[DIY制作] 我的小坦克 —— KSA50mk2 的制作
[复制链接] 查看: 69478|回复: 215
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2013-11-25 21:12 来自手机端 | 显示全部楼层
最近死磕运放前级的diy制作,得到了自己满意的声音。
1260 点
908 ¥
发表于 2013-11-26 14:42 | 显示全部楼层
zwf 发表于 2013-11-24 10:56
呵呵,惊动土匪兄弟了,想过上ROE的,只是手上没现成的,BC背景是干净,只是有点噪。跟老弟你的大 ...
老张,好好对待那4个小水塘,不要烤爆了。我就存了4个居然给你打劫去装蜗居版的大甲
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 07:47 | 显示全部楼层
       你小子也真是的,电容早就到我的手且安装在我的机器上了,还老惦记着,最多下次去你那再带两斤猪肠粉给你吃就是了!
       人家说这电容是“拆楼级”的,一点不假,和美国大D有得比,只是不好找,也小贵。
110 点
100 ¥
发表于 2013-11-27 09:17 | 显示全部楼层
请教各位大虾,小弟也想做这个电路,用大D电容还是用RIFA电容做主电容好呢?
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 12:26 | 显示全部楼层
       声明我不是什么大虾,觉得大D低音强劲有力,RIFA声音柔顺有音乐味,得看自己的喜欢哪个味道了。
64 点
62 ¥
发表于 2013-11-27 16:52 | 显示全部楼层
板子到手了,漂亮。可是就是怕没有时间来装好它,老张不如给我直接装成成品的功放机如何?或者哪位能帮我装?
485 点
470 ¥
发表于 2013-11-27 16:55 | 显示全部楼层
楼主 20mA的恒流二极管 准确的型号全称 告诉一下 看我这能否买到
110 点
100 ¥
发表于 2013-11-27 17:19 | 显示全部楼层
上面都说了,E203
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 17:49 | 显示全部楼层
bokeyliang 发表于 2013-11-27 17:19
上面都说了,E203
       对,就是E203,打算用20mA恒流管的兄弟注意了,4个场管和4个恒压放大管的相对应的8个1K电阻要更换成120-160欧之间阻值的电阻,不换要影响这些工作点的,当然也能响。再就是75欧电阻也要换,这个电阻的阻值影响推动管的电流。
78
飘逸喇叭花http://yaoyaoask.taobao.c
1374 点
1049 ¥
发表于 2013-11-27 18:51 | 显示全部楼层
帮ZWF老兄上个KSA100MK2修改过工作点的图,前面有朋友发过的。
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 22:38 | 显示全部楼层
       辛苦老弟了!
       老弟咋你就知道我所用的元件呢?全部不差地给标出来了,佩服!
110 点
100 ¥
发表于 2013-11-27 22:42 | 显示全部楼层
zwf老兄是75欧的电阻换了多大的?
78
1374 点
1049 ¥
发表于 2013-11-27 23:30 | 显示全部楼层
zwf 发表于 2013-11-27 22:38
辛苦老弟了!
我是看到http://bbs.hifidiy.net/thread-868302-4-1.html zwc-king老兄的帖子,然后发现你的和他设置的工作点基本上一样,转贴的,我打算也是这样设置,目前是按照最标准的电路装好了一对管。试听感觉高音比ksa50甜多了。泛音很丰富。
110 点
100 ¥
发表于 2013-11-28 10:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上的贴图和连接。
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-28 12:02 | 显示全部楼层
bokeyliang 发表于 2013-11-27 22:42
zwf老兄是75欧的电阻换了多大的?
       这个要看你打算让推动管工作在多大的电流,比如我的75欧换成36欧的,这时推动管电流为35mA左右,建议换成33-37欧之间。更换阻值后,末级大管的电流变化不是很大,再调试一下就OK。
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-28 12:05 | 显示全部楼层
yaoyaohai 发表于 2013-11-27 23:30
我是看到http://bbs.hifidiy.net/thread-868302-4-1.html zwc-king老兄的帖子,然后发现你的和他设置的工 ...
       我就是跟zwc-king老弟一起交流着来装这套电路的,他有仪器测试,装机过程中他也给了我很多的指导。
78
1374 点
1049 ¥
发表于 2013-11-28 12:35 | 显示全部楼层
有朋友交流真不错,我身边很少人玩这个的。
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-28 13:35 | 显示全部楼层
       很多人不了解、不玩这个,可惜了!
110 点
100 ¥
发表于 2013-11-28 22:46 | 显示全部楼层
还有个问题,大功率管配对和不配对效果差多少?有必要配对吗?特别有些只说明同极配对,这样有意义吗?
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 07:54 | 显示全部楼层
       看你的要求了。大管异极配对,很难很难,有的管子几乎不可能(听老烧们说的)。个人认为,新管子的一致性很好了,我用的大管一般不去配对,因为我所装的机子,上的配对与不配对根本就听不出有什么不同来,主要是机子太垃圾了。
GMT+8, 2025-11-8 18:12 , Processed in 0.114174 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
