73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 11:59 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2014-8-15 10:48
听过三种这个机器的比较, 朋友自装的,朋友借来原装的,高手换电容精装的,三台机器的管子型号相同
朋友 ...
您听过原装的就好了
能否说说 加这个东西跟直通的 区别否
我是闭门造车
还有是否有原机的直流工作点, 如果有原机的管子增益就最好了
我觉得负反馈电阻的值相对那些神乎其神的元件来说对声音影响更大
73
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 12:09 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2014-8-15 10:44
Q9-Q10就是恒流源,当时分析R19有给Q6定电流,但是按照楼主分析,这个电路应该是带宽不够。
后来我自己 ...
吃电容跟牛是啥意思呢?
这电路应该是甲类电路吧, 对牛 跟电容要求依然很高吗 ?
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2014-8-15 13:50 | 显示全部楼层
xitonghan 发表于 2014-8-15 11:59
您听过原装的就好了
能否说说 加这个东西跟直通的 区别否
我是闭门造车
直通就要改双电压。
工作是没问题的,负反馈电阻用好点就行,增益不同声音有点变化的。
但是神元件更神,尤其注意电解电容,薄膜电容,牛,还有电位器的使用。
负反馈电阻的 好坏也能影响到声音? 我想知道的是负反馈电阻的用量...  发表于 2014-8-15 18:42
73
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 14:01 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2014-8-15 13:50
直通就要改双电压。
哦好.  那就玄了 不玩玄学
直通的意思是,  抛弃这个电路 信号源 到功放直通,,,
这电路感觉更适合小信号放大,
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-15 14:34 | 显示全部楼层
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 18:19 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-8-15 14:34
这电路的确是适合小信号放大,也就是说输出电压应该是小于1V,即0.7V。
从电路上看,输出电压应该是200m ...
负反馈挺深的, 闭环增益不高
2268 点
2164 ¥
发表于 2014-8-16 18:39 | 显示全部楼层
这电路有什么好防第,2级电压发达,输出射级跟随,恒流源负载。
真正的特殊讲究是访不出来地
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-16 18:50 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-16 18:52 | 显示全部楼层
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 23:19 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-8-16 18:52
并没有采用恒流源负载,没有谁会知道恒流源的作用。
q9 q10 r23 是典型的横流电路哦
电流大概等于ube/r23
大概就是10.29ma
73
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 23:20 | 显示全部楼层
真正的特殊讲究是访不出来地
就是因为简单才好做 才好玩,
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-16 23:33 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-16 23:37 | 显示全部楼层
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 23:39 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-8-16 23:33
的确是很恒流源,但不是负载,否则射级输出0.01mA时,输出电压就可以满载。
设计恒流源主要是从降低失真 ...
哦...  但是他末级射随的工作电流的确要10ma左右哦
但是前面放大部分的 工作电流缺只有1ma左右
不知道还有什么端倪
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-16 23:58 | 显示全部楼层
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 10:04 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-8-16 23:58
恒流源的作用就是使末级管的Vbe绝对稳定,使其工作在最小的失真。
如果改成1.5K的电阻,电流虽然基本一样 ...
如何判断出来这电路只能小信号放大的呢
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-17 10:15 | 显示全部楼层
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 11:03 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-8-17 10:15
前面已经说过了,这电路起源于高档卡座机,所以是小信号输出的
第一级动态电流。
想输出更高的电压, ...
+- 电源目的不是为了中点为0吗?
跟动态又有关系了?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-17 11:27 | 显示全部楼层
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 11:37 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-8-17 11:27
双电源可以简化电路,因为是OTL,所以可以去掉输入和反馈电容。没有中点,偏差值约为1V,对地电压要比单电 ...
恩是的, 选这个电路不是想模仿铭的声音, 且根本用没听过铭的声音
但是电路简单, 简单到跟电子管 前级放大电路差不多, 因此更适合折腾
如果要 低失真, 高动态, 高噪声抑制比 , 还是 运放来的实在
毕竟里面是全对称的
GMT+8, 2025-11-10 03:20 , Processed in 0.171767 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
