[分立后级] 后级DIY
[复制链接] 查看: 98785|回复: 267
51 点
48 ¥
发表于 2014-1-2 10:22 | 显示全部楼层
太牛叉了·~记号一个等后续·!~
243 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-2 22:36 | 显示全部楼层
蜘蛛网积玩
243 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-2 22:41 | 显示全部楼层
用50A桥给水塘灌灌水
243 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-2 22:52 | 显示全部楼层
50A桥也散热
充分利用空间也要方便检修
243 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 00:08 | 显示全部楼层
从以前DIY的功放上拆下功放板(全对称电路)
因为末端的大管每个声道12对1295/3264,这种管B级“吃电”比较大,常规的推动管968/2238,649/669.。。。之类的管难推得好。所以对原有的零件改动
TV1-TV4是孪生管K389/J109
TV5-TV8是5551/5401
TV10,TV11换成649/669.......R9和R11换成200欧
TV12,TV13换成1295/3264.。。。R12和R13换成5欧(一对大管推12对)
TV9温补用649
和这图基本相同
和这图基本相同
1459 点
1375 ¥
发表于 2014-1-3 01:53 | 显示全部楼层
做好了去你那里听听
610 点
606 ¥
发表于 2014-1-3 08:37 | 显示全部楼层
因为末端的大管每个声道12对1295/3264,这种管B级“吃电”比较 ...
看到了东耀的PCB,南宁的?
610 点
606 ¥
发表于 2014-1-3 08:42 | 显示全部楼层
大木耳 发表于 2014-1-2 22:36
蜘蛛网积玩
恭喜楼主的工程进度,但觉得功率管的布局不是很好,导致很多的飞线。特别是E极的走线更为担心。本人的电流部分也是搭棚制作的。
291 点
291 ¥
发表于 2014-1-3 08:56 | 显示全部楼层
好大的工程呵,等着后续。
288 点
283 ¥
发表于 2014-1-7 15:36 来自手机端 | 显示全部楼层
只有一个字…牛
81 点
81 ¥
发表于 2014-1-7 16:29 | 显示全部楼层
让人顿感大开眼界! 强!
546
1010 点
722 ¥
发表于 2014-1-7 22:39 | 显示全部楼层
变压器的制作让人回味很久
243 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 00:55 | 显示全部楼层
这电路很多人玩过,大家比较熟悉
反馈部分我没有采用DC,加只220UF电容,R31用18K,R32用560欧
所用的5401/5551,649/669,1295/3264,相应的对管放大倍数配对
上电调整电路,不接末级大管进行
把RP2调最小阻值,RP1调最大阻值然后才上电
调整RP1,观察R1,R2,R7,R8电压,3V左右。
再调整RP2,观察R12,R13电压,0.6V左右(上大管后再调)。同时观察中点
这时VT12,VT13的温度也会上升,我是把VT9放在他们的散热片上做温补
R9或R11调整后,中点电压不到1毫伏
243 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 01:02 | 显示全部楼层
句子 发表于 2014-1-3 01:53
做好了去你那里听听
12年10月已经完成了,有时间可以,不同城就免了,南宁
可能你听了会失望
243 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 01:07 | 显示全部楼层
cdchonda4 发表于 2014-1-3 08:37
看到了东耀的PCB,南宁的?
我知道这里南宁的朋友多,这东耀板出卖了我所在城市。。。想念东耀。。
243 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 01:11 | 显示全部楼层
cdchonda4 发表于 2014-1-3 08:42
恭喜楼主的工程进度,但觉得功率管的布局不是很好,导致很多的飞线。特别是E极的走线更为担心。本人的电流 ...
你做的整齐漂亮
E级飞线担心。。??
574 点
555 ¥
发表于 2014-1-10 12:45 | 显示全部楼层
太奢侈了,这是在堆料么
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-1-10 12:55 | 显示全部楼层
我算是服了   这么大功放  这是要推多大箱子   供多少人听
啤啤熊2代
115 点
312 ¥
发表于 2014-1-10 15:57 | 显示全部楼层
1470 点
1329 ¥
发表于 2014-1-10 20:29 | 显示全部楼层
前几天刚发现*宝上有质量较好的业型散热器,不带固定槽的。300mm的大约重6公斤以上。而一般质量的带固定槽的业型散热器大约4.5公斤左右。
GMT+8, 2025-11-10 05:31 , Processed in 0.159631 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
