硕等开关电源相当不错,二手几乎在30块钱以下,很划算 这些电源一般由大厂家如台达,全汉等代工,质量过硬 不过我试过2个SONY的有交流声 可能稳压滤波电路差点所致,其实液晶显示器供电的12V电源也很好 12和19V的音质在中小音量下没什么区别,发热量还小很多,做到真正的绿色节能环保
197 点
181 ¥
发表于 2014-3-13 15:09 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2014-2-17 17:37
以前用过武汉的那个专用开关电源,还不错。。。
04、05年的天龙吧!!哪个电源在当时可真高,一个双45V600W就要400多
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-3-13 16:17 | 显示全部楼层
嗯,当时买的300多瓦的接近300好像。。。
113 点
89 ¥
发表于 2014-3-13 21:15 | 显示全部楼层
我的天龙650W的一直用到现在,感觉很好。
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2014-3-13 21:22 | 显示全部楼层
benben62 发表于 2014-2-16 19:03
这个问题已经讨论的多次了,无论接不接受,开关电源最终都要代替铁牛的。况且,铁牛的交流声虽然可以降得很 ...
不要做梦了,快餐文化怎么可能跟美食相提并论?不花工夫时间得来的东西永远是廉价的。开关电源的特性就是快,问题是HIFI这东西只对慢感兴趣。
29 点
27 ¥
发表于 2014-3-13 21:46 | 显示全部楼层
用来做前级应该不错
70 点
60 ¥
发表于 2014-3-13 22:41 来自手机端 | 显示全部楼层
灰色狐狸 发表于 2014-3-13 21:22
不要做梦了,快餐文化怎么可能跟美食相提并论?不花工夫时间得来的东西永远是廉价的。开关电源的特性就是 ...
我和你认同正好相反。由于开关电源采用电感和电容组合滤波,所以在负载大动态下,电感的阻抗是很大的。更重要的是开关电源的工作方式,低输出电流时突然转为大输出时控制器也有一段反应速度。虽然开关电源功率大并且"频率"高,但是大动态响应是死穴。也就是输出电流无法突变,形象点就是反应慢但是耐力强。而工频牛的滤波方式是超大电容,瞬间电流输出能力很强,所以是很有爆发力的。
当然开关电源也能采用超大电容滤波,缺点是不但会在启动瞬间过流保护,更会影响内部控制器的控制能力。所以我认为开关电源是慢的,工频变压器是快的。
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2014-3-14 02:16 | 显示全部楼层
大概没人注册 发表于 2014-3-13 22:41
我和你认同正好相反。由于开关电源采用电感和电容组合滤波,所以在负载大动态下,电感的阻抗是很大的。 ...
想想各自都是工作在什么频率下吧.........
70 点
60 ¥
发表于 2014-3-14 08:18 | 显示全部楼层
频率高能代表输出动态能力大吗?真是无知者无畏
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2014-3-14 11:14 | 显示全部楼层
你如此描述是想告诉我们开关电源不适用于HIFI系统吗?你听音只听低音吗?只介意瞬态不注重中高频的表现吗?中高频表现出的呆板、尖利与令人烦躁的效果与瞬态又有多大的关联?你不知道这坛子里有多少人是不听低频的?1875到现在还玩的有滋有味的。听音乐高中频是首位,其次才是低频,低频只是做为辅助。
54 点
42 ¥
发表于 2014-3-14 11:18 | 显示全部楼层
70 点
60 ¥
发表于 2014-3-14 14:09 | 显示全部楼层
灰色狐狸 发表于 2014-3-14 11:14
你如此描述是想告诉我们开关电源不适用于HIFI系统吗?你听音只听低音吗?只介意瞬态不注重中高频的表现吗 ...
你就说开关电源和牛哪个快就行了。不要转移话题和强词夺理。
不说hifi是什么,动态没了不就是失真?高低中频都不失真才算hifi。
况且你试过开关电源吗?
我不想跟你说,就让楼下坛友评评开关电源和牛的优缺点。
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2014-3-14 22:01 | 显示全部楼层
不说hifi是什么,动态没了不就是失真?高 ...
可爱的小朋友,我虽然也是个入门的,但在这坛子泡久了也沾了点仙气。为什么用线牛的时候总是希望能留点余量,需要100W输出的时候最好用到150W以上的输出功率,因为功放满负荷工作的时候牛没有余量供电容充电就无法达到预想的效果。用线牛的时候要想达到太功率输出时的瞬态效果,就需要更大的牛和更大的电容保证电容能够满饱和工作。试试看拿掉线牛的电容换上与开关电源同样容量的电容,对比开关电源的输出就明白了。
线牛的瞬态效果归功于水塘,而不是牛本身。而为什么开关电源的电容都是105度的,就是为了防止高频充放电造成的电容内部过热而爆裂。
你就当我是错的吧,我也希望我是错的,大浪后浪推前浪,前浪死在沙滩上,浪啊浪啊浪啊浪~~~~~~~~
434 点
418 ¥
发表于 2014-3-18 13:11 | 显示全部楼层
好的开关电源配合好的功放电路,效果只会相得益彰,这是大方向。
82
244 点
157 ¥
发表于 2014-3-18 23:10 | 显示全部楼层
95年产的用到现在19年,一切正常
302 点
332 ¥
发表于 2014-3-18 23:24 | 显示全部楼层
9320 发表于 2014-3-18 23:10
95年产的用到现在19年,一切正常
我的以坏N次了,是1050的,
GMT+8, 2025-11-9 06:34 , Processed in 0.175918 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
