2145 点
1973 ¥
发表于 2011-9-16 21:57 | 显示全部楼层
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-17 00:08 | 显示全部楼层
前级的话可以单电源改成双电源,去掉输出电容,直接直流耦合,可能会更好点,但是要注意下高频,估计会更刺 ...
hifidiy_pwj 发表于 2011-9-16 20:24
电路改了就不是NAC 电路了...
73
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-17 00:09 | 显示全部楼层
这就是naim的前级,难道仿真那么差?不信。
david0jy 发表于 2011-9-16 21:57
    希望更多的人帮仿真下
我现在实际听感也不满意
实际测谐波失真也不小!
73
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-17 09:51 | 显示全部楼层
回复 21# david0jy
    不管你们信还是不信,反正我是信了...
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-9-17 10:05 | 显示全部楼层
回复 23# xitonghan
请问你的音量控制是放在这个放大器之前还是之后?
73
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-17 10:46 | 显示全部楼层
回复 25# xlf0602
    之前
好像原装也是之前
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-9-17 10:57 | 显示全部楼层
回复 26# xitonghan
那输出幅度不会很大,正常情况下失真应该很小才对。
73
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-17 11:20 | 显示全部楼层
回复 27# xlf0602
    恩, 需要仿真协助, 需要理论支持
谢谢
2039 点
2074 ¥
发表于 2011-9-17 11:24 | 显示全部楼层
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-9-17 11:56 | 显示全部楼层
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-17 12:30 | 显示全部楼层
回复 30# david0jy
    跟他聊过
的确说仿制很成功, 不知道是商业上的目的还是真的成功?
主要我没原装机器对比, 不好评论
您那个是原装NAC ? 可否测试下失真度看看,
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-9-17 12:49 | 显示全部楼层
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-9-17 13:03 | 显示全部楼层
回复 28# xitonghan
前面的仿真是在输出幅度很大的条件下做的,所以失真大一点也很正常。如果输出幅度在2Vrms以下(当电位器在放大器之前时,实际应用中输出幅度也不会比这更大),失真应该能降到0.0X%的水平,从这个电路的原理上来分析这个失真大小非常正常。不知你的实测是在输出幅度多大时测的?
73
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-17 14:37 | 显示全部楼层
回复 33# xlf0602
    -1db测的
73
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-7 20:48 | 显示全部楼层
需要协助!
73
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 10:18 | 显示全部楼层
好像没人对这个有兴趣了
2779 点
2644 ¥
发表于 2014-4-9 23:50 | 显示全部楼层
喜欢这样的帖子
73
2413 点
2331 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 10:29 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2011-9-16 12:32
标准CFB,不过是单电源罢了。
修改意见:
1楼图 q4 q5 组成的是恒流源吧?
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2014-8-15 10:44 | 显示全部楼层
xitonghan 发表于 2014-8-15 10:29
1楼图 q4 q5 组成的是恒流源吧?
Q9-Q10就是恒流源,当时分析R19有给Q6定电流,但是按照楼主分析,这个电路应该是带宽不够。
后来我自己也改过朋友的这款机器,发现根本没这个问题,是楼主自己仿真错了,你看他仿真图的C2
原图是470pf,他上的是470nf,明显带宽就给压下来了。
这板子我后来还是改了,结果呢,证明这个机器很吃电容和牛,
和管子以及工作点(只要不太偏出原范围)没有太大关系。
对 我看仿真的编号了 那这电路 思路看起来挺简单, 就是 复合管子放大 加射随 输出 ?  发表于 2014-8-15 11:56
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2014-8-15 10:48 | 显示全部楼层
听过三种这个机器的比较, 朋友自装的,朋友借来原装的,高手换电容精装的,三台机器的管子型号相同
朋友自装1:1仿的和原装的一点都不像,视觉上差不多,听起来差很多
高手换电容精装版,看起来就和原装的不一样,视觉差很多,听起也不一样,但是旋律和原装的各有所长。
大家怎么看?
GMT+8, 2025-11-10 03:20 , Processed in 0.180943 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
