[DIY制作] 双10寸密闭箱低音效果
[复制链接] 查看: 22171|回复: 81
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
发表于 2009-7-4 15:22 | 显示全部楼层
用两只D10。8那低频一定是钢钢的!
船长
442 点
432 ¥
发表于 2009-7-4 16:00 | 显示全部楼层
从使用角度看,第一种更具音乐性,或者说比较耐听。第二种双低音喇叭更具影院性,有气势,呵呵。
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2009-7-4 16:02 | 显示全部楼层
是这样的,加了个喇叭后,体积也应该扩大一倍,光靠吸音棉效果有限。
结果造成,喇叭Q抬高了,低频下潜不够,在80赫兹左右有峰,声音硬,打胸口,不利于欣赏音乐
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-7-4 23:30 | 显示全部楼层
原帖由 newstar 于 2009-7-3 17:31 发表
原来是单10寸密闭,净容积54升,塞满吸音棉. 低音听起来比较宽松,厚重,有弹性,近场听音,感觉象做全身按摩 ,比较舒服.
现在改了双10寸密闭,箱子没变,就加多个孔,吸音棉改为平铺内壁50mm厚. 现在的听感是,低 ...
你这个是HIVI D10.8?,是个不错的做闭箱的喇叭,单个闭箱54L就不够,如果按Q为0,707计算,单个容积应在70-80L,(OK版大金字塔是100多升),你装2个.Q更高了,瞬态与下潜都不好,70几Hz有个高峰,听起来好象非常强劲,其实不HIFI
729 点
687 ¥
发表于 2009-7-4 23:41 | 显示全部楼层
原帖由 yangbaibing 于 2009-7-4 16:02 发表
同意楼上的观点,装两只十寸相当于把原来的音箱减小了一半,但由于二只喇叭声压增大,感觉力度加大了.低频端谐振频率上升,所以低音反而不好.
如果原音箱质量不错的话,简单的做法应该是做一只同样的箱体叠放在一起.当一只音箱用.
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-7-4 23:48 | 显示全部楼层
這樣亂改.兩個字.難聽
72 点
72 ¥
发表于 2009-7-5 05:10 | 显示全部楼层
楼主可以试试不接另外一个的线,做辐射式看看效果又不一样
141 点
141 ¥
发表于 2009-7-5 05:15 | 显示全部楼层
做辐射式还可以在辐射喇叭进行阻呢测试,,,将辐射喇叭接线短接或接上电阻进行调校
544 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-5 19:29 | 显示全部楼层
试过了,无源辐射式。 低频下潜和单个喇叭封闭式差不多,但是感觉收的速度没有封闭的来的快,每一个鼓点敲下去之后,鼓声响完了之后,还要嗡嗡响的很久,不过嗡嗡的声音比较小,但很明显。感觉还是单个喇叭封闭式的好很多,起得快,收得也快,干净利落。
另外,喇叭好象被我搞坏了,500瓦的功放,音量在3点钟位置,每声鼓点停止的时候,能听到喇叭“喀喀”响几声,时有时无。  现在音量调回12点,基本没有了,但仔细听有时还是有。 损失巨大啊,准备另外再买两对新的来,做第三款,双单元推挽式,60升容积,相当于120升。
分频点在300。
544 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-5 19:35 | 显示全部楼层
确实难听  准备扔了重做,负担啊,两个箱加起来170多斤,住21楼,怎么扔啊,有人要吗,自己来搬,我出10块运费
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-7-5 19:39 | 显示全部楼层
回复 #15 newstar 的帖子
是的.幅射盤一定可以增加低頻下潛力.但速度漫.有點拖泥帶水.不岩聽.我的情況剛和您相反.我把幅射盤拆除改成封閉箱.岩聽好多了
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-7-5 19:43 | 显示全部楼层
回复 #15 newstar 的帖子
搞壤單元???我想未必把.是否爆機後察音圈而您孜未發覺呢???
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-7-5 19:49 | 显示全部楼层
更換一些錯字....搞壤了單元???我想未必.是否爆機後察音圈而您又未發覺呢???
544 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-5 19:54 | 显示全部楼层
原帖由 kcwong 于 2009-7-5 19:49 发表
搽音圈不就是坏了嘛
以前好象没有的,不过也没仔细听。 但是惠威的东西应该不会那么差,直接去原厂买的,用不到一个月
544 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-5 20:00 | 显示全部楼层
原帖由 coonywu 于 2009-7-4 16:00 发表
很有道理  听音乐确实不好听。看电影过瘾啊,那炸弹大炮,那个猛啊 ,手枪出来都是加农炮的声音
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-7-5 20:03 | 显示全部楼层
回复 #19 newstar 的帖子
不是.一般單元使用討了.圈芯藏了塵埃.一般聽機不很大聲.單元移轉的幅度不多.當各下爆機時.由於單元移動幅度大了.就把塵埃帶到整個音圈而察邊.清潔塵埃後便好了.但需要拆塵罩
544 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-5 20:07 | 显示全部楼层
原帖由 kcwong 于 2009-7-5 20:03 发表
想起来了,我用修边机开孔的时候没有拆单元下来,搞完后喇叭上灰尘起码1公分厚, 单元中间一圈小孔,进了很多木宵,怎么弄出来啊
544 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-5 20:22 | 显示全部楼层
完蛋了,刚研究下,D10.8没有单独尘罩的,是和音盆做成一体的,  损失,1300大洋
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-7-5 21:48 | 显示全部楼层
回复 #38 newstar 的帖子
不知正面像塵罩的物體是否可以拆下來.邊那有點小孔不是是否就是透氣孔.果真如此.
也計可以喇叭正面向下.爆一段時間機.希望可以把塵埃震出來.還是不行的話.就可能需要用介力把
正面的塵罩界出來清潔.完工後用膠沾回
12 点
12 ¥
GMT+8, 2025-11-13 12:11 , Processed in 0.129323 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
