[DIY制作] 1875竟然一直在自激!
[复制链接] 查看: 28029|回复: 78
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 12:11 | 显示全部楼层
直接在1875的负反馈电阻,20K那个,并一个小电容就行了。好像是22P吧,用云母的话,高频会比较圆润。
那 ...
javelin167 发表于 2012-6-27 03:28
这倒没试过。谢谢你的指教。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 12:22 | 显示全部楼层
有个东西叫茹贝尔网络。接在输出上。自激的话电阻会发烫的。
另外加上退藕电容可以避免自激,至少要100u ...
jxdking 发表于 2012-6-27 09:33
茹贝尔网络开始时在用,发热一样。感觉影响声音,后来去掉。
退耦电容,0.1u的瓷片、涤纶用过,直接焊到3、5脚上,再并100u电解电容。一样热。
现在用4.7u和100u电解并用。
820 点
815 ¥
发表于 2012-6-29 13:50 | 显示全部楼层
退耦电容,0.1u的瓷片、涤纶用过,直接焊 ...
71sh 发表于 2012-6-29 12:22
   如果 茹贝尔网络 的电阻不热,那就没自激。
1356 点
1326 ¥
发表于 2012-6-29 14:18 | 显示全部楼层
分享楼主的制作经验!
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 14:24 | 显示全部楼层
jxdking 发表于 2012-6-29 13:50
那倒没留意。我只调过电阻,在5---7欧声音比较好。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 14:27 | 显示全部楼层
分享楼主的制作经验!
cj1183 发表于 2012-6-29 14:18
谢谢,都不知是正面还是反面教材。
579 点
623 ¥
发表于 2012-7-3 12:09 | 显示全部楼层
不错的讨论
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 12:17 | 显示全部楼层
回复 47# zhuleipro
还是不能下结论。
一直工作挺好也没管它了。希望能对大家有参考。
17 点
17 ¥
发表于 2012-7-3 23:07 | 显示全部楼层
回复 28# 71sh
    这是小余的板子吧,我也买了个,有一个块子热的很
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 23:17 | 显示全部楼层
回复  71sh
wzz09 发表于 2012-7-3 23:07
我在广州淘街买的,没研究是谁的板。
散热器分开,两个都热。
有时间我想把原件拆了,重新洞一个。感觉比他声音好。
4728
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9325 点
4421 ¥
发表于 2012-7-4 08:20 | 显示全部楼层
回复 28# 71sh
    1875发热量很大的,兄弟。再不负载的情况下也是发热的。散热器必须加大。
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2012-7-4 08:54 | 显示全部楼层
回复  71sh
    输出为何没有!欧电阻和0.22UF电容?
输入也有问题,这电路有问题
WXM7499 发表于 2012-5-14 12:12
    问题应该出在这里 1欧的电阻不能取消
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 13:20 | 显示全部楼层
回复 52# 五岳散人
试过,见42#
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 13:22 | 显示全部楼层
回复  71sh
无章的自由 发表于 2012-7-4 08:20
感觉是这样。没示波器,靠估。
267 点
310 ¥
发表于 2012-8-26 13:33 | 显示全部楼层
自己跟线路和走线有关系
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 23:40 | 显示全部楼层
回复 55# 漫步云端hzb
dc双12v不热,大声才有点温。dc双25v输入接地都热,开盖有风扇吹到就不热(风扇三米外,目的是吹人)。同一块板。
在用的多摆摆。
高电压的声音真好。
228 点
212 ¥
发表于 2012-9-12 19:31 | 显示全部楼层
我个人的一点小经验。输入和反馈外接的元件尽量要短且尽量远离电源和输出端。正负电源端尽量靠近IC的地方加电源退耦电容。搭棚比用PCB成功率高的多。降低输入阻抗也能有效防止自激。
745 点
730 ¥
发表于 2012-9-12 19:50 | 显示全部楼层
1875的负反馈非常大,用洞洞板处理不当是很容易自激的,加强电源退耦,走线注意一点,各个地分开处理会好很多。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-13 21:44 | 显示全部楼层
回复 57# 小馒头
同意。我的反馈,在背面都直接咁ic脚上了。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-13 21:45 | 显示全部楼层
回复 58# mmhzlf
退耦也焊脚上了。
GMT+8, 2025-11-9 06:33 , Processed in 0.142513 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
