1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 21:23 | 显示全部楼层
回复 80# 想学维修
兄弟看的很认真,句句都是肺腑之言,指点的非常到位。
现在开双面和单面的价格差异很少,因此后来才决定开双面。板型太大了,设计不到位,因为软件没学好,今后还要在坛中向各位兄弟多多学习。
哈哈,大学俺很老实的,没忍心小手,后来好的瓜都被人抢了,现在想想真可惜。
电压是高了点,发热如兄弟所说,热量不小。但不满负荷工作估计还挺的住,因为用手机大音量下测试连续放音三个小时,热量基本差不多。原来钻孔不是这样摆放的,因为这种CPU散热器基部太厚了,钻孔都打断掉好几个钻头了,上面多余的打洞都是钻头夹在里面取不出来的,最后成功的就是现在摆放的形式。这样摆放其实真的对散热不好,但只能先将就着,后续如果再做的话,一定不会这样子了。
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 21:29 | 显示全部楼层
回复 79# 示波器
双声道独立供电从电路设计和保真角度上讲,个人还是比较推崇的,就是价格高了不少。
9脚要不要接隔直反馈电容,关键看你中点电压的大小和仪器的稳定性,如果中点电压自己不介意,仪器稳定的话,不加的效果会好些。
C10退耦电容本身就是接在+—电源端,不落地的。这个电容的作用很有意义,大部分严谨的电路都有这个。
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-24 21:30 | 显示全部楼层
回复 76# fassada
等下次有机会一定的。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-24 22:01 | 显示全部楼层
回复 81# 踏步春天8147
    兄弟用了心做的,再顶顶~
不过我还是说,板子大了点,我苦过吧,省惯了…
我不会用软件,只会原始的纯手工
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
发表于 2013-3-24 22:10 | 显示全部楼层
回复  踏步春天8147
    看来你是觉得亏对它太多了,这么简单的线路也用加厚的双面板~
你没有虚度大学吧 ...
想学维修 发表于 2013-3-24 20:44
    电压是有点高,我觉得加厚板子没啥,就是输入输出的位置要改一下。
271 点
255 ¥
发表于 2013-3-24 23:34 | 显示全部楼层
回复 82# 踏步春天8147
    呵呵,我也备好了材料,过几天搭棚动工了,用一只226W的英国爱尔兰牛双桥独立整流供电
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-25 07:08 | 显示全部楼层
回复 86# 示波器
期待兄弟的佳作,到时候发帖给大家亮亮。。。。。爱尔兰牛牛很不错,牛是E牛还是环牛?芯片是飞利浦原装还是后期TAIWAN的呢?
271 点
255 ¥
发表于 2013-3-25 08:09 | 显示全部楼层
环牛,同批号原装飞利浦芯片,我帖子有芯片图片
346
3873 点
3471 ¥
发表于 2013-3-25 08:30 | 显示全部楼层
回复 4# 无章的自由
    我还是选进口牛,二手的便宜。现在国产牛不定做基本都是铝线了,我拆过一个日升还是啥就是的
271 点
255 ¥
发表于 2013-4-1 17:12 | 显示全部楼层
110 点
110 ¥
发表于 2013-4-1 17:19 | 显示全部楼层
学习了
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 18:24 | 显示全部楼层
回复 90# 示波器
做的很小巧,就是背面的铜线怎么有两条叠加在一起,虽然有漆绝缘,但是不安全的隐患非常高,又是电源跟地,万一烟花了是非常壮观的,怕怕,最好带个套套防护。不知道最终TDA 1514A的呻吟和底噪如何?
271 点
255 ¥
发表于 2013-4-1 18:35 | 显示全部楼层
2.3平方铜线立体的,错开有4豪米,第二张图可看到
底噪,10MV  19MV,想办法在降低中
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 18:52 | 显示全部楼层
回复 93# 示波器
9脚电阻后加了隔直电容了吗?
271 点
255 ¥
发表于 2013-4-1 19:15 | 显示全部楼层
回复 94# 踏步春天8147
    没加电容,呻吟不错,不比XX功放IC差
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 19:57 | 显示全部楼层
回复 95# 示波器
没加这样中点电压很正常,不用太计较,不加的效果更好点。只要中点电压不超过100MV我一般都是不加的。如果心里放心不下就加上吧,也许还能调点音色。
271 点
255 ¥
发表于 2013-4-1 21:27 | 显示全部楼层
回复 96# 踏步春天8147
    俺的左边耦合电容靠双18VAC走线有点近,大概2CM,怕磁场干扰,移到右边可能会更好点,当初以为1514发热有点大,没想到几乎没温度,早知这样我就会把她装到靠近面板这边,这样离磁场更远。
1083 点
1037 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 22:01 | 显示全部楼层
回复 97# 示波器
耦合和电源走线能远离尽量远离,如受空间限制做不到的就尽量拉开距离,2CM估计问题不大了。1514发热其实不小的,你的散热是贴着机箱,面积大,自然温度就会低些。
271 点
255 ¥
发表于 2013-4-1 22:34 | 显示全部楼层
2,3脚到底连好还是不连好
我电路2脚470K直接下地
看PDF档好像2脚是过热保护,3脚是延时输出。
172
音箱工程师
365 点
219 ¥
发表于 2013-4-2 00:33 | 显示全部楼层
二极管便宜
GMT+8, 2025-11-10 05:16 , Processed in 0.182896 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
