[经验心得] 难道这就叫纯甲类功放?
[复制链接] 查看: 50966|回复: 138
390 点
298 ¥
发表于 2016-1-24 03:05 | 显示全部楼层
哈!
楼主所说的“甲类”根本不是电子学丶电路学所说的“甲类”放大电路,
而是指“第一名”丶“No.1”丶“最高等级”的意思。
结果一群“砖家”就跳出来指正,真是应了楼主的那个头像啊!
869 点
866 ¥
发表于 2016-1-24 07:39 来自手机端 | 显示全部楼层
伪娘有,伪甲没有。好好学习提升水平
大道无极,说者愚,言者钝,但求己悟
416 点
393 ¥
发表于 2016-1-24 09:53 | 显示全部楼层
数码001 发表于 2016-1-24 01:52
很正规的典籍,我倒是认为越是基础的东西越需要精炼,说多了就乱了。
一般只有功率放大器才计较甲类、乙类。像功放电路的输入级(差分电路),中间的电压放大级因为功率很小,
不牵扯到效率问题,通常按甲类看待。
1)甲类:通常为单管电路,静态电流比较大,输出功率比较小,效率很低,只在音频小功率情况时使用。
2)乙类;静态电流很小,效率很高,只在信号半个周期内运作,因此需要双管(即:推挽)才能完成整个周期,
这种电路效率高,失真低(优于甲类),输出功率大,所以应用最为广泛,作为推挽输出形式,已经可以很完美
的完成信号放大了。是高性能功放的主要电路形式。
3)丙类:无静态电流,运作周期小于180度,效率比乙类还高,通常用于高频功率放大。或者已调波高频功率放大。
4)丁类:(D类),略。
附:现在一些推挽电路也设计成所谓甲类,那就是:蜂蜜加白糖。
我倒是赞成:将静态电流略调高一些,小信号失真会明显改善,在大的话,意义真的不大了。
在实际设计中如果可以用小的静态电流就满足,那是最好的,毕竟现在倡导低碳。
“这种电路效率高,失真低(优于甲类),输出功率大,所以应用最为广泛,作为推挽输出形式,已经可以很完美
的完成信号放大了。是高性能功放的主要电路形式。”
     你在失真低后面特别提醒优于甲类,那为什么电压放大级不用乙类呢?请问乙类作为推挽输出形式是什么意思呢?推挽输出必须是乙类吗?既然已经可以很完美,那么为什么大家都要去追求甲类?而市场上大部分功放都是甲乙类而不是乙类,这又是为什么呢??
“我倒是赞成:将静态电流略调高一些,小信号失真会明显改善,在大的话,意义真的不大了。
在实际设计中如果可以用小的静态电流就满足,那是最好的,毕竟现在倡导低碳。”
将乙类调大静态电流电路就进入甲乙类状态了,既然乙类已完美,何必进入甲乙类呢?进入甲乙类后再调大电流电路就可以输出甲类功率了,你说再调大意义就不大了是不是说甲类意义不大呢?如果你倡导低碳那么最符合低碳的是D类电路,为什么不重点说说呢?弄得好像乙类是最高效一样
请回答你的说法所带来的问题中的这一小部分。
如果你说的这些观点是很正规的典籍上的,那么告诉我们引用的是那本正规典籍,我们也好查证一下
大道无极,说者愚,言者钝,但求己悟
416 点
393 ¥
发表于 2016-1-24 10:02 | 显示全部楼层
如果你能精炼地说明白那很好,说不明白还要精炼地说就不叫精炼了,叫精简
真理说再多都不会乱,说多了就乱的只能说明这东西还怕话多失嘴而站不住脚。既然你知道这是基础的东西更应该追求严谨,如果是刚入此道的朋友会因为你的一句引用正规典籍而全盘接受。不要一句引用正规典籍就以为是尚方宝剑,明显前后矛盾的不管是什么典籍都不是靠谱的。
296 点
252 ¥
发表于 2016-1-24 10:13 | 显示全部楼层
DSTL 发表于 2016-1-23 19:55
差分也能工作在甲类状态?真要能工作在高偏流状态,机器会变的稳定性极差,很容易变成烧鸡
差分只能工作在甲类状态
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24547 点
23025 ¥
发表于 2016-1-24 10:23 | 显示全部楼层
恬静自然 发表于 2016-1-24 01:30
你说的叫高偏压甲乙类放大,在性能与成本面前的一种妥协,不算是纯甲类设计。不过也比什么超甲类,AA类, ...
你说的叫高偏压甲乙类放大,在性能与成本面前的一种妥协,不算是纯甲类设计。不过也比什么超甲类,AA类,这种动态甲类强多了,至少还可以不用直流伺服或者大环路反馈,都能正常工作,不至于中点失控。
理论上晶体管永不截止设计的新甲类还算不错,但实际使用的时候,两只防截止的二极管,对音色影响很大。最后还是老老实实的拆掉,改回固定偏压设计。
如果是不考虑成本,能耗问题,纯甲肯定是首选。选车也是,如果没有排放要求,肯定选同样马力但大排量自然吸气的,也不选小排量带涡轮增压的。
[高偏压甲乙类][纯甲类][超甲类][AA类][动态甲类]能说说这些名称的具体定义吗?
另外,你那个用选车来比喻功放分类似乎不合适。
112 点
102 ¥
发表于 2016-1-24 11:25 | 显示全部楼层
另外,你那个用选车来 ...
高偏压甲乙类,最早以此为卖点的是加拿大的Classes,25%功率以下为甲类输出。
纯甲类,是包括输出级在内,最大输出时都是工作在甲类状态。
超甲类是JVC提出的动态偏置电路,根据输入信号的太小来调整偏置,使输出级工作在甲类状态。目的是想要甲类放大的优点,还能节能。
AA类是松下技术的动态偏置电路,目的也是一样,想要甲类放大的优点,还要节能。
使用这些技术的产品,在80年代中,进入中国。在当年这些牌子的套装机中就能看到。但声音跟先锋的M22纯甲类功放没法比。
151 点
136 ¥
发表于 2016-1-24 13:09 | 显示全部楼层
这就是理学与玄学的区别。玄学者认为,甲类不是指工作状态,而是指某种电路。
大道无极,说者愚,言者钝,但求己悟
416 点
393 ¥
发表于 2016-1-24 13:22 | 显示全部楼层
如果连基础概念都要去混淆的话那别谈电路好了
342 点
382 ¥
发表于 2016-1-24 13:24 | 显示全部楼层
楼主发言的体会我是赞同的,仅仅提高输出管静态电流,音质未见得有提高,作为一个放大器,每一级电压放大都应该有合适的·静态电流,比如第一级差动输入的电流大小对音质影响极大,我自己的体会第一级差动管每管不小于2.5ma 总电流5ma,第2级电压差动每管不小于6ma,最好上到10ma 加散热器,功率推动管电流不小于30ma ,输出管电流50ma就非常悦耳了,比那些劣质的甲类功放仅仅把输出管电流调到甲类效果要好的多
大道无极,说者愚,言者钝,但求己悟
416 点
393 ¥
发表于 2016-1-24 13:27 | 显示全部楼层
纯甲类,是包括输出级在内 ...
还有用单片机独立控制输出级偏置工作的甲类,目的也是你说的这种。殊途同归吧
其实用个555diy一个无信号几分钟后自动关机,有信号自动开机的也很实用。相对能省一点电而且不会影响音质。
488 点
462 ¥
发表于 2016-1-24 13:48 | 显示全部楼层
488 点
462 ¥
发表于 2016-1-24 13:50 | 显示全部楼层
大道无极,说者愚,言者钝,但求己悟
416 点
393 ¥
发表于 2016-1-24 14:57 | 显示全部楼层
数码001 发表于 2016-1-24 13:48
只能认为你对文字理解能力有问题。
请回答我44楼的问题,
大道无极,说者愚,言者钝,但求己悟
416 点
393 ¥
发表于 2016-1-24 14:58 | 显示全部楼层
数码001 发表于 2016-1-24 13:50
首先是你怀疑是网上复制的,我才告诉你:是正规典籍。
请告诉我是那本正规典籍
488 点
462 ¥
发表于 2016-1-24 15:37 | 显示全部楼层
488 点
462 ¥
发表于 2016-1-24 15:38 | 显示全部楼层
688 点
668 ¥
发表于 2016-1-24 16:30 | 显示全部楼层
      真是热闹,楼主出了个伪命名结果引来那么多的争议。
      其实功放原本就是作功率放大的,而最终确定功放输出功率的大小就由末级(输出级)的工作状态所决定,功放类型不由输出级来定义那由哪一级来定义?!再说无论功放输出级是乙类还是甲类,其输入级及电压放大级几乎毫无例外都工作在甲类状态。因为工作在乙类状态下的单管只能放大半周的信号,要完成完整的正负信号放大那必须得采用双管推挽工作的方式,单管电压放大必定是甲状态才能正常工作。有谁见过功放的输入级及电压放大级采用乙类挽形式的?楼主有见过吗?不要说差分电路是双管,因为差分电路的每一管单独来看同样是工作在甲类。全对称电路看似电压放大级是推挽电路的工作形式,但每管其实都处于纯甲或高偏工作状态。总而言之,无论从电路结构上来说甲类更简单可单管工作;从电路性能上来说甲类失真更小;从效率上来说虽然功耗大一点,但相对输出级显得微不足道。所以没有谁会在设计电路时会“投机取巧”把功放前级小信号放大设计在乙类的。楼主很有想法,但这些想法是建立在对客观事物未知的情况下产生的。
      关于功放,楼主肯定是有点想当然才有此“伪甲类”的伪命题!
112 点
102 ¥
发表于 2016-1-24 17:12 | 显示全部楼层
2007-lf 发表于 2016-1-24 13:24
楼主发言的体会我是赞同的,仅仅提高输出管静态电流,音质未见得有提高,作为一个放大器,每一级电压放大都 ...
这说明,合适的工作点设置,对音质的影响。这也DIY者好玩的地方。
虽然对于差分电路,1ma静态,就能使该级在整个输出范围内,工作在纯甲类状态。但现代放大器都使用了直流耦合,本级的工作点,本级放大的放大倍数都影响到下一级,最后各级开环增益,反馈量到最终的结果,是一个复杂的工程。
厂机一般都以安全可靠,可测试的参数放第一位。发烧友一般都以听感放第一位。而且发烧友都不会听一种声音太久,就会改改或者装别的电路试试,总之有得玩就行,不必较真。
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2016-1-25 19:42 | 显示全部楼层
难道输入级(不一定是差分)也要几十或百毫安?输出都要工作在安级电流?
GMT+8, 2025-11-9 04:47 , Processed in 0.143288 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
