[分立后级] 1969我的最爱!
  [复制链接] 查看: 342833|回复: 1618
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2015-2-11 15:18 | 显示全部楼层
801楼:这里的水泥电阻用于关机后的余电泄放?
看不清功率和阻值
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2015-2-11 15:33 | 显示全部楼层
4501092482 发表于 2014-4-19 14:56
24伏供电    2安 电流的路过   ················
说说效果
输出功率=?
177 点
158 ¥
发表于 2015-2-11 15:46 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-6-24 10:22
是的,就是不够精美,但散热超好,2A没问题,就是1711有点烫
听人说耗电很厉害的哦
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 15:50 | 显示全部楼层
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 15:56 | 显示全部楼层
3712 点
3316 ¥
4524 点
3995 ¥
发表于 2015-2-11 15:58 | 显示全部楼层
针对1969,输出功率的计算公式是怎样的?
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 16:09 | 显示全部楼层
4524 点
3995 ¥
发表于 2015-2-11 16:13 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2015-2-11 16:09
我是估算,末级功耗的30%
如果供电是直流24V、电流1.5A,那么计算是按全电压还是中点电压,结果相差一半
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 16:23 | 显示全部楼层
1753 点
1614 ¥
发表于 2015-2-25 22:42 | 显示全部楼层
关注,好好学习
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2015-2-25 23:43 | 显示全部楼层
这俩个做1969如何?功率大概单只1500W左右,大电流AC输出是单25V
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 08:42 | 显示全部楼层
1225 点
1239 ¥
发表于 2015-2-26 09:42 来自手机端 | 显示全部楼层
凡曲 发表于 2013-6-24 11:57
用DD01作电子滤波可否?
3DD01最大集电极电流为1.5A,应该不行。
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2015-2-26 17:40 | 显示全部楼层
楼主兄弟,问下,电压AC25V,电流上到2A左右,推荐下散热器大概多大尺寸妥当?尺寸余量稍放宽点,谢谢
1160 点
1112 ¥
发表于 2015-2-26 23:04 | 显示全部楼层
樓主你好,近日也想將用開關電源的1969升級上環牛,
現有的的環牛300w 18-0-18v兩只,會左右聲度分家,
放大板需要改動嗎?
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-27 08:22 | 显示全部楼层
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-27 08:23 | 显示全部楼层
1753 点
1614 ¥
发表于 2015-2-27 09:05 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2015-2-27 08:22
电压AC25V,DC电压32V左右,电流上到2A左右,单边功耗65W左右,散热器的重量保守估计也要有2.5KG
2.5公斤的散热器也不算大吧
177 点
158 ¥
发表于 2015-3-2 23:02 | 显示全部楼层
我用KT88推换机一个月电费每月比平时多了200多啦!看来该换1969试试了
GMT+8, 2025-11-9 05:00 , Processed in 0.142419 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
