[分析测量] 推挽石机大环负反馈电容的取值
[复制链接] 查看: 25194|回复: 72
566 点
559 ¥
发表于 2013-12-22 23:02 | 显示全部楼层
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2013-12-22 23:25 来自手机端 | 显示全部楼层
的确不能理解落地电阻电容顺序对声音的影响,谁能这个详细的分析大家学习学习?
165
青铜剑侠 当前在线
11348 点
10942 ¥
发表于 2013-12-23 13:24 | 显示全部楼层
这类问题,谁讲也不要信,要自已试试,不难.
165
青铜剑侠 当前在线
11348 点
10942 ¥
发表于 2013-12-23 13:30 | 显示全部楼层
shy_6603 发表于 2013-12-22 17:25
心理作用远大于实际。
应反过来,实际摆在前面-----,实际就是心理作用,不过,电容放在地端,会干扰少些,习惯上应是这样操作,因为电容体积大,容易感应于扰,应放在地端
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-12-23 15:03 | 显示全部楼层
楼主这个电路可以取消落地电容,否则,只能使用无极性电容。
6826 点
5989 ¥
发表于 2013-12-23 15:28 | 显示全部楼层
可以将交流反馈和直流反馈分开,就可以使用小容量电容。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 10:25 | 显示全部楼层
谢谢你的建议。
275
广西山歌好
3357 点
2966 ¥
发表于 2013-12-25 10:54 | 显示全部楼层
例如KSA功放的反馈电容,是用有极电容串联虚拟无极电容,比起有极电容、无极电容,都有什么优缺点,望大侠详解
2133 点
1562 ¥
发表于 2013-12-25 11:08 | 显示全部楼层
無極电容用於交流电路多些'如音箱分頻器上。不担心反極性漏电。
165
青铜剑侠 当前在线
11348 点
10942 ¥
发表于 2013-12-25 11:39 | 显示全部楼层
金封石机 发表于 2013-12-25 10:54
例如KSA功放的反馈电容,是用有极电容串联虚拟无极电容,比起有极电容、无极电容,都有什么优缺点,望大侠详 ...
有极电容串联----容易找,平,
无极电容----难找,贵
有极电容---更平,但如果功放有某些错误一直输出高幅直流电压,会损坏,
165
青铜剑侠 当前在线
11348 点
10942 ¥
发表于 2013-12-25 11:42 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-12-22 22:44
这样说不通,串联电路,无论你正向反向充放电,不分前后位置的,都能缓冲~
我觉得刚好是排版需要,反正要跳线
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-25 12:18 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
11348 点
10942 ¥
发表于 2013-12-25 16:12 | 显示全部楼层
一般正确是一个电阻串一个电容落地,即电容接地,这是由于电阻体积小,感应噪音小,如果反过来,电阻接地,电容体积大,加上电容内部是泊片绕成,容易感应噪音
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 12:02 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-12-22 15:33
手上暂时只有集成的,过两天弄个分立的试一下,到时跟帖谈感受~
另外,谢谢老兔的加分
试了没有啊?
597 点
572 ¥
发表于 2013-12-26 15:12 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2013-12-25 16:12
一般正确是一个电阻串一个电容落地,即电容接地,这是由于电阻体积小,感应噪音小,如果反过来,电阻接地,电容 ...
同意这个说法,以前搞过一个运放前级,就出现这个问题
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-26 15:42 | 显示全部楼层
老兔有点懒 发表于 2013-12-26 12:02
试了没有啊?
正在维修两台功放,不过都是直流的,没有负反馈电容,所试不了~呵呵
789 点
766 ¥
发表于 2013-12-26 16:26 | 显示全部楼层
心理作用远大于实际。
确实如此
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 15:30 | 显示全部楼层
kong339 发表于 2013-12-22 16:35
47U即可,即便取值一样,换个电容品牌,听感也大不同。
赞成。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 18:04 | 显示全部楼层
看了一下KSA50的原理图,落地电容采用2个1000uF的有极电解电容反向串联为500uF。
我感性理解一下吧,不过我不是什么大侠。
1、采用1个有极电容的话,那么当信号的极性与电容的极性相反时,电容工作在反电压下,不好。
2、采用2个有极电容反向串联的话,那么无论信号的正负,总有一个电容工作在反电压下,不好。
3、采用无极电容的话,就没有上面这个问题了。所以,有条件的话,应当采用无极的。
另外,该原理图的落地电阻是1k5,理论上落地电容不小于70uF即可。理由见我的博文,没有直接贴出链接是因为论坛不准贴外链。我给你发消息吧。
275
广西山歌好
3357 点
2966 ¥
发表于 2014-3-19 23:02 | 显示全部楼层
我感性理解一下吧,不 ...
这些我都不懂的,
GMT+8, 2025-11-9 01:43 , Processed in 0.148320 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
