散兵游勇
485 点
465 ¥
发表于 2009-11-18 17:18 | 显示全部楼层
基本可以肯定,这是个平衡转非平衡电路,增益为1/2左右。
负增益就没有必要看频响了吧?
仿真频响到3MHz左右开始明显衰减。
693 点
348 ¥
发表于 2009-11-18 17:28 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... highlight=%2Blihifi
看看我这个前级,除了不是分离元件,用的运放,其他的好象比较符合楼主的要求.
散兵游勇
485 点
465 ¥
发表于 2009-11-18 17:57 | 显示全部楼层
将原HDAM图修改为单端输入,增益设置为3.
仿真图:
音频内失真(10KHz)(有点大):
129
农夫,山前有点田!
5492 点
3822 ¥
发表于 2009-11-18 18:08 | 显示全部楼层
这个图是alexhuang2008的PCM63板的lpf输出电路,修改下就是个不错的前级了,符合楼主的要求。
380 点
388 ¥
发表于 2009-11-18 18:44 | 显示全部楼层
进来学习,前级不好做的!
643 点
567 ¥
发表于 2009-11-18 19:34 | 显示全部楼层
98# li0532
如果有人要做34楼那图
我去找详细的资料 记得还在机里
36 点
36 ¥
发表于 2009-11-18 19:42 | 显示全部楼层
建议采用高速高压的电路
电路带宽1M以上,电压+-40V以上
chenxiuping15 发表于 2009-11-16 19:59
我非常赞同这观点
1000 点
995 ¥
发表于 2009-11-18 20:05 | 显示全部楼层
1096463
欧蒙泰 发表于 2009-11-18 18:08
这个确实不错,谁能出这个套件、
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-18 21:24 | 显示全部楼层
感谢land兄的图纸和仿真,你的效率真高。
也感new1510兄的图纸。
这次HDAM 和 双差分线路都准备做了。
HDAM的线路图、资料比较完善,就先做HDAM,今晚开始画图,估计明天就能出初稿。
等一下到网上去搜一下“HDAM”资料。
HDAM完成后就双差分。
双差分的图纸、资料希望大家多提供。
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-18 21:30 | 显示全部楼层
不少网友向我问及80楼的印板,我想只有放到在后面了。
现在全力放在HDAM上了。
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-18 21:35 | 显示全部楼层
关于这个HDAM元件的选择:
1、输入差分准备选NPD5564(金封和塑封的兼容)。
2、输入级恒流源准备采用C2240。
3、第二级准备采用A970/C2240。
4、输出级采用原图的K170/J74。
5、二极管均采用1N4148。
这个HDAM元件参数的选择:
1、三级线路的参数不变,电压直接上到正负15伏。
2、输入设一只CBB电容位置。
3、输入电阻为47k,并且并联33P电容作为低通滤波。
4、反馈网络电阻为1k、4k7  放大倍数近6倍。
5、不设反馈电容。
6、不设输出电容,一般后级都有输入电容。
7、可以在输入级设计一调零电位器。
请大家斧正。
1488 点
1007 ¥
发表于 2009-11-18 21:46 | 显示全部楼层
关注一下
认证会员 当前离线
淘宝小店:http://hiend.taobao.com
1205 点
1175 ¥
认证会员
发表于 2009-11-18 21:47 | 显示全部楼层
也来个HDMA。。
点击放大
点击放大
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-18 22:00 | 显示全部楼层
刚才在网上搜了一下;
马兰士顶级CD机  CD-7的低通滤波图。
1165 点
1873 ¥
发表于 2009-11-18 22:27 | 显示全部楼层
1096463
与34楼电路一样..
1165 点
1873 ¥
发表于 2009-11-18 22:40 | 显示全部楼层
现在全力放在HDAM上了。
wj_88 发表于 2009-11-18 21:30
吸引楼主眼球的并不是电路结构,而是好看一点的图画、颇带发烧味道的管子型号。。
34楼(170)楼推荐的与HDAM相比,从取材、方便制作、音质、修改灵活性等方面都有过之而无不及。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2009-11-18 22:48 | 显示全部楼层
业余做前级,运放是佳选择,第二是胆前,分立元件的石前最难弄。
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-18 22:54 | 显示全部楼层
谁能给出34楼、107楼图纸双差分标准的线路图和参数。
画完HDAM后,就画双差分。
1555 点
1204 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-18 23:03 | 显示全部楼层
刚才看了一下,34楼 与 81楼我的板子参数基本一致,除了恒流源,其余参数完全一致。
253 点
251 ¥
发表于 2009-11-18 23:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-8 16:23 , Processed in 0.129068 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
