[DIY制作] 精心制作的HOOD1969,迟来的爱!
[复制链接] 查看: 58289|回复: 247
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 22:17 | 显示全部楼层
CHXH 发表于 2013-5-9 11:20
楼主这是什么管?
K开头的应该是场效应管,不是三极管。
286 点
280 ¥
发表于 2013-5-9 23:06 | 显示全部楼层
leoec7 发表于 2013-5-9 22:17
K开头的应该是场效应管,不是三极管。
网上无此管参数可查,所以向问一下高手。
纠纷待定组 当前离线
-79 点
521 ¥
发表于 2013-5-11 18:31 | 显示全部楼层
请问24v 1a电流,4欧箱子功率有多大?
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-12 09:17 | 显示全部楼层
你好!24V直流供电,4欧的负载最大可以输出约15瓦的功率,但静态电流不能只调到1A,会有严重的失真,静态电流要调到2A以上。
纠纷待定组 当前离线
-79 点
521 ¥
发表于 2013-5-12 09:30 | 显示全部楼层
leoec7 发表于 2013-5-12 09:17
你好!24V直流供电,4欧的负载最大可以输出约15瓦的功率,但静态电流不能只调到1A,会有严重的失真,静态 ...
那发热厉害顶不住了啊
纠纷待定组 当前离线
-79 点
521 ¥
发表于 2013-5-12 09:40 | 显示全部楼层
查了那个1969功率放大器输出功率、负载阻抗与电源计算表,24v电压4欧最大输出功率15.97最大输出电流才2a啊
菜鸟
55 点
55 ¥
发表于 2013-5-12 11:07 | 显示全部楼层
我想请问下 1969输出电容的耐压问题,已知供电为单38-40V直流,那输出电容耐压要比40V高?就是的要用40V以上耐压电容? 也已知输出电容正极对地是电源一般就是19-20V,那输出电容能用耐压在25V以上(不低于25V)就可以?  因为手头上声音合自己心意的电容耐压都不高 手头上也就BC 40V 2200UF轴向 和ROE 25V 2200UF轴向,还有ROE DIN 41238 100V 2200UF(这家伙个头太大使用起来不方便)。。。。。。。。 求高人解答小弟问题
纠纷待定组 当前离线
-79 点
521 ¥
发表于 2013-5-12 16:18 | 显示全部楼层
38-40V?那热量厉害的吓人啊
458 点
598 ¥
发表于 2013-5-12 16:36 | 显示全部楼层
套件在那购买?
458 点
598 ¥
发表于 2013-5-12 16:39 | 显示全部楼层
找到了
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 13:52 | 显示全部楼层
天外飞珠1 发表于 2013-5-12 09:40
查了那个1969功率放大器输出功率、负载阻抗与电源计算表,24v电压4欧最大输出功率15.97最大输出电流才2a啊 ...
就是静态电流要达到2A才会有15.97W的输出啊,如果电流小了,最大输出功率也小了,如果开大声就会失真。
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 14:30 | 显示全部楼层
minos 发表于 2013-5-12 11:07
我想请问下 1969输出电容的耐压问题,已知供电为单38-40V直流,那输出电容耐压要比40V高?就是的要用40V以上 ...
你好,不带电子滤波的我没有测试过输出电容的电压开机时是什么情况,带电子滤波的我是有测试过的:上电时,末级供电和中点电压都是由低到高缓缓上升的,40V的供电,中点电压就上升到20V不会再高的,按照这个情况你用25V耐压的输出电容是可以用的。
纠纷待定组 当前离线
-79 点
521 ¥
发表于 2013-5-13 14:57 | 显示全部楼层
2a估计散热搞不了,我现在1a过3小时还可以手摸,过2天调到1.5a试试看
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:08 | 显示全部楼层
你可以降低电压,把电流搞上去,这样发热量不变,但音质能上去。
纠纷待定组 当前离线
-79 点
521 ¥
发表于 2013-5-13 15:22 | 显示全部楼层
我是24v的开关电源,降电压还不会,有机会再去找12v的开关电源试试
592 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:35 | 显示全部楼层
别,12V又太低了。
纠纷待定组 当前离线
-79 点
521 ¥
发表于 2013-5-13 15:43 | 显示全部楼层
leoec7 发表于 2013-5-13 15:35
别,12V又太低了。
正在找大散热片
纠纷待定组 当前离线
-79 点
521 ¥
发表于 2013-5-13 15:49 | 显示全部楼层
实在不行就加风扇
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2013-6-18 14:50 | 显示全部楼层
一体板是漂亮啊,可惜偶当时没选。
210 点
198 ¥
发表于 2013-6-19 01:04 来自手机端 | 显示全部楼层
我的7293底噪还没解决咧,又手痒想玩1969了
GMT+8, 2025-11-10 09:10 , Processed in 0.238195 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
