[IC后级] LM1875 LM3875 GC同时制作 陆续上图备料
  [复制链接] 查看: 80133|回复: 222
2259 点
2036 ¥
发表于 2012-8-19 13:30 | 显示全部楼层
现在这个1875  3875多功能电源制作进度,在没找到中意的机壳之前,就在木板上制作调试吧,也可能终身不给她 ...
李松岭0 发表于 2012-8-16 00:29
你这电源也是CLC?用的磁环电感?另外GC1875电路是怎样的可否上个图?谢谢
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-8-19 19:40 | 显示全部楼层
楼主玩1875真的利害
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 21:59 | 显示全部楼层
回复 120# pop-q
    这个影响不是很大,不是很关键,特别高级的线用在这里没太大意义,就是物尽其用。
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 22:01 | 显示全部楼层
回复 121# hxy999
    老兄,磁芯电感可不行,首先电感电流得大,线径得粗,10MH以内的电感量就差不多,
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 22:02 | 显示全部楼层
回复 121# hxy999
    老兄,磁芯电感可不行,首先电感电流得大,线径得粗,10MH以内的电感量就差不多,另外GC电路就是电容和电路离得最近距离 已实现最好耦合,就是PDF标准电路
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 22:03 | 显示全部楼层
回复 122# 一丝的阳光
    谢谢。
422 点
400 ¥
发表于 2012-8-20 21:21 | 显示全部楼层
多年用这个电路做了一个,一直没有做比较,请大家看看这个电路用什么特点。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-8-20 23:46 | 显示全部楼层
楼主对做1875这么多讲究啊,尤其是玩线玩的牛…
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-8-22 03:02 | 显示全部楼层
看到一头双c牛,标称340w,尺寸11x10x11,时忽然想起原机牛的尺寸,就用sprit的标尺测量测量了一下,没想到竟然是头15cm高的大牛,线包窗口大约9x8,这个尺寸估计能做到360w以上了,而厂机只用了一半功率
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 22:31 | 显示全部楼层
回复 127# ly78
    老兄 这个电路稳定性稍好,其实有些原件多余,
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
回复 128# meilei118
    谢谢老兄关注,
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 22:33 | 显示全部楼层
回复 129# ztd
    老兄是指的功率用了一半吗?还是线径线包用了一半?甲乙类用一半合适,甲类多3分之一合适
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 22:45 | 显示全部楼层
功放 也没看到合适中意机箱 也是先裸体制作吧,喇叭连接线不用端子了 就用纯银线和竹子夹子这样连接更好,一半的电镀镀金影响音质,保护电路必不可少,没用四路输出模式,用的开关转换1875和3875,这样1875和3875的滤波电容互相不干扰,也方便对比试听,所有机内连线都用999纯银线,音箱接线用瑞士AC纯银线,全部搭棚制作,为了和电解声音同步一致,并联的0.1U也是用的BG很少见的超小容量电解电容。
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-8-22 23:45 | 显示全部楼层
回复  ztd
    老兄是指的功率用了一半吗?还是线径线包用了一半?甲乙类用一半合适,甲类多3分之一合 ...
李松岭0 发表于 2012-8-22 22:33
测量了一下图上的次级线径,大约是1.6mm,比图上整流管的腿脚明显粗,整流管的腿脚好像是1.2-1.3的,1.6的线大约2平毫米,最大10a,最小5-6a,变压器上标称才3.6a
初级的外皮好像直径是1.2-1.3,不好判断线径,但应该没有次级余量那么大
论坛里安全网卖的点焊机用的200w单c日牛,线包窗口跟厂机差不多都是10x9,但是铁芯长度只有12,而厂机却有15
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-8-22 23:58 | 显示全部楼层
回复 133# 李松岭0
纯银线明显好过铜线吗?
3875用大c牛,就跟小巧的机箱无缘了
之前以为厂机把变压器外置是为了消除干扰,感觉是多此一举,在机箱内一样可以完全屏蔽电磁场。等到寻找牛和机箱时才发现牛外置的根本原因是牛的尺寸,厂机的c牛厚度应在80以上,如果装在一个箱子里,无论是大箱子还是小箱子都不合适,大尺寸的箱子与card比例严重不协调,恐受人指摘,且成本也高,后者则是小机箱大高度,长条形缺乏美观
78 点
70 ¥
发表于 2012-8-23 01:34 | 显示全部楼层
学习
690 点
676 ¥
发表于 2012-8-23 06:57 | 显示全部楼层
李松岭0 兄请继续,最好能发表一下校声心得。
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:36 | 显示全部楼层
回复 134# ztd
老兄拆过3875原厂的牛吗,看原机器的焊接工艺也不怎么样,但是听老兄叙述给的余量大,保证很低的内阻,别的论坛有朋友推荐我高质量环牛,给我找了个非常好的英国环牛,过几天去PK下电源牛,我们打赌谁输了谁请吃饭的,看看我这个双英国双C牛厉害还是那个高质量环牛厉害,监听器材是515B 288C
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:39 | 显示全部楼层
回复 137# liyin00899之二
    老兄 之前已经效声几十遍了,最多在换换牛,和换个别电阻为碳膜的AMRG的。
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:42 | 显示全部楼层
回复 135# ztd
    有的银线不行的,买的瑞士AC漆包银线非常不错,AC也是顶级品牌,也有电池供电的TDA7293后级,也得卖3万多
GMT+8, 2025-11-9 05:00 , Processed in 0.134446 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
