1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-21 13:37 | 显示全部楼层
这个HDAM在马兰士CD机内用的多,主要是低通滤波、平衡放大。
所以这个线路的稳定性很好。
放大倍数设为4.3倍,到时可以试验以下模式:
输入---4.3倍放大---音量电位器---缓冲---输出。
124
版主 当前在线
11568 点
10563 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2009-11-21 21:28 | 显示全部楼层
按wj_88兄的意见完善了一下图纸,方便阅读。
下图是未修改的
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-21 22:00 | 显示全部楼层
感谢new1510,再修改一下:
1、输入换成孪生NPD5564。
2、与调零电位器相串的150欧电阻换成560欧。
3、输出级缓冲用的是K170/J74场效应管。
4、前端是100欧串33P电容。
5、输入端增加4uF的CBB电容。
散兵游勇
485 点
465 ¥
发表于 2009-11-21 22:04 | 显示全部楼层
HDAM电路几点意见:
1、原设计是平衡转非平衡缓冲器形式电路,输出和输出基本没有增益,因此末级采用结型场管和11V供电明显是无需考虑输出幅度过大的问题。这个电路在正负11V供电时在输出峰峰值超过正负5V以上时失真明显增大。说明电路在大动态输出是有问题的。如果用它做有增益的前级,要考虑现代各种音源输出的峰峰值可能超过正负2V的情况,这将带来两种选择:A.提高供电电压,为确保输出失真不至于太大,建议采用超过正负18V的供电;B.降低前级增益,将增益限制在4倍甚至更低(这对小信号音源的放大可能又带来不利)。
2、作为前级设计可以考虑末级10欧的源随电阻阻值适当提高一点。
3、2SK389好像带宽指标不是太好?
4、wj_88兄弟的设计的几个电阻计划取值请注意电路的对称性。
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-21 22:20 | 显示全部楼层
150# land
谢谢指教,针对你提出的问题,探讨如下:
1、原电路是11伏,在线路参数不变的情况下,我准备使用15伏,所以放大倍数设为4.3倍。电源电压不想提高,就想玩一下低压大电流。根据线路参数,输入级的电流每管位为3mA多,电压再上升,电流就得调小,这是我不想的,低压大电流,有点甲类的感觉,声音温暖的基础。
2、10欧电阻是根据原线路,调试的时候根据电流大小再作调整,可以上升到27欧。
3、实际画的印板图中换成NPD5564,同时兼容金封。
4、能否详细指出。
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-21 22:39 | 显示全部楼层
有许多朋友来短信,不希望有大面积的铜箔层。
大家放心,这个大面积铜箔层,在实际开板时,不会有。
124
版主 当前在线
11568 点
10563 ¥
发表于 2009-11-22 00:05 | 显示全部楼层
785 点
700 ¥
发表于 2009-11-22 00:30 | 显示全部楼层
感谢new1510,再修改一下:
1、输入换成孪生NPD5564。
4、前端是100欧串33P电容。
5、输入端增加4uF的CBB电容。
wj_88 发表于 2009-11-21 22:00
特别是第2项,不能更改,在仿真时把这个也换过,换到200时输出波形开始变形,低于130时失真,不妨用仿真软件试一试,所以我不用这个电路,另外我发的那图改为全场效应管,TDH全为0.000%带宽2M
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-22 08:30 | 显示全部楼层
154# cgrrty
如你所说,那么这个电阻换成560欧都还太小,还应增大到1k,减小对150电阻的影响。
不加调零电路时,这个电阻为150欧,加了调零电阻,建议换成160欧。
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-22 08:36 | 显示全部楼层
153楼图纸中,关于静态电流的计算:
1、输入级的静态电流由恒流源决定,为6mA多,每管3mA。
2、不考虑调零电路的影响,第二级每管的静态电流为1.5mA左右,这样显得偏小。
因此,实验时,准备将输入恒流源的100欧电阻换成200欧,计算结果将是:
1、输入电流为3mA,差分管每管1.5mA左右。
2、第二级(电压级),每管的静态电流是3mA左右。
个人感觉这样分布静态电流要合理点。
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-22 08:49 | 显示全部楼层
land兄:
    将输入级恒流源的100欧电阻换成200欧,再仿真一次。
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-22 08:51 | 显示全部楼层
特别是第2项,不能更改,在仿真时把这个也换过,,不妨用仿真软件试一试,所以我不用这个电路,另外我发的那图改为全场效应管,TDH全为0.000%带宽2M
cgrrty 发表于 2009-11-22 00:30
到200时输出波形开始变形:  第二级(电压级)进入截至区,波形变形,能够理解。
低于130时失真:想不到。
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-22 09:03 | 显示全部楼层
再上一张马兰士CD63的参数图:
从这张图中的参数可以看出,输入级静态电流每管4.4mA左右,而放大级静态电流为1.2mA左右。
HDAM 模块都是这样?
421 点
411 ¥
发表于 2009-11-22 09:18 | 显示全部楼层
这好碟 不能不顶~支持开发思路
建议楼主开板前 先做好技术测试
看看能达到什么指标
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-22 10:03 | 显示全部楼层
上一篇HDAM制作的文章:
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-22 10:10 | 显示全部楼层
在上述制作HDAM的文章中,有几点不一致:
1、输入级恒流源电阻为300欧,输入级电流为2mA,每只差分管为1mA。
2、输入级的集电极电阻为200欧,将电压级的的静态电流,每管设计在2mA。
3、中点调整电位器放在输入级的源级。
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-22 12:41 | 显示全部楼层
需要161楼,3张清晰图片的朋友可以联系我!
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-22 17:51 | 显示全部楼层
明天就准备发出开板,需要的留意了,先做20套,全部送出!
190 点
174 ¥
发表于 2009-11-22 17:53 | 显示全部楼层
学习了,有图吗
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-22 19:24 | 显示全部楼层
谢楼上,第一版20张就当作洞洞板吧。
GMT+8, 2025-11-8 18:11 , Processed in 0.142344 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
