66
262 点
242 ¥
发表于 2011-5-29 20:45 | 显示全部楼层
欲知后事如何,敬请继续关注
  1. :lol
复制代码
3182 点
3031 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-29 23:48 | 显示全部楼层
通过上面的试验说明,CPU的过压保护PRD脚虽然有80欧的漏电电阻存在,但只要这个脚的电压在1.25V~1.8V之间,CPU还是能正常开机的,这个电压要是低于1.25V以下,CPU就认为检测到功率放大级输出直流负压,从而停机保护,
当这个电压要是高于1.8V以上,CPU就认为检测到功率放大级输出直正压,从而停机保护.
因80欧漏电电阻太低了,而怎样跨过这个漏电电阻的拦路虎,又能利用原CPU过压保护PRD脚的功能,修复原机的保护功能呢?让我纠集了好几天.
90
676 点
674 ¥
发表于 2011-5-31 07:12 | 显示全部楼层
坐小板凳学习,请继续
973 点
965 ¥
发表于 2011-5-31 09:28 | 显示全部楼层
长篇维修日记连载,记载了LZ的心路历程和经验,确是精采,期待下集
161
685 点
471 ¥
发表于 2011-5-31 10:13 | 显示全部楼层
占位看连载
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2011-5-31 10:17 | 显示全部楼层
佩服啊!...好在我的TA3650买回来是好的!不然也要杀你那里去了
312 点
282 ¥
发表于 2011-5-31 16:43 | 显示全部楼层
,Mark, 坐看高手妙手回春
笨鸟先飞
30 点
30 ¥
发表于 2011-5-31 17:06 | 显示全部楼层
又见高人…………支持啊
3182 点
3031 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-31 23:23 | 显示全部楼层
也曾想过要是CPU难伺候,不如给CPU的过压保护脚强制加个1.3V的电压,强制给它开机,然后另加一个保护电路就算是修好了,但又想到这样另增个保护电路得要去控制3个继电器,CPU就不直接控制3个继电器了,线路会很复杂,而且CPU能自由切换A/B两组主音箱的功能也实现不了,这些天也见CPU能自由切换A/B两组主音箱的功能还是很实用的,为了能实现利用CPU的保护功能,设想了这个图.
224 点
223 ¥
发表于 2011-6-1 08:25 | 显示全部楼层
** 牛鸡啊
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2011-6-1 13:37 | 显示全部楼层
等看详情
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2011-6-1 20:26 | 显示全部楼层
看来CPU还有的救,不用五马分尸了
3182 点
3031 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-1 23:08 | 显示全部楼层
也曾想过要是CPU难伺候,不如给CPU的过压保护脚强制加个1.3V的电压,强制给它开机,然后另加一个保护电路就算是 ...
草丁 发表于 2011-5-31 23:23
    拿一个小板来弄这个电路,还是比较成功的,可以一开机就能工作,CPU的过压保护脚有了个1.5V的电压,CPU不错误保护,试用一个10K的电阻一端接图中PNP管的基级,另一端点碰地,相当于模拟功放输出有异常的负电压,CPU的过压保护脚变成了1.1V的电压,CPU马上就停机保护了.
试用这个10K的电阻一端还是接图中PNP管的基级,但另一端点碰5V,相当于模拟功放输出有异常的正电压,CPU的过压保护脚变成了2.3V的电压,CPU马上就停机保护了.
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2011-6-2 15:06 | 显示全部楼层
前后几篇文章都受益匪浅啊 !顶实力派
66
262 点
242 ¥
发表于 2011-6-4 03:09 | 显示全部楼层
能不能换一个cpu呢
66
262 点
242 ¥
发表于 2011-6-4 03:10 | 显示全部楼层
能不能换一个cpu呢
3182 点
3031 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 18:17 | 显示全部楼层
不用换cpu,还有救。
640 点
684 ¥
发表于 2011-6-4 18:22 | 显示全部楼层
用料真足。楼主厉害
3182 点
3031 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 20:45 | 显示全部楼层
拿一个小板来弄这个电路,还是比较成功的,可以一开机就能工作,CPU的过压保护脚有了个1.5V的电压,C ...
草丁 发表于 2011-6-1 23:08
弄了那小板测试时感觉得还行,但等我收短那几根连接线,想把那小板安装在散热器上固定,再度测试时,
试用一个10K的电阻一端接图中PNP管的基级,另一端点碰地,相当于模拟功放输出有异常的负电压,CPU的过压保护脚变低成了1.1V的电压,CPU马上就停机保护了.
但试用这个10K的电阻一端还是接图中PNP管的基级,但另一端点碰5V,相当于模拟功放输出有异常的正电压,CPU的过压保护脚变高成了2.3V的电压,CPU却没能停机保护.
CPU过压保护脚的电压过高就停机保护功能失效了,看来CPU在我的烙铁焊连接线时,被烙铁静电进一步损坏了.
3182 点
3031 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 20:50 | 显示全部楼层
再想CPU的过压保护脚电压变低,CPU还能停机保护,那能不能保留那小板的同时,再加装个反相电路,让功放的检测电压异常变高时,反相后拉低CPU的过压保护脚电压,让它也能停机保护呢?!
GMT+8, 2025-11-8 16:21 , Processed in 0.154578 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
