[经验心得] 谈谈MOS管用于准互补后级的一点感受
[复制链接] 查看: 55879|回复: 77
390 点
376 ¥
发表于 2013-11-2 10:23 | 显示全部楼层
一楼电路与NAP140电路输出级结构不一样,我个人更愿意改后者,因为现在的功放末级大多是互补对称输出,改这样的电路板物理结构变动小;只是不懂相关参数、原件取值的计算依据是什么,目前只能依葫芦画瓢,还是不知所以然。希望这个帖子能够对此展开探讨,让我等菜鸟不仅能够享受到天籁之音,还知道所以然,可以有的放矢地改动电路并避免失误优化性能!
390 点
376 ¥
发表于 2013-11-2 10:33 | 显示全部楼层
另外还想请教:
一、推动不同CISS MOS管的驱动电流有没有一个大致原则(量化指标,比如每1000PF折合多少MA)?因为MOS管是电压驱动,在满足可靠驱动的情况下驱动级也不必过分强调太大功率吧?
二、射级输出、集电极输出电阻的压降(电流)都有一个优化数值(音频放大器设计手册),MOS管有没有这样的优化值?在稳定静态电流方面有什么注意事项?
谢谢!
130
2127 点
1757 ¥
发表于 2013-11-2 13:44 | 显示全部楼层
电路稍作改变,使输出场效应管都成漏极输出,声音会更好。
版主 当前在线
6826 点
5989 ¥
发表于 2013-11-2 13:51 | 显示全部楼层
CSPP电路
1223 点
1171 ¥
发表于 2013-11-2 14:21 | 显示全部楼层
小喇叭 发表于 2013-11-2 08:59
楼主c6用到了100U,有必要吗?
您認為這個電容該用多大?誠心請教!
96
1368 点
1277 ¥
发表于 2013-11-2 19:47 | 显示全部楼层
0.47-22UF
63 点
60 ¥
发表于 2013-11-2 20:52 | 显示全部楼层
xjsman 发表于 2013-7-3 13:32
我有不少2SK1530不知道可以做不.
完全没有问题
161 点
153 ¥
发表于 2013-11-2 23:59 | 显示全部楼层
又学习了!
763 点
738 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-3 10:19 | 显示全部楼层
硅化木 发表于 2013-11-2 10:33
另外还想请教:
一、推动不同CISS MOS管的驱动电流有没有一个大致原则(量化指标,比如每1000PF折合多少MA ...
最主要要看输入电荷Qg和动态Qgb的大小在不自激的情况下G极电阻越小越好
763 点
738 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-3 10:28 | 显示全部楼层
温度补偿电路也很重要,不同的输出管要用不同的放大量的补偿管,如何选取,业余条件下只有多式
763 点
738 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-3 10:41 | 显示全部楼层
对于CISS大的MOS管,高频有一定的影响,这就要用高频响应好的电路来补偿,电容的选用上也要选高频好的
95
3755 点
2761 ¥
发表于 2014-6-25 11:01 | 显示全部楼层
我也正在尝试这种电路
95
3755 点
2761 ¥
怀疑输入电容对音色有影响,还没有证明,买了一堆管子慢慢试
95
3755 点
2761 ¥
发表于 2014-6-25 11:02 | 显示全部楼层
偶人拿起IRF640,声音居然不错。但比较容易烧,散热接触面积偏小
95
3755 点
2761 ¥
发表于 2014-6-25 11:07 | 显示全部楼层
推动级大约30多mA,末级电流200mA,感觉高音有点过于清脆,低音量足够,稍有些干。
小音量下听着很爽,中等音量觉得有这个问题。
现在管子是IRFP260,用IRF640似乎很好,没试多一会儿就换了大功率了,所以没有太认真听
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-25 11:23 | 显示全部楼层
261 点
257 ¥
发表于 2014-6-25 11:44 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-7-2 09:36
我采用500mA的驱动电流,有的人认为不需要考虑电流,因为它是电压驱动
输出阻抗的降低,带来的好处是动态大,声底厚实
驱动MOS不是只有一个开启电压就能好声的
顶这位老兄对MOS管输入电容的理解
1504 点
1425 ¥
发表于 2015-11-15 12:58 | 显示全部楼层
zlab 发表于 2013-7-2 22:21
nap140 上更高壓,電壓放大级會很熱的,各位有沒有解決方案?
目前我的nap140线路已上+-60v,电压放大级的确很热,加小型散热片可解决。该管我用669,649。输出用k2967。
135 点
108 ¥
发表于 2015-11-15 17:58 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2013-7-3 12:20
看错板子走线了,改好出声了,上边那只2.568V 下边那只2.664V .22欧电阻电压23MV。 中点电压0.3MV
改好的电路能发一下吗?我也想49810做准互补MOS,买了几个K2967
我的K2967 简单搭电路测试Id500ma  时Vgs 2.8V 几个基本一样,这个电压大还是小
10 点
64 ¥
发表于 2015-11-15 18:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-5 12:03 , Processed in 0.204640 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
