[DIY制作] 1875竟然一直在自激!
[复制链接] 查看: 28030|回复: 78
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 16:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各大侠。
有时间搞个高频检波电路测一下,使有个定论。
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-5-16 18:35 | 显示全部楼层
我用洞洞板做了两块1875,一是标准电路,另一是cg电路,换着听。开始用交流双9v。不开音乐时,手摸只有一点 ...
71sh 发表于 2012-5-12 22:39
    所以玩音响必须有示波器啊!
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 20:46 | 显示全部楼层
回复 22# yamamoto
其实我不想玩音响,只想在目前设备下,搞好一点。上月到太平洋电脑城,过了对面的电子城,还是压着买电容电感表的冲动。一搞就忍不住,收不了了。现在唯一的就是个针表,还是30年前的东西。
270 点
248 ¥
发表于 2012-5-16 21:35 | 显示全部楼层
一看就自激了
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 22:36 | 显示全部楼层
回复 24# 独行侠2
你犀利,我还没确定呢。
234 点
233 ¥
发表于 2012-5-31 14:49 | 显示全部楼层
回复 5# 飞翔之音
    自己在示波器上的波形是怎么样的????
240 点
210 ¥
发表于 2012-5-31 15:34 | 显示全部楼层
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 20:04 | 显示全部楼层
回复 27# vdvl
呵呵!就几个元件也装不响,我还不至于。这标准电路,开始就用,几个电路下来,还是最喜欢这电路的声音,现在在用。
只想求证是否在自激。
我买了块成品板,装上去用,照样发热,没什么差别。我估计是虚惊一场。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 20:06 | 显示全部楼层
这板声音还不如我洞的。还55块,现在扔一边了。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-6-2 10:51 | 显示全部楼层
楼主扔我这里来吧…我有地方…
小辈
231 点
233 ¥
发表于 2012-6-2 10:56 | 显示全部楼层
路过!
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 15:33 | 显示全部楼层
楼主扔我这里来吧…我有地方…
meilei118 发表于 2012-6-2 10:51
吃的山珍海味腻了想萝卜青菜?
82 点
82 ¥
发表于 2012-6-3 17:21 | 显示全部楼层
当年用洞洞做的1875要用2斤重的散热片。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 21:50 | 显示全部楼层
回复 33# pxdww
我的散热片小,所以不加绝缘垫。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-6-4 11:23 | 显示全部楼层
吃的山珍海味腻了想萝卜青菜?
71sh 发表于 2012-6-3 15:33
    一直喜欢吃青菜啊,大鱼大肉偶尔吃吃到还可以…
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-4 11:27 | 显示全部楼层
meilei118 发表于 2012-6-4 11:23
我都不知肉是什么味……
86
1058 点
1022 ¥
发表于 2012-6-27 02:02 | 显示全部楼层
有没可能是变压器不好
591 点
591 ¥
发表于 2012-6-27 03:28 | 显示全部楼层
直接在1875的负反馈电阻,20K那个,并一个小电容就行了。好像是22P吧,用云母的话,高频会比较圆润。
那已经是10多年前的事了。漫步者的一款书架式有源音箱就是内置1875的功放,型号好像是R1800II?或者是R1900II?我忘了,那对音响扔在我妹家的杂物房很久了。
我那时候失业,无所事事,就想打磨一下,拆开了画线路,反馈电阻上是并一个22P的瓷片。我后来跑到陶街买了几个22P的云母、聚丙烯之类的小电容,给换上了。剩下的现在还在零件堆里躺着。同时买的一堆DALE电阻现在也还是闲置在零件堆里。
你这个电路现在负反馈有21倍,很深了,容易高频自激,负反馈电阻并上一个小电容能消振。电容容量不要太大,太大了会影响高频的延伸。
820 点
815 ¥
发表于 2012-6-27 09:33 | 显示全部楼层
有个东西叫茹贝尔网络。接在输出上。自激的话电阻会发烫的。
另外加上退藕电容可以避免自激,至少要100uf以上,靠近芯片。正负都要加。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 12:08 | 显示全部楼层
有没可能是变压器不好
huyuanchun 发表于 2012-6-27 02:02
有可能。有人答应给我一个双电源的牛,在等。
GMT+8, 2025-11-9 06:33 , Processed in 0.163522 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
