- 1178
- 1400 小时
- 2025-5-20
- 70
- 18757
- 1819
- 1178 点
- 1091 ¥
- 2007-2-10
6010电路,不同输入IC,静态偏置电压是不一样,线材的好坏对静态偏置电压要求也是不一样的!
如:
>>金封和陶封型的IC本身高频就会亮些,这个级别的静态偏置电压可以低些(100uv)
>>5534 配合差点的线材系统需要高些的静态偏置电压(1mv),同时尽量使用带有IC缓冲的端口而不要用无不C缓冲的端口,
有IC缓冲的端口对线材的要求会低些,可以提升细节和前后音变化連惯性;同时要调好在电位器最小时输出端小于100uV,
最大时输出端小于10mv,而在10点钟的位置时小于2mv为好,此点以下为常用的点,同时要确保L/R静态输出电平要平衡,L/R
静态DC值小于100uv或更小为好,这样才能达到好的一致性。
>>中高以上系统,静态输入偏置电压(0.1mv at VOL MAX), 输出中点电平 DC小于2mv(at VOL MAX), DC小于100uv(同时不能出现负值 at VOL Min)
同时要确保L/R静态输出电平要平衡,L/R静态DC误差值小于100uv或更小为好。
>>以上静态设置电压,有条件最好用4位半的表测量,同时测量值必须在7天内多次测量为达到原始设定值(L/R同步漂移量少于0.2mV,热机30分钟以上为准)
达到以上,有好的表现,乐器音场定位绝佳。
较多的6010无法做到上述之要求参数,最后一级必须要加中点输出调整才行!不要试途通过串较大值电阻在音频通道上校音---这是错误的方向,也不要去改变4个电容的值来调整频响,这4个值是通过计算来确定下来的! |
