[DIY制作] 精心制作的HOOD1969,迟来的爱!
[复制链接] 查看: 58292|回复: 247
215 点
157 ¥
发表于 2013-4-22 10:01 | 显示全部楼层
这板要是用开关电源还有没有必要上电子滤波?用多少V的开关电源音质最好?
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-22 15:15 | 显示全部楼层
电子滤波对开关电源同样有用,用开关电源的时候,电子滤波的压降调到2V就行了,至于多少V供电最好是要看喇叭阻抗的,一般8欧的喇叭开关电源用30V的比较好。
纠纷待定组 当前离线
-79 点
521 ¥
发表于 2013-4-24 18:39 | 显示全部楼层
leoec7 发表于 2013-4-21 22:59
用在4欧的喇叭上正好,用在8欧的喇叭上,电压低了点儿,功率上不去。
我的意力50正好是4欧的
diy
223 点
179 ¥
发表于 2013-4-25 10:14 | 显示全部楼层
lz的板子 怎么漂亮  顺便问下 覆铜板在哪里买的 颜色很骚啊
286 点
280 ¥
发表于 2013-4-25 10:53 | 显示全部楼层
这个板子已经搞了一套装装,效果还不知道,装好再来说。
286 点
280 ¥
发表于 2013-4-25 11:02 | 显示全部楼层
LZ,看图输出用3个电容,我想如果在现在的板子上加个MKP或其他金属化电容高频效果会不会好一点??
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-25 15:34 | 显示全部楼层
这个不是覆铜板啊,是找厂家开的板。
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-25 15:36 | 显示全部楼层
电路图的输出三个电容是因为要在板上画三个封装,实际上装一个就可以了,可以在输出电容上加一个金属膜电容看看,应该对高音会有作用,我正在找15024的大管,想试下换这个管子的效果怎么样。
286 点
280 ¥
发表于 2013-4-25 15:43 | 显示全部楼层
leoec7 发表于 2013-4-25 15:36
电路图的输出三个电容是因为要在板上画三个封装,实际上装一个就可以了,可以在输出电容上加一个金属膜电 ...
试过效果告诉我一下,也想试试大管。大管功率是否可以增加??15024是否达林顿管?
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-25 16:27 | 显示全部楼层
换三极管是不能增大功率的,要想增加功率可以提供供电电压,同时还要提高静态电流,15025不是达林顿管
286 点
280 ¥
发表于 2013-4-25 21:33 | 显示全部楼层
请问手上有一个交流30V变压器是否可以用。直流要有40v了
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2013-4-26 10:27 | 显示全部楼层
见到1969就顶
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2013-4-26 10:46 | 显示全部楼层
leoec7 发表于 2013-4-16 17:04
用开关电源配1969很好的,但外面卖的开关电源做的都不咋地啊,做工超差,还是牛来得实在。
用笔记本的适配器如何?
286 点
280 ¥
发表于 2013-4-26 11:12 | 显示全部楼层
IMG_0391.JPG IMG_0394.JPG 亮骚
请问这个上多少A电流?还两声道的  发表于 2013-4-26 20:36
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 14:28 | 显示全部楼层
凡曲 发表于 2013-4-26 10:46
用笔记本的适配器如何?
可以用的,搞两个,一声道一个。
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 14:29 | 显示全部楼层
CHXH 发表于 2013-4-26 11:12
亮骚
你这个散热搞的不错!
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 14:38 | 显示全部楼层
可以用,记得把电子滤波的压降调到5-6V,就是Q3外壳到Q5外壳的电压。
是不是比电源电压低45-6V还是两关外壳间的电压,不是很明白!请楼主说明白谢谢。  发表于 2013-4-27 18:45
286 点
280 ¥
发表于 2013-4-26 16:12 | 显示全部楼层
leoec7 发表于 2013-4-26 14:29
你这个散热搞的不错!
德国变频器上拆下来的。
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 20:37 | 显示全部楼层
CHXH 发表于 2013-4-26 16:12
德国变频器上拆下来的。
高级货啊,还有吗?
135 点
131 ¥
发表于 2013-4-27 18:19 | 显示全部楼层
LZ,你的图还是不好,我就是昨晚和你旺旺的那个
是图不好还是板不好?不好在那里?  发表于 2013-4-27 18:46
GMT+8, 2025-11-10 09:10 , Processed in 0.252421 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
