[合并机] 深秋!我的小甲初成!(装机反馈)
[复制链接] 查看: 311951|回复: 566
117 点
117 ¥
发表于 2010-3-23 10:09 | 显示全部楼层
好东西啊!楼主太有才了,敬佩啊。
    我已经看了好几遍了,就是有冲动,也想搞一套,DIY一下。
    现正做准备工作。包括工具、电子原理学习,找身边懂行的朋友交流,当然也包括准备大米。
    时刻准备动手。。。
有问题还要请教楼主:这个问题比较白痴。。
    1、整流桥引交流电到J11为前面板背光灯供电,引整流桥上2个AC端的哪一端啊?同时,变压器出来的两个AC抽头接整流桥两个AC端时,有极性要求吗?
    2、变压器中接220V交流电时,两组115V抽头中间红黑短接,两端的红黑抽头接电源正负极,有没有要求?
谢谢!
97 点
97 ¥
发表于 2010-3-23 11:04 | 显示全部楼层
有成品机吗?多少米一套?
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2010-3-23 11:09 | 显示全部楼层
我也看了几遍了,百看不厌啊.
目前都讲求与时惧进,期待楼主进一步对小甲DIY!!!!!!!!!!!!!!!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
43 ¥
发表于 2010-3-23 11:26 | 显示全部楼层
漂亮啊 太喜欢了
307 点
233 ¥
发表于 2010-3-24 11:36 | 显示全部楼层
确实不错!楼主有才!
2180 点
2139 ¥
发表于 2010-3-24 12:09 | 显示全部楼层
做的真好,楼主用心了
-60 点
10 ¥
发表于 2010-3-25 10:06 | 显示全部楼层
1# cx3077
   鑫辉变压器 专业生产环形变压器  350W到4000W  参数根据客户要求制造  变压器怎么做你说了算  QQ573618102  联系电话15915985155   http://b21.photo.store.qq.com/ht ... a&a=21&b=21    http://b14.photo.store.qq.com/ht ... e&a=20&b=14
-60 点
10 ¥
发表于 2010-3-25 10:14 | 显示全部楼层
824 点
724 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-3-25 20:03 | 显示全部楼层
感谢大家的鼓励和鞭策!
824 点
724 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-3-25 20:05 | 显示全部楼层
mmwwdd 发表于 2010-3-23 10:09
谢谢你的关注!对你所讲到的问题下面给你做简单回答吧!欢迎探讨指正!
1、整流桥引交流电到J11为不是为前面板背光灯供电的,而是引給扬声器保护电路(upc1237)的交流电关闭检测脚用的。
2、变压器中接220V交流电时,两组115V抽头中间红黑短接,而两端的红黑抽头接220V即可。(交流电源是分零火线的而不是分正负极
824 点
724 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-3-25 20:12 | 显示全部楼层
一个DIY的过程,重要的也许不是最后的结果。
在过程中思考、总结、锻炼思维和动手能力,我们怎么样才能DIY得更好?
在过程中享受DIY的乐趣,这份满足是其他任何物质的东西都不能给予的。
谢谢楼主,挨着看完 ...
yyy321 发表于 2010-3-22 15:46
谢谢你的关注!赞同你的说法!DIY的过程或许也是心灵的一个减荷过程。。。。。。
117 点
117 ¥
发表于 2010-3-28 20:32 | 显示全部楼层
变压器接线图.gif 412# cx3077
谢谢LZ百忙中回复我的问题。
我的理解如图,不知是否正确。
另外,在问个问题:功放板输出线是否需要用屏蔽线? 我打算用(台湾章鱼 7N 纯银箔丝缠绞 音箱线 喇叭线 环绕线 2X1.5平方)线,不知可否。
824 点
724 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-3-29 08:53 | 显示全部楼层
1284246 412# cx3077
谢谢LZ百忙中回复我的问题。
我的理解如图,不知是否正确。
另外,在问个问题:功放板输出线是否需要用屏蔽线? 我打算用(台湾章鱼 7N 纯银箔丝缠绞 音箱线 喇叭线 环绕线 2X1.5平 ...
mmwwdd 发表于 2010-3-28 20:32
      1、接线图和你的理解是正确的。
2、理论上,所有的信号通道加以屏蔽都是有益的,但实际上在功放输出真的没必要,干扰对低频、大电流的输出信号是没有影响的,而且后面接的是喇叭,即使有干扰也不会被放大,你的耳朵是不可能听到的。功放机最怕的是在输入端引入干扰,经过放大以后,变成可闻噪音,影响信噪比。
117 点
117 ¥
发表于 2010-3-29 23:02 | 显示全部楼层
415# cx3077
再次感谢楼主的回复。
我已在论坛订购了第二批的clair和小甲,等货到实际安装时,还会有很多问题请教。
本人没有正式搞过diy,需要解决的问题很多。其中焊接问题就是一个较大的问题,我现在有weller焊台,普通恒温,在网上交流一下,温度是360度。
我的问题是:1、这个温度焊接用于小甲及clair版子的焊接合适否?每个焊点焊接时间需要控制在4秒钟之内?
            2、小甲焊接时焊头宽度一般用宽的,我有3毫米宽的焊头,又在网上订购了1.5和2毫米的焊头。是否能满足要求?
            3、焊锡选用何种锡铅比的?焊锡线径粗细与焊头宽度及焊点的一般关系?
            4、焊接后版子是否需要用纯酒精清洗?
还望不吝赐教。
另外,附上我的weller焊台照片。很古老,已经有近20年了,我哥哥十多年前给我的。
9 点
224 ¥
发表于 2010-3-30 02:43 | 显示全部楼层
看机器工整,看而得知楼主做事相当执着,养眼。
80 点
22 ¥
发表于 2010-3-31 08:17 | 显示全部楼层
帮顶,这么好的文章不能沉
14 点
14 ¥
发表于 2010-3-31 19:30 | 显示全部楼层
不错,值得学习
824 点
724 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-3-31 19:45 | 显示全部楼层
再次感谢楼主的回复。
本人没有正式搞过diy,需要解决的问题很多。其中焊接问题就是一个较大的问题,我现在有w ...
mmwwdd 发表于 2010-3-29 23:02
老兄抬举了,请教不敢当,都是烧友,互相探讨探讨吧!下面就试着回答你的问题,不妥之处欢迎各位朋友指正。
1、普通烙铁的温度一般是200~450左右,具体看空烧的时间和环境温度,你这个烙铁用来焊接小甲没有问题的。
2、小甲里面都是属于直插元件,焊点不小,对烙铁头的要求不高的,太尖的烙铁头反而不好用,不过这个看各人的习惯吧。
3、焊锡的含量我还真没做什么很深的研究,质量好些的焊锡一般是185°左右,属于低温焊锡,比较好焊接,而且焊点也比较光滑。焊锡的成分通常由锡、铅、铜、银等,
   含铅量多的焊锡较软,拉伸性能较好,但焊点容易起渣,导电性能较差。
   含锡量大的焊锡,焊接起来较光亮,但较脆、拉伸性能较差,容易虚焊。
   含铜、银量多的焊锡熔点较高,导电性能好,通常是烧友们是首选,但价格不菲。
   通讯终端设备和电脑主板用的是无铅焊锡、个人觉得这种焊锡综合性能最好,熔点高、但抗拉伸性能好,使用多年以后,很少见有裂缝虚焊的。
4、焊接后不建议用酒精清洗主板,因为残留的松香会使电路板蒙上一层白雾,很难看的。建议你去化工店买那种纯度高点的天那水,很好用的,大多数维修手机的师傅都是买它来洗线路板。但需要注意别溅到元件表面上(它会洗掉印刷的字体的),有一简单有效的方法就是用质量好的纸巾先沾点天那水,然后再在焊接面的松香上擦,又快又干净。不妨试试吧!但千万不要给我抛砖哦!
117 点
117 ¥
发表于 2010-3-31 23:13 | 显示全部楼层
420# cx3077
谢谢!
非常忠实于自己的帖子,关心支持广大烧友。热心有嘉,有问必答,严谨认真,有理论有实践,既专业又通俗。可敬可敬啊!!!
这个砖头不重吧?砸不死人的。。。呵呵呵。。。
我已经选购了无铅含银焊锡丝。在论坛上找到一位烧友,还是比较便宜啊!!!2.28元1米,0.8线径的,还有一些附件线材等。大大低于预计。超值啊!!对于我这种菜鸟级的初烧,已经不错了。
感谢论坛。感谢广大烧友。感谢LZ对我的支持和帮助。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-10 点
10 ¥
发表于 2010-4-1 18:47 | 显示全部楼层
在那里可以要到这板子
GMT+8, 2025-11-9 03:33 , Processed in 0.109475 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
