123
[分立后级] 关于功放的静态电流问题请教!
[复制链接] 查看: 11355|回复: 51
833 点
796 ¥
发表于 2013-6-30 16:49 | 显示全部楼层
上个图吧,慧眼很多。让这群骚友再论。
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24547 点
23025 ¥
发表于 2013-6-30 16:51 | 显示全部楼层
楼下再有与主题无关的回复,按版规处理。
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2013-6-30 16:55 来自手机端 | 显示全部楼层
都怪我在三楼就把楼盖歪了,抱歉!
714 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-30 17:11 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2013-6-30 16:34
楼主开帖要大家解决问题,愿意帮助楼主的来!打嘴仗请往休闲区。
分析…6对管子只装在某一位置才这样 ...
感谢版主,我再查查散热看吧。
1592 点
1626 ¥
发表于 2013-6-30 17:22 | 显示全部楼层
1154 点
1011 ¥
发表于 2013-6-30 17:41 | 显示全部楼层
appleworm 发表于 2013-6-29 21:52
不是大侠,遇到过同样问题,是这样做的,给你参考
1- 首先保证射级电阻精度和一致性。把待挑选的电阻全部 ...
很好的经验,感谢分享!!!
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-6-30 17:53 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2013-6-30 16:51
楼下再有与主题无关的回复,按版规处理。
我做机不考虑静态,那只电阻有误差,管子有误差,怎么为标准?
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2013-6-30 18:29 | 显示全部楼层
最近在测试一台老的国产经典功放时,也遇到了一个这样的问题,右声道电流随时间增加,电流逐渐上升,怀疑过很多位置,楼主可以参考下,首先要排除自激,检查下温补管性能,并且可靠和散热片接触。调试时候把输入短路或者把音量关死,由于我的电流表坏了,又不太相信普通万用表的准确性,于是就用压降电压除电阻的计算方法大概计算出静态电流。调整需要来回测试,来回调整,很是烦琐的,刚开机测量输出限流电阻时候,压降不大,是有十几毫伏逐渐上升的,一直到机器热稳定到某一程度后,基本在一位置小数跳动。这是由于功率管不一致,也不可能完全一致,各管子有电流偏差和离散性,很难调选到一样的。所以这个不属于问题,把机器开机,暂且不调整,监测电流上升的速度,防止烧机,要确认电流能稳定于某一个位置,如果太高要及时干预。一般15-30分钟内能稳定在某个点,可以开始调整每只限流电阻两端电压,基本计算是0.15电阻两端压降20MV时电流在130MA左右,30MA时候在200MA左右。关机冷机后再次重复这样的动作,来回3次就基本稳定了.说的很详细了,希望你能看明白.
833 点
796 ¥
发表于 2013-6-30 19:43 | 显示全部楼层
48楼说得已清楚,如果楼主仍然得不到帮助,只能怀疑PCB的问题。我DIY几台功放,功率管电流都是参差不齐,其实,DIY的乐趣就在这里。不过没有你的这么明显。我看了你整个帖子,功率管和射极电阻没有问题,剩下的只有散热  温补  PCB了。哥们,只能说这么多。希望有帮助。建议用紫铜板均热,排除散热和温补的问题,这样操作避免走弯路。
1592 点
1626 ¥
发表于 2013-6-30 20:18 | 显示全部楼层
461 点
417 ¥
发表于 2013-6-30 20:49 来自手机端 | 显示全部楼层
菜鸟参与一下,大管前面的电路如中小功率管电阻等等配对了吗?
714 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-30 23:25 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2013-6-30 18:29
最近在测试一台老的国产经典功放时,也遇到了一个这样的问题,右声道电流随时间增加,电流逐渐上升,怀疑过 ...
感谢!目前已经解决,主要还是均热板可能有些不平整吧,后来我用砂纸整块打磨了一下然后重新安装,现在已经解决了。感谢给位热心帮忙。
GMT+8, 2025-11-10 16:50 , Processed in 0.139767 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
