- 24547
- 27872 小时
- 2025-11-10
- 150
超级版主
当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
- 261072
- 28984
- 24547 点
- 23025 ¥
- 2010-11-14
最近在做夏文卡顿每声道6对管的超甲电路,目前遇到个问题,当时买的也是说6对一组的配对(1943 5200)装上去觉得每管的电流之间误差还是蛮大的,有些12MV左右(0.15电阻测得电压)有些16MV左右,有一对竟然能上到20多MV有一对还不能够稳定下来,一直慢慢在往上升,升直到28MV(这个过程可能有15分钟左右),在敢开机了。请教不段上升电压的那对管是不是不行?其实我又换了一下位置,别的地方的管换上去也是一样,原来会上升电压的那个管换到别处又不会出现这样的情况,0.15的电阻也一样这样换过。真的是奇怪了。也想过是不是跟散热接触不好造成的,但也排除了这个可能。不知道是怎么回事,请向各位大侠请教。
楼主开帖要大家解决问题,愿意帮助楼主的来!打嘴仗请往休闲区。
分析…6对管子只装在某一位置才这样,对调了还是这一位置出问题。16mv近0.14A工作电流。
原因…可能这一位置管子与散热器接触不到位,( 不排除散热器变形而影响这一位置管子导热)
各管子电流偏差是散离性问题,在某一位置才不稳定只有上述原因据多。
以上己见,欢迎讨论及斧正。
