[分立后级] "甲类" 问题
[复制链接] 查看: 20644|回复: 89
381 点
280 ¥
发表于 2011-1-12 18:06 | 显示全部楼层
382 点
310 ¥
发表于 2011-1-12 23:01 | 显示全部楼层
这个题目有点绕人,多了个BTL。
如果没有btl的话,单个板子的甲类应该只有6w=0.9平方*8,因为静态电流=0.9*2,那么甲类状态的输出电流就是0.9A。
如果btl按单板的3倍功率计算=6*3=18W,按4倍,最多24W
不知道对不对。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-13 12:46 | 显示全部楼层
换句话说,那么这个BTL功放输出100W的时候,原则上A和B都只用输出25W,但是100W应该是B类,可以A和B在25W的时候却应该是A类?
一只菜鸟 发表于 2011-1-12 18:06
我再來補充一下:
假切 BTL 前,8歐負載下,最高甲類輸出是20V(電壓就是這么多了,不用去討論),功率即是50W,電流是2.5A,不過由於靜態電流設定高了,還有2.5A的餘量未被用盡(即總共是5A)。換上4歐負載,由於電流可以上到5A,所以功率也有100W,即是輸出20V,20*20/4=100W。即是說,BTL前接8歐的靜態電流未被用盡,但電壓就行人止步了。
然後接成了 BTL ,電壓因而串大了一倍,電流則是叠加的沒有加減仍然是按5A計算。這時接上8歐負載下,最高甲類輸出變成是40V,功率是40*40/8=200W。接成4歐的話,由於靜態電流限死了是最大5A,電壓再高也沒用,只會轉成了乙類工作,所以接4歐仍然是輸出100W,不過乙類輸出可以達到400W,而接8歐下是全功率200W都是甲類。
P.S. 以上的輸出電壓、電流是按交流計算,並不直接等如工作電壓與靜態電流,實際構成最高輸出20V須要的工作是+/-28DCV以上,最大輸出電流5A是須要7.07A以上的靜態電流。
381 点
280 ¥
发表于 2011-1-13 13:13 | 显示全部楼层
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-1-13 14:09 | 显示全部楼层
桥接理论上是4倍,实际应用时只有3倍多一点~~
如果猫兄不相信可以拿功率计看看桥接输出到底多大
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-13 14:14 | 显示全部楼层
皋城瑶珄 发表于 2011-1-13 14:09
我當然信,還有壓降、內阻等很多環節,講解是用算式、公式為了方便,實際效率當然是量出來的算數。
231 点
231 ¥
发表于 2011-4-15 20:19 | 显示全部楼层
各位理论高手,请抽点时间来帮我算一下"甲"类输出,资料如下:
工作电压 DC+/-32V,用两件单声道功放板接 ...
simon62 发表于 2010-7-5 10:21
    只要你的牛够壮,4倍单板功率应该没问题!
   想问音色怎么样????????????
232 点
199 ¥
发表于 2012-5-22 11:39 | 显示全部楼层
其實甲類和甲乙類功放有什麽不一樣?真的很想知道
232 点
199 ¥
发表于 2012-5-22 11:40 | 显示全部楼层
152
366 点
210 ¥
发表于 2014-2-13 14:06 | 显示全部楼层
wangxianok 发表于 2010-7-6 19:26
我觉得家用功放,桥接的实际意义不大
输出阻抗至少加大一倍,
赞同对家用功放的使用认识
GMT+8, 2025-11-10 08:31 , Processed in 0.370603 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
