1270 点
1263 ¥
发表于 2013-5-7 11:48 | 显示全部楼层
踏步春天8147 发表于 2013-5-7 10:06
老兄不容易啊,终于修成正果了,祝贺一下!
只是焊接好而已,调声还要请教啊!
765 点
769 ¥
发表于 2013-5-7 21:34 | 显示全部楼层
手上有两块剑桥版本的1514A,一块用正负27伏的环牛装起来推JBL的控5当电视音箱,效果非常好,不比雅马哈的AV功放差,还有一块想上交流25伏日升牛,问下大家,会不会烧呢?
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 22:55 来自手机端 | 显示全部楼层
海南烧友 发表于 2013-5-7 21:34
手上有两块剑桥版本的1514A,一块用正负27伏的环牛装起来推JBL的控5当电视音箱,效果非常好,不比雅马哈的A ...
肯定会烧,只是时间问题。1514建议不要去冒这种无谓的风险,整流滤波后电压控制在DC25左右最适宜。
765 点
769 ¥
发表于 2013-5-7 23:00 | 显示全部楼层
好的谢谢你的提示,剩下这块就收藏吧
1270 点
1263 ¥
发表于 2013-5-9 00:01 | 显示全部楼层
今晚终于完工了,汇报下情况
其中一声道上电直接烟花,检查线路无误,估计是拆机IC有问题...(心在想着双面板如何换IC呢?)
另一声道上电未见异常,双18V交流输入,声音输出处测量中点电压为-0.76v,不敢接喇叭试机,求解决?
心疼,花了这么多精力现在搞成这样了,呜呜..
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-12 10:18 来自手机端 | 显示全部楼层
HENG 发表于 2013-5-9 00:01
今晚终于完工了,汇报下情况
其中一声道上电直接烟花,检查线路无误,估计是拆机IC有问题...(心在想着双面 ...
我的直到现在都非常正常稳定,说明板子和布线完全没问题,鉴于你的器件来源,芯片的问题最大,1514拆机件不良率是非常高的,曾经测试过几批几十个芯片,中点电压高和无法使用的至少都在五分之二以上,建议先测试好再上板。切忌:早期不带A版本的千万别买,基本上不能用,要买就买后缀带A或者台湾标识的全新货,质量可靠很多。
1270 点
1263 ¥
发表于 2013-5-14 10:31 | 显示全部楼层
原计划完成后开贴来分享下这个TDA1514去自举的制作的,可能是TDA1514芯片评价太高了导致开声时候落差有点大,所以决定在此回帖以向踏步兄致谢。
这两个电路正常出声共用了5块IC,拆机IC的不良率极高。大概说下听感--声音整体清亮,和暖声是唱反调的;分辨率极高以致我不是很高的高音喇叭听起来有点烦躁(高频偏多)。
中音非常清晰,人声吐字非常清楚,由于中高频比较明亮,因此整体来说显得低频有点跟不上,分量偏少。 1514的低频打击声控制力比1875有明显的提升,在无前级情况下开到12点钟位置低频可谓拳拳到肉,给人很清新轻快的感觉,炎热的夏天为心灵带来一丝清爽 ,这是大概的测评,跟着上图(万能表的档位是200mv,这个中点输出略胜楼主的作品
77 点
73 ¥
发表于 2014-6-10 12:39 来自手机端 | 显示全部楼层
HENG 发表于 2013-3-13 14:27
国产好牛请列举一二。谢谢
我的ksa50用600w升龙r型两个,效果很好。溫度低,不叫。
GMT+8, 2025-11-10 05:16 , Processed in 0.184067 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
