[DIY制作] 我的小坦克 —— KSA50mk2 的制作
[复制链接] 查看: 69468|回复: 215
369 点
347 ¥
发表于 2013-11-12 18:18 | 显示全部楼层
RE: 我的小坦克 —— KSA50mk2 的制作
zwf 发表于 2013-11-12 17:04
前面已经交代过,场管用的是610、9610,在初步的测试的时候用的是3.5mA的恒流二极管,后来也跟着论坛 ...
想问一下LZ,横流二极管是用什么型号的?
574 点
555 ¥
发表于 2013-11-12 18:28 | 显示全部楼层
E203
78
飘逸喇叭花http://yaoyaoask.taobao.c
1374 点
1049 ¥
发表于 2013-11-12 18:42 | 显示全部楼层
想问下老张,用20ma横流的电流情况下,4个中功率管和5个MJE管是否发热量大,单独配的小散热片好像扛不住。烫手得很、
833 点
796 ¥
发表于 2013-11-12 18:50 | 显示全部楼层
yaoyaohai 发表于 2013-11-12 18:42
想问下老张,用20ma横流的电流情况下,4个中功率管和5个MJE管是否发热量大,单独配的小散热片好像扛不住。烫 ...
推动管散热始终是很多人忽视的问题,太多的板子装好以后,推动管发热都超过了那个小小的散热器的散热能力。只有自己加大推动管的散热器了,这也是工艺问题
78
1374 点
1049 ¥
发表于 2013-11-12 18:55 | 显示全部楼层
是的,就是这个散热问题困扰着我,上机插电后,静态电流比较大,好像调不下来,上一对管后,串的灯泡很亮,管表的温度上来很快,还不清楚是什么原因导致的 目前卡在这一步了。这贴目前更新不下去了:
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... amp;page=4#lastpost
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2013-11-12 19:24 | 显示全部楼层
这个看起霸道哇     楼主给我个链接  射射先!
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-12 19:28 | 显示全部楼层
期望 发表于 2013-11-12 18:28
E203
        兄弟代替回答了。
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-12 19:36 | 显示全部楼层
       首先就是场管,这样一来单管的电流就是10mA了,场管加装一块薄的铝片是有必要的,就我现在的1个小时候后,铝片就有40度左右了。
       更换了恒流管的同时,也得更换场管和恒压放大管相关的8个1K电阻,全部改为150欧,这样恒压放大管(就是968、2238对管)的电流就完全和电路设计的一样了,不会太热的,小散热器也就在40多一点点吧。
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-12 19:45 | 显示全部楼层
yaoyaohai 发表于 2013-11-12 18:55
是的,就是这个散热问题困扰着我,上机插电后,静态电流比较大,好像调不下来,上一对管后,串的灯泡很亮, ...
       不应该的!兄弟得慢慢一步一步地找原因了,你的4对管版本的PCB完全没有BUG的,小散热器不应该超过45度才对,太热了说明电流也太大了,不说其它起码影响声音。
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-12 21:30 | 显示全部楼层
       前级还是李工(小坠)的OPA267运放纯电流放大型前级,最初是在国都606里服役的,临时用于这套电路试音所用:
       老刘的 JC-2 是我一直喜欢用的前级,年初装在小甲上,夏天天气太热了小甲给拆了,刚好这 JC-2 闲置着,正好有它的用武之处了。前级、放大电路板、喇叭保护器一起装在散热器上,就是好看多了:
       反馈电容是50V的,个子太高,机箱空间太宰,只好委屈它躺着安装了。哎——有时候个子高,未必就是件好事啊!
       目前还没盖房顶,主要还要对各级电路的测量和较音方便:
参与人数 1经验 +4 魅力 +4 收起 理由
失落土匪 + 4 + 4 好机器,好手艺,,,,,,,
383 点
369 ¥
发表于 2013-11-13 00:43 | 显示全部楼层
学习了。
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-13 12:19 | 显示全部楼层
      楼上的两位,我们共同学习!请多多指导,请提出有实质性的建议和批评。
424 点
419 ¥
发表于 2013-11-13 13:05 | 显示全部楼层
确实做得很不错,好手艺!
我的也是风扇散热,不在我的风扇是装在机架上的。大伙都叫你老张,应该知道80年代中后期比较流行的一种可一层一层叠加的那种铁板做的机架,我在机架平面上,刚好是功放散热器位置下的中间位,两边各装了一个9CMM的带钢珠轴承的风扇,风速我是人工控制,有2档,夏天、冬天区别开启,其实风扇的噪音完全正确可以忽略。我是比较推崇风扇散热的,经济,易于实现。
105
老菜鸟一个
5391 点
5142 ¥
发表于 2013-11-13 13:15 | 显示全部楼层
这四个风扇的固定方法没看明白,是在散热片中间嵌入尼龙棒?
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-13 14:30 | 显示全部楼层
wangjbdy 发表于 2013-11-13 13:05
确实做得很不错,好手艺!
我的也是风扇散热,不在我的风扇是装在机架上的。大伙都叫你老张,应该知道80年 ...
       老兄所说的就是音响架嘛,两边挂风扇,好办法!
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-13 14:33 | 显示全部楼层
       是在散热器的齿沟里嵌入铝条,铝条是10x10mm大小,齿沟宽在9mm左右,稍微加工下就可以了。
105
老菜鸟一个
5391 点
5142 ¥
发表于 2013-11-13 15:28 | 显示全部楼层
谢谢!这个办法不错!适合散热器不是很大,电流不小的板子。只是如何做的再美观一些还值得商榷
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-11-13 16:44 | 显示全部楼层
用风洞散热效率会更高一些!!
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-13 19:17 | 显示全部楼层
he121 发表于 2013-11-13 16:44
用风洞散热效率会更高一些!!
       呵呵,把老何也惊动了,罪过罪过!风洞虽然有它的特定性,可散热效果确实不错。
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-13 20:18 | 显示全部楼层
       按国际惯例,到了尾声就得来一个小结了。
       首先是偏流大小时的听觉,觉得单管低于200mA时,声音比较散,不结实,通透层次不是很分明;到了300mA,声音有了明显的变化,上面所说到的得于改善,500mA以上觉得中音厚实了很多,低音弹力更好了,其它的没什么感觉,500—650mA没有明显的不同,大电流时,甲类的味道、特点就更加突出了;再就是高电压小电流(58V,300mA左右)和低电压大电流(46V,600mA左右)相比,高电压时的声音鲜活、热情,低电压低音弹性出色,甲味浓。不能说那种好听那种不好听,只是两种不同的风格罢了,难怪有人宁可上高电压降低电流来听。
       找不到原机或者和原机相接近的参数的场管而选择了610、9610这对管子的,建议一定要更换恒流二极管和更换那8个1K电阻,到论坛上搜一下就能看到很多这方面做法的帖子来,声音会对得起你的辛劳的。
       说到散热方面,4个风扇起了很大的作用,开机几个小时,两边的散热器也就在40度不到,室内温度22—24度,温控器估计只启动了第二档,风扇最高转速也就只在40%左右,就我目前的情况根本就不会有全速运转的机会的,听不到半点的风声,要耳朵贴近风扇才能听到一点点的风扇运转噪音来。
       有的电路高压大电流,多管并联,很大很大的散热器也未必能处理好散热问题,这一次让我清楚了解到强制散热是个很不错的办法,相比大型散热器来散热,这个办法投入小,效果好,大大减少机器的体积和重量,只是咋样才能做得美观、漂亮,下来就值得我们去思考去探讨了。
       助兴再发几张细节的图片:
GMT+8, 2025-11-8 16:21 , Processed in 0.167392 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
