[分立后级] 后级DIY
[复制链接] 查看: 98783|回复: 267
1459 点
1375 ¥
发表于 2014-1-10 22:00 | 显示全部楼层
大木耳 发表于 2014-1-10 01:02
12年10月已经完成了,有时间可以,不同城就免了,南宁
可能你听了会失望
买铜线的地方我知道在哪。你应该知道我再哪里了
151
611 点
507 ¥
发表于 2014-1-10 22:49 | 显示全部楼层
大木耳 发表于 2013-12-26 23:48
变压器已经完成
散热片,电容,大管。。。
功放板是拆一台以前DIY的,全对称电路(后面有)
换着黑色的扇热板更有档次.
151
611 点
507 ¥
发表于 2014-1-10 23:00 | 显示全部楼层
这个人是那的.我想去听听..高人的作品.我广西的
254 点
225 ¥
发表于 2014-1-11 02:22 | 显示全部楼层
怎么不更新了啊
254 点
225 ¥
发表于 2014-1-11 02:26 | 显示全部楼层
蚀骨销魂 发表于 2014-1-11 02:22
怎么不更新了啊
做好了不要光是自己一个人偷偷听啊,让大家看看过程细节啊
243 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 14:14 | 显示全部楼层
按机箱空间零件彩排一下
243 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 14:20 | 显示全部楼层
期望 发表于 2014-1-10 12:45
太奢侈了,这是在堆料么
奢侈说不上,除了散热片,其他东西在这论坛里是最普通不过的了。。。
243 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 14:29 | 显示全部楼层
rengh 发表于 2014-1-10 20:29
前几天刚发现*宝上有质量较好的业型散热器,不带固定槽的。300mm的大约重6公斤以上。而一般质量的带固定槽的 ...
我就是看上有固定槽的,制作时省了好多工
不是薄得离谱的,表面积一样的,多点少点重量对散热影响不大
243 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 14:37 | 显示全部楼层
206181 发表于 2014-1-10 22:49
换着黑色的扇热板更有档次.
黑色我也喜欢
担心日后碰花点难处理
银色还可以的
37 点
25 ¥
发表于 2014-1-12 20:13 | 显示全部楼层
看得我真流哈喇子
163 点
121 ¥
发表于 2014-1-12 23:31 | 显示全部楼层
做工不错·这种业型散热器我也有两块400MM长准备要出掉了
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2014-1-12 23:41 | 显示全部楼层
如果装软启动,起码的20A上的继电器或接触器,扬声保护得50-100A以上的接触器,那么小个的难道想很快烧成灰?
163 点
121 ¥
发表于 2014-1-12 23:48 | 显示全部楼层
太吓人了·!可做焊机的变压器!大散热小偷想偷都拿它没办法
243 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 00:04 | 显示全部楼层
继续
把功放板和末级管连接调静态电流(当时气温30度)
一个变压器供一个声道,整流滤波后+-装10A的保险管输出
第一次上电马上关(1秒左右)看看有没有什么管和电阻有很热现象,同时看看滤波电容的余电
第二次上电10秒左右再关,观察电流,发热,有无自激现象
第三次上电才开始调试(6小时调整)
观察单个变压器初级电流(2-2.5A)和次级电流(6-7.5A)左右,每对管平均应有400-500MA
全过程观察中点电压和末级输出电压(中点1MV内)(末级4MV左右)也观察发热和有无自激现象
散热片的热容量大几乎2小时才热稳定(60度左右),拼接的散热器的确均热不好,左右声道都有一片比其他的冷一点(后面拼装时才处理均热)
其中接了对炮灰音箱试试,静态噪音很小。。。试听歌音质说不上很好,低音是不错。。。
VT12/VT13散热片也有60度左右,热稳定比末级散热片快,VT9温补决定放这了
6小时后R12/R13是0.63V左右。。。
243 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 00:13 | 显示全部楼层
安排下
243 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 00:29 | 显示全部楼层
569717767 发表于 2014-1-12 23:41
如果装软启动,起码的20A上的继电器或接触器,扬声保护得50-100A以上的接触器,那么小个的难道想很快烧成灰 ...
我没用软启动,用两只10A的欧姆龙控制两只变压器,用到现在没事,220的保险丝10A的上电时烧过一次
当然想找大点的,没刻意去找。。。
扬声保护已经是30A的
243 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 16:11 | 显示全部楼层
内脏的东西基本完成
按我设计的外观加工。。。
每个板块都是用30X30X3mm的角铝固定,内部开牙上钉,外表尽量看不到钉的,毕竟是手工的,表面上钉固定如果开得不好难补救。。。
背面板原来有电源插座的,考虑到电流大就不用了
顶部和底部板是一样的
早预料到的水曲柳面板
早预料到的水曲柳面板
243 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 16:20 | 显示全部楼层
够做台机了,两块的还是E型的好
243 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 16:54 | 显示全部楼层
外观加工完成
经过朋友给一家汽车维修店喷漆
由于人家比较忙没有处理得很好。。。
265 点
256 ¥
发表于 2014-1-16 16:56 | 显示全部楼层
楼主好手艺顶一个
GMT+8, 2025-11-10 05:31 , Processed in 0.176926 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
