[分立后级] 1969我的最爱!
  [复制链接] 查看: 342840|回复: 1618
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-29 08:22 | 显示全部楼层
21 点
19 ¥
发表于 2014-10-29 09:54 来自手机端 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2014-10-29 08:22
调的太高不会损坏功放元件,只是发热严重。电流大到1.8A以上不建议,音质改善不明显,只会增加无用的耗 ...
奥!谢谢指点!   我的音响是5欧的!是不是阻抗不匹配呀!低音一般!想改善下!请大师给点建议!谢谢
21 点
19 ¥
发表于 2014-10-30 09:54 来自手机端 | 显示全部楼层
学习中! 借楼一问:虽搭棚基本无噪音,考虑装箱干扰噪声及水平白菜! 准备把环牛(无罩)+整流滤波板+WAV音源开关电源(12v)+WAV解码电路 都装在一个机箱里!功放板装在另外一个机箱里! 请教: 还用搭棚时的接线方式 ,这样分箱装也能无噪音吗?  另外:功放板所在的箱加2个 12风扇 会有干扰噪音吗? 谢谢
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-30 10:00 | 显示全部楼层
21 点
19 ¥
发表于 2014-10-30 11:31 来自手机端 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2014-10-30 10:00
第一种方案可行;功放板所在的箱加2个 12风扇 电路干扰噪音可以不考虑,但风扇噪音可能会令你很烦恼!
奥!学习了!  我的低音一般,是不是5欧惠威  阻抗不匹配呀!   怎么改善下吗?   多谢
140
979 点
799 ¥
发表于 2014-10-31 20:47 | 显示全部楼层
红烧大虾 发表于 2013-6-25 23:31
我的是经济版1969.
散热板有特色。
44 点
34 ¥
发表于 2014-11-1 21:07 | 显示全部楼层
大侠,我的套件装好了,可是中点电压能调到中点,可电流却没有事怎么回事的?
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-2 07:54 | 显示全部楼层
142 点
129 ¥
发表于 2014-11-2 08:56 | 显示全部楼层
极致精简   好声音
142 点
129 ¥
发表于 2014-11-2 08:59 | 显示全部楼层
longwangxisui 发表于 2013-6-24 18:46
为啥要并一个电容,声音好吗!
加小电容  改善高音
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-11-2 09:13 | 显示全部楼层
我的实验结果是2SC5200要好于那些2055、15024之类的金封管,加上推动级用TIP41C,整体表现,高低频都有扩展,综合表现要好于常用的那几个管子,只是按照我个人的听音习惯,需要压制和改善高频;
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-2 09:28 | 显示全部楼层
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-2 12:37 | 显示全部楼层
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-11-2 13:51 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2014-11-2 12:37
Nelson Pass 是这么评论JLH1969的:
今天,你可以通过很简单的DIY 获得这样一部放大器......你可能会因其在 ...
评价很高,但是不排除老头有谦逊的成分,另外,电路实际制作的水平也很有关系;
从这里来理解,1969做好了也很不错,前提是做好了
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-11-2 13:54 | 显示全部楼层
不知道推动级用MJE15034G做怎么样,我现在在TIP41C和2N1711之间选择,还没有做出适合自己的结论;
44 点
34 ¥
发表于 2014-11-2 13:58 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2014-11-2 07:54
中功率管有无电流?给个图片
谢谢,已经弄好了,是可调电阻的问题!现在我开关电源供电24V,中点一半。由于机箱小只调到了1A,机箱温度40-50度左右。听人声真的毒!!
就是开机有电流冲击声,看来要加保护板。
223 点
221 ¥
发表于 2014-11-3 12:19 来自手机端 | 显示全部楼层
准备搞个听歌。
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-3 12:23 | 显示全部楼层
107 点
105 ¥
发表于 2014-11-7 13:20 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-6-24 10:03
这是电源和布局
您这个 功率表 是怎么接的?我手里有六七个 这个样子的 电流表,能用上吗? 只要求表摆动好看就行了
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 13:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-9 06:48 , Processed in 0.143060 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
